nový prírastok, range (: riešenie chýb
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: RE: Re: nový prírastok, range (: riešenie chýb
#21 Příspěvek od pooh » 13 čer 2015 13:57
eliott píše:No a pokud to nebude výše zmýněná bizardní závada, se kterou jsem se také nikdy nesetkal, tak zbývá prasklý blok. To je u Vá nejčastější příčina tlakování, ale o tom jsou tady popsány desítky stránek.
Ja som mal este bizarnejsiu, niekto proste zabudol dotiahnut srob v hlave ... :o
Este predtym kontroluj poriadne aj hadicu z chladica do expanzky
Sent from my 3C using Tapatalk
kipo
auto: RR
#22 Příspěvek od kipo » 14 čer 2015 16:02
no problem hadam vyrieseny, prefuknute hadice, vymenene vicko z BMW 320D a vymeneny aj vypustny srob kedze stary bol k.o. na chladici.... zatial nejak extra netlakuje voda, max za 90C po otvoreni expanzky na chvilu stupne hladina, potom hned klesne a po hodine som musel zas doliat takze dufam ze to bude ok.
kipo
auto: RR
#23 Příspěvek od kipo » 15 čer 2015 17:50
idem menit to čidlo teploty vody, dufam ze tie starty budu tým... chcem objednať toto: http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... ploty-vody , kde ho prosím Vás nájdem pod kapotou? je na nom zelený alebo čierny konektor?
#24 Příspěvek od eliott » 15 čer 2015 19:15
Jak myslíš, měl bys nejdříve vědět, jaká je informace o teplotách v řídící jednotce, a to nejen vody, ale i třeba vzduchu.
kipo
auto: RR
#25 Příspěvek od kipo » 15 čer 2015 20:21
nik tu nemá diagnostiku na land....
#26 Příspěvek od eliott » 15 čer 2015 20:44
kipo píše:nik tu nemá diagnostiku na land....
Tak si dojeď tam, kde ji mají, jinak budeš vyhazovat peníze
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#27 Příspěvek od jbizik » 15 čer 2015 22:45
....co keby si si najprv podoplnal udaje v profile nech ti vieme poradit ku komu by si to mohol mat na diagnostiku najbližšie, nech sa ta nik nepyta skade si, atd........ :Pohoda: :)
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
kipo
auto: RR
#28 Příspěvek od kipo » 16 čer 2015 20:13
idem na to .. a som z Brezna
kipo
auto: RR
#29 Příspěvek od kipo » 21 čer 2015 22:28
tak auto uz startuje, bez chyby...
v palivovej nadrzi mi vznika velky tlak, odkrutil som ho pri tankovaní a vysičalo ako keby som otvaral flašu cocacoly :D vymenil som vicko a uz je dobre , ziadne tlaky. od vtedy auto startuje OK, je mozné ze to za tepla tazko, az vobec nestartovalo koly tomu? a ešte sa chcem spytat, klepká mi tam zdvíhatko, výmena, práca a diel, je dost drahá záležitost? vdaka.
