P38 - pneu do lesa
Re: P38 - pneu do lesa
Jezdím Kumha KL71 nějakej čtvrtej rok jsou to fajn kola. Mám je už odst dorasované boky pořezané od kamenu, ale drží a defekt jsem neměl. Celkově spokojenost a příští rok plánuju koupit zase stejnou sadu.
- fojtas
- tel.: 608900283
- auto: LR Discovery II
Jaký máš rozměr a kde kupuješ? Díkechabakuk píše:Jezdím Kumha KL71 nějakej čtvrtej rok jsou to fajn kola. Mám je už odst dorasované boky pořezané od kamenu, ale drží a defekt jsem neměl. Celkově spokojenost a příští rok plánuju koupit zase stejnou sadu.
Fojťas
... " sto lidí, sto myslí. Sto žen, dvě sta koz " ...
Jezdím 235/85 je to takové optimum pro D2 projedu stejný terén jako DEF s 255/85. Kola jsem kupoval lehce jeté přes bazar.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
ty kumha vypadaj dobře
mohl by jsi mi změřit, jakou mají reálnou výšku? díky
pořád nevim jestli jakou velikost? jestli jistota, nebo trochu risku
PER ASPERA AD ASTRA
Moje myslienkove pochody su nasledovne: Predpokladam, ze auto je poctivo serivsovane a nema evidentne poruchy/neduhy (hlavne podvozok). Sposob vyuzitia, ktory si popisal nieje rizikovy - ziadny tazky teren a pod. Takze nieje riziko, ze by Ti podvozok z nicoho nic zrazu vyfucal. Tym padom, by som kludne isiel do 235/85R16, alebo 265/75R16. V pripade, ze by si sa ale chcel poistit, tak si jednoducho dorob na kazdy mech nudzove dofukovanie.Balu1989 píše:jestli jistota, nebo trochu risku
Este jedna rada. Pozri si ake mas siroke mas disky. Na 8" disk 235-ky nedavaj.
A ještě si zjisti, jestli jsou ty tvoje zvolené pneu někde skutečně skladem. Protože to co píšou na eshopech je dost často jenom zbožné přání.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
také si myslím. asi půjdu do větších
disky mám z disco2 8".
proč je tam nedávat, kvůli úniku? origo rozměr je na 8" 235/70 16
ty AT co jsem zkoušel jsou taky na 8" 235/85
no ještě jsem ve fázi výběru, a pneu budou potřeba, až po zimě. bo v zimě jedině zimní
děkuji
děkuji
PER ASPERA AD ASTRA
235 je na 8" disk uzka. Pneumatika je +- stavana na nejaku sirku disku, aby bol pri predpisanom tlaku behun zatazeny ako vyrobca nadizajnoval. Je to sice teoria, ale ked bude na sirokom disku uzka pneu, tak sa viac vystrcia boznice a s nimi sa zdeformuju aj okrajove casti behuna/dezenu. A aby bolo zatazenie na behun opat rovnomerne (resp. ako je vypocitane vyrobcom) je potreba pneu nafukat na vyssi tlak (ale nikto Ti uz nepovie aky). Inymi slovami dezen sa nemusi opotrebovavat rovnomerne. A velke minus je podla mna aj ta vystrcena bocnica - ovela vyssie riziko prierazu. Kedze sa bavime o terennej gume, tak hlavne pri podhusteni.
Tento rok som tiez kupoval nove pneu na P38 a povodne som mal tiez objednane 235/85R16, ale nastastie ma trklo, aby som si skontroloval ake disky tam mam (povodne som si myslel, ze 7"). Po zisteni, ze su to 8" som objednavku zmenil na 265/75R16.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
když já mám zapsané jenom 245/75 a 235/85.
ve vláknu o pneu se to také řešilo, a nikdo problémy nezaznamenal. viewtopic.php?f=14&t=38&hilit=pneu+na+r ... start=1220
PER ASPERA AD ASTRA
priznam sa, ze technicak velmi neriesim (vlastne ani netusim ake rozmery mam v technicaku napisane) a keby to bolo akutne, tak si radsej necham nove rozmery dopisat.
V konecnom dosledku to bude vzdy na Tebe ako sa rozhodnes. Ja svoj nazor poukam, nie vnucujem. Snazim sa ho mat co najobjektivnejsi a pokial je to mozne podporeny studiom, skusenostami, logikou. To ale neznamena, ze je jediny spravny a neomylny a velmi rad sa ucim novym veciam a zdokonalujem sa. Dalsia vec je uroven detailizmu a citlivosti. Viem, ze som vela krat precitlively a riesim detaily, napriek tomu, ze system funguje na 90% aj bez nich.
Na P38 som vyskusal tri sady pneu. 255/65R16, 245/70R16 a 265/75R16. Az pri 265/75R16 som relativne spokojony ako sa to auto chova (na ceste). Ale je mozne, ze keby auto soferoval niekto iny, bol by spokojny aj s chovanim na tych prvych dvoch rozmeroch. Ja som vsak nebol.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
jasný já si tvého názoru vážím, a jsem vděčný za jakoukoli radu/názor/pomoc
PER ASPERA AD ASTRA
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Kdyz uz resis technicak, tak v technicaku mas urcite napsany nejenom rozmer gum, ale i sirku rafku, na jakem je musis mit
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
v techničáku mám právě obě možnosti 7 i 8 palců
foto techničáku zde viewtopic.php?f=14&t=11995&start=200
dolní třetina
dolní třetina
PER ASPERA AD ASTRA
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Absolútne spolahlivá volba. Nešpekuloval by som ani minútu.eliott píše:Co třeba BFG AT 265/75R16 ?
Mě se ještě při výběru líbila Goodyear WRANGLER DURATRAC
Píšou, že je to výborný ATčko do sněhu
Ale u mě zvítězila ta Cooper A/T3, především kvůli ceně. Je o cca 900Kč na gumě levnější
Duratrac chci taky kupovat....mam je odzkouseny na Jeepu a jsou super. Zvladnou vsechno bez problemu a kdyby nahodou,je na nich M+S...tak i v zime neni problem. Jo....zahrabal sem se s nima...ae bylo to pres pul metru bahno. Chci tam dat 265/75...ae mam jenom 7 disk. Ted tam mam 255/65...aspon se to drobet zvedne
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Mam bfg at 235.85r16 na 8" disku....jazdim s tym vsade a nikdy s tym nebol problem....teslo píše:235 je na 8" disk uzka. Pneumatika je +- stavana na nejaku sirku disku, aby bol pri predpisanom tlaku behun zatazeny ako vyrobca nadizajnoval. Je to sice teoria, ale ked bude na sirokom disku uzka pneu, tak sa viac vystrcia boznice a s nimi sa zdeformuju aj okrajove casti behuna/dezenu. A aby bolo zatazenie na behun opat rovnomerne (resp. ako je vypocitane vyrobcom) je potreba pneu nafukat na vyssi tlak (ale nikto Ti uz nepovie aky). Inymi slovami dezen sa nemusi opotrebovavat rovnomerne. A velke minus je podla mna aj ta vystrcena bocnica - ovela vyssie riziko prierazu. Kedze sa bavime o terennej gume, tak hlavne pri podhusteni.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- jbizik
Tu dal link Balu na 1000 krat omielanu temu kde sa to riesilo x-krat.Balu1989 píše:když já mám zapsané jenom 245/75 a 235/85.
Je tam aj tato tabulka: disk vs pneu na strane 7 4x4/SUV http://www.lvvta.org.nz/documents/infos ... _Guide.pdf
Nech je vsetkym jasne aka pneu sa moze na aky disk nastoknut.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
tak mám vybráno
cooper STT PRO P.O.R 235/85 16
PER ASPERA AD ASTRA
