Stránka 2 z 2
Re: oprava 300 Tdi, teplotní čidla, EGR a další drobnosti
Napsal: 17 led 2016 21:51
od kupec18
špáca píše:tak pacient po transplantaci srdce, snad v pondělí začne zdravě tlouct..
může mi prosím někdo říct, jak velký písmo má VIN LR DI ? A začíná a končí hvězdou nebo nějakým jiným znakem ?
díky
Matně si vzpomínám že jsem měl velikost pisma 10mm bez hvězdiček.
Edit: taky 95rok
Napsal: 17 led 2016 22:03
od kubas
na svým mam vyjiskřeno s hvezdickami a na druhe bylo taky s hvezdickami ale raženo oboje rok 95
Napsal: 18 led 2016 22:03
od špáca
myslím že mám taky 95..
jinak pacientovo srdce tluče zdravě, povedlo se..
Napsal: 05 pro 2019 18:56
od Lunch
Zdar ahoj potřeboval bych radu ohledně délky žhavení, protože čím studenější motor tak kratší doba žhavení aspoň dle doby rozsvícení kontrolky. Když mrzne tak se zhasne prakticky okamžitě, ale jak je motor zahřátej tak žhaví dle mě normalně
Řídí to čidlo teploty nebo rélé žhaveni?
Napsal: 05 pro 2019 19:27
od mildo123
Podľa mňa zhavenie riadi iba to relé. O teplote motora relé nič nevie.
Napsal: 05 pro 2019 19:35
A jsi si jistej, že svit kontrolky žhavení odpovídá tomu, kdy to skutečně žhaví? Často to totiž pouze indikuje, že je možné startovat, ale žhaví to podstatně déle, i po zhasnutí kontrolky. Takže pro začátek bych zkontroloval, jak na to jsou žhaviče a zda to skutečně žhaví. Na to druhé stačí žárovka připojená na drát ke žhaviči.
Napsal: 05 pro 2019 19:40
od Lunch
No a nespíná to relé délku žhaveni dle teploty motoru na zakladě informace z čidla? Přislo by mi to docela logický.
Napsal: 05 pro 2019 19:43
od Lunch
To je pravda , vlastně ani nevím jestli to žhaví zítra to hned zjistím. Motor zatim startuje bez problémů, ale neznamená to že to žhaví.
Napsal: 05 pro 2019 20:24
od mildo123
Lunch píše: 05 pro 2019 19:40
Nie, čidlo teploty ti len hýbe budikom nič viac. Vyskúšaj to ziarovkou ako ti radil Tom.
