Zimu preziju si myslim v pohode (teda co se pneu tyka)
F1 Vyskákané (oskákané) pneu
Re: Vyskákané (oskákané) pneu
No u mne je to zatim dobry, ale jak jsem psal...priklanim se k tem silentblokum...
a pristi rok asi budu muset uz pneu vymenit...
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
...jeste budu citovat jednoho clena ohledne vyskakanych pneu... "Pokud by to bylo celé oskákané tak to bývá díky IRD a visko spojce"
Je to mozny? Chapal bych to, kdyz bych mel visko fakt zatuhlou, ze by to ani nejelo na volnobeh a silene brzdilo, pak jeste, ale to bych opravdu nemohl v plnem rejdu popotlacit auto a silene by mi brzdilo, ale i tak by dostala pneu zahul po celem vzorku a hlavne nez by odesla pneu, tak by mi asi rupla IRD.
- Marty
- tel.: 776737418
- auto: Freelander 2005
Re: F1 Vyskákané (oskákané) pneu
Ty pneu jsem taky řešil asi před dvěma lety.Auto mělo 100 000 a v zatáčkách začalo jít ztuha, gumy oskákané a šíleně rychle se ničily.Hned jsem na Slovensko odvezl visco, ale po výměně visco jdou dál gumy do kytek, tak jsme testovali tlumiče, ty jsou o.k. Auto už při menší rychlosti vybruje. Gumy jdou do kytek před očima, tak hned skouknu ti silenbloky zadních ramen.Kvůli tomu vibrování jsem podezříval i jiné věci, ale s novýma zimákama auto v zimě jezdilo fantasticky.Takže rychle ty silenbloky a pak asi gumy vyhodit než se kvůli těm vibracím neco vysere.
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Jsou v prdeli ty silembloky příčnejch ramen kolo se hýbe při rozjezdu a řazení, a tím se způsobuje obrušování pneu. Je to vidět na silentbloku jak je utrhnutý. Ale problém to vyměnit je tu téma a podrobnej postup. Dělám to Nymburk.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
Tak jsem po roce a pul uz musel ty pneu vymenit, pac to byl masakr...to uz byly uvnitr vibrace a ne hukot a navenek ani nebudu mluvit. Lide se otaceli..napred jsem si rikal, ze je asi plasi ten krasnej diesel klapak, ale pak jsem na to prisel, kdyz s tim jela moje polovicka.
Kazdopadne pneu oskakane z obou stran (vnitri a vnejsi strana) vice tedy z te vnitrni, ale defacto po cele plose. Pneu byly sjete jakoby do oblouku jako je pneu na motorkach...teda na zadni naprave. Predek mel naznak oskakane pneu taky, ale malinko a tam to prisuzuju trochu tlumicum, ty jsou tak nejak na hrane.
Prolezli jsme to s mechanikem, zapacili vsema moznyma cepama, gumama a vse ok. Jen si rikam, zda to nemuze byt geometrii, ale spise to prisuzuju tomu, ze to byly pneu Eco tramp vranik, coz je 20 procent teren a tak po 40 tis km uz to proste nemuzou konstrukcne dat, i kdyz mely cca 4-5 mm.
Nekde jsem tu cetl od Eliotta, ze to se stava tim, ze je to proste 4x4 a zadni naprava dostava celkem stos a cim vice je tuha visko, tim hure.
Tak snad to ted vydrzi zase chvilku...
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Zdarec tak jsem si všiml že taky mám oskákané pneu. Mám je ale z venkovní strany a na předku víc.
Jinak pneu mám asi 4 měsíce staré. Mám Nokiany Weatherproof SUV a do zatáčky hučely od začátku.
Čepy mi kontroloval servis asi před měsícem a v poho silentbloky taky ok.
Freelander r.v.2005 TD4
Zakladni pravidlo pri oskakanych pneumatikach je zkontrolovat tlumice. Ty muzou byt zakladni pricinou.Martas74 píše: 02 srp 2017 09:47 Zdarec tak jsem si všiml že taky mám oskákané pneu. Mám je ale z venkovní strany a na předku víc.
Pokud je to ale uz po 4 mesicich, tak tam musi byt neco spatne (teda doufam, ze si nenajezdil 20 tis km za tyhle 4 mesice)
To ze hucely jako nove, tak to muze byt rozmerem a vzorkem, ale pokud se ti tam uz objevuji vystupky, tak musi byt neco spatne.
JEste bych vyzkousel geometrii...
- Martas74
- tel.: 728203498
Geometrie mi taky zkoukli a je v pořádku tak jedině ty tlumiče. Docela možný že tam ještě jsou origo.Krasty píše: 02 srp 2017 15:55Zakladni pravidlo pri oskakanych pneumatikach je zkontrolovat tlumice. Ty muzou byt zakladni pricinou.Martas74 píše: 02 srp 2017 09:47 Zdarec tak jsem si všiml že taky mám oskákané pneu. Mám je ale z venkovní strany a na předku víc.
- ludarover
- tel.: 606264964
A co visco spojka kdyz jedes do zatáčky brzdí ti?Martas74 píše: 02 srp 2017 16:01Geometrie mi taky zkoukli a je v pořádku tak jedině ty tlumiče. Docela možný že tam ještě jsou origo.Krasty píše: 02 srp 2017 15:55
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Martas74
- tel.: 728203498
Visco nebrzdí dám plný rejt a na volnoběh se rozjede dopředu i dozadu.
- ludarover
- tel.: 606264964
Tak se pohoupej po aute a pokud se auto dohupuje tak jsou spatny pokud se zhoupne jednou a zastavi tak je to dobre.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Zkontroluj prosim tě jestli máš stejný vzorek na pneumatikách pokud máš ve předu třeba 6mm a v zadu 4,5mm tak máš velký pruser toto auto totiž má pernamentní pohon a pokud změníš poměr otáček tak se ti začnou namáhat diferáky oba nejčastěji to odnese ird kola na sebe začnou tlačit velkym tlakem až se ulomý zub a ten v ird udělá paseku. Je slišet i větší hluk ze spodku. Stává se že i majitelé těchto vozidel dají do zádu barumky do předu michelinky vše na rozměru stejné, ale když je změříš krejčovským metrem zjistíš že ty barumky jsou třeba o centák vyšší než ty mischelinky. Vím to z mojí zkušenosti. Vyměnil jsem kola za stejná, vyměnil oleje všude auto přestalo táhnout do všech stran v kolejích uplně v poho. Jináč auto bylo uplně na odpis před těmito upravami.Krasty píše: 19 lis 2015 10:43 jj, nesrovna se to...je to spise cim dal vetsi...nevim, zda myslis nejak opravit pneu...do toho bych stejne nesel. Az budu kupovat pneu, tak opravim pricinu...ty silentbloky.
Ale je to fakt masakr, clvoek nechape, ze se tohle muze stat, ze jeden spalik ze vzorku je skoro o dva mm nizsi nez ten nasledujici a vlastne i ten predchozi - jak kdyby to nekdo ukousnul![]()
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
