ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: ovládání CDL přes tlačítko Disco 2
Lacnejšie ako od Toomicha to nebude a potom. D2 je ešte ako tak jednoduché auto (v porovnaní s D3) a keď sa dá, snažíme sa zložitostiam vyhnúť a čo je elektrické... Mám mechaniku, redukcia aj uzávierka idú bez akéhokoľvek problému a hlavne ak pohnem pákou, viem a na páke vidím, čo tam mám. Toto elektrické čudo mi príde nie ako vylepšenie ale skôr ako pridané kurvítko. Podobne ako elektrická parkovačka v D3. Neverím týmto veciam
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Troufam si oponovat - levnejsi nez to od Toomicha (nebo kohokoliv jinyho, kdo dela "original" ovladani) je asi tak cokoliv... Ale teda vizualni zpetna vazba v podobe polohy paky mi dost chybi, to je rozhodne velka nevyhoda tlacitka/prepinace.
určitě mechanické ovladání je lepsí ale ta cena za něj je dost přehnaná 10-12tisic to se někdo zbláznil tohle vyšlo na 800 a uvidím jak dlouho to bude fungovat a to ze tam mám uzávěrku vidím přeci i na kontrolce
Když jsem to řešil, tak jsem elektriku taky zvažoval, nakonec to ale vyhrála vlastní tvořivost a mám dvě páky vedle sebe. Nejsložitější bylo sehnat vhodnej bovden.
Dnes bych asi zvažoval i vzduch - kompresor na měchy to v pohodě utlačí a malé pístky jsou docela dostupné. A když vzduch funguje v nápravách na ovládání uzávěrek, tak proč by nemohl tady. Vždy je potřeba se s tím ale naučit zacházek - mechanika má výhodu, že se s troškou citu dá řadit i za jízdy - jako ve V3Sce.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
jasně, a ten pocit když zacloumáš pákou dopředu a doleva a pak se rozsvítí kontrolka která ti rozjasní úsměv na tváři... a do toho ti bliká TC jak o život! to je božíííí !
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Tak tenhle pocit neznám, já uzavření mezinápravového diferenciálu jenom přesunu bližší páku dopředu, a čekám kdy se rozsvítí kontrolka.
- Acon
Tak to je pecka. Keď som to pred rokmi kupaval, tak výmenným sposobom to bolo tak za polovicu. Ale hlavne je to spolahlivé a dám tam to čo chcem a kedy chcem. No hlavne tá spolahlivosť.peti78 píše: 12 led 2017 14:03 určitě mechanické ovladání je lepsí ale ta cena za něj je dost přehnaná 10-12tisic to se někdo zbláznil...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já to měl udělané podtlakově z vývěvy od brzd a fungovalo to taky.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Je to tak, funguje to vyborne dodnes
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ty máš vlastně moji stříbrnou bejvalku.
- Přílohy
- 71F95AD3-A3D0-4831-AC94-4D5234A20ADA.JPG (31.06 KiB) Zobrazeno 2503 x
Zvažoval jsem i podtlak, ale tam ně odrazovalo, že když nevrčí motor, tak nic. A když je v autě kompresor, třeba na měchy, tak je to jednodušší. Nakonec po sehnání bovdenu vyhrála svářečka a soustruh.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
A k čemu je uzávěrka bez motoru?
Třeba k tomu, abych ji mohl vůbec vyřadit.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jenže ona se bez motoru vyřadi sama. Neni podlak tak neni uzávěrka.
