prodám P38
Re: prodám P38
#21 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2015 21:56
Kokesek píše:
oni jsou s tou vysazenosti na TDS jak nemocni...
sem treba nikdy nemenil na tds olejove cerpadlo, ze miky... :mrgreen:
zachvili bude nasledovat odpoved od patrika ze vsechno ostatni uz sem ale menil
No to asi ani nikdo jiný, Miky je holt kazisvět :mrgreen:
Jinak já mám TDS docela rád. :chuckle Je to hned po Free nejrychleji zaplacené a vydělávající auto. :cash Tam se ty agrgáty (včetně převodovek) prodávají úplně samy. Zrovna tak jako příslušenství motoru. A mít 20 chladičů, tak je prodám taky hned. :mrgreen:
To bohužel u těch V8 neplatí. Z toho se neprodává skoro nic. :-( (mluvím o rozdílných věcech mezi diesel a benzin)
Re: prodám P38
#22 Příspěvek od eliott » 17 úno 2015 21:59
U TDS můžeš měnit co chceš a pořád to stojí za :moon , leda bys vyměnil motor za V8 :mrgreen:
Re: prodám P38
#23 Příspěvek od Kokesek » 17 úno 2015 22:01
A UZ JE TO TADY A OBA DVA! Jak vlčaci na maso...
Re: prodám P38
#24 Příspěvek od Miky_CZ » 17 úno 2015 22:33
Ale ja mam v8 a ne tds:-(
Re: prodám P38
#25 Příspěvek od Miky_CZ » 17 úno 2015 22:35
Ale to ze sem kazisvet sem slysel z vice stran a uz to asi nemam jak poprit
Re: prodám P38
#26 Příspěvek od Kokesek » 18 úno 2015 17:52
To je jasny ze mas V8....
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
Re: prodám P38
#27 Příspěvek od Mattyfu » 18 úno 2015 21:18
Hele nic vydechlejšího než vydechlé VM-ko asi být nemůže a i s tím jsem šest let jezdil z kopce do kopce, spolehlivostí to bude asi taky jinde, takže mě se líbí, člověk má alespoň co o víkendu dělat a nevymýšlí kraviny, jako jet někam do teplých krajin uhnat si nějaké střevní potíže. Mimochodem v mých podmínkách se mi bude lépe měnit hlava nebo turbo, jak blok.
Škoda že soobana nechceš, neb už nemám co opravovat a jsem odsouzen jen jezdit, teda lítat.
Zatím se můžeš rozepsat zda auto něco aktuálně potřebuje, či bude do budoucna potřeba.
Je: Discovery III TDV6
Re: prodám P38
#28 Příspěvek od eliott » 18 úno 2015 21:25
Tak pozor, VMko, když zrovna nevaří nebo neupadne ventil do válce, tak jede jak prokoplé, což se o zdechlině od BMW říci nedá...
Mattyfu
Re: prodám P38
#29 Příspěvek od Mattyfu » 18 úno 2015 21:37
Souhlasím s tebou, jenže u VM- se musí povést kombinace funkční trubo, čerpadlo a sano po 200 tis někdy aj dřív, ten hliník v hlavě praskne mezi ventily a jako bonus se dokáže zkroutit celý blok, dá se říct, že na tomto motoru jsem všechny tyto závady prošel, těsnění pod jednotlivejma hlavama 4x . Takže ano, souhlasím že to umí jet, jen ne moc daleko. To se raději budu šourat s TDS. Navíc mi to tak hrozně pomalé nepřišlo, jsem to nevydržel a jel se s tím svést do jednoho Bazaru, jen v automatu, srovnání +- 2,9 terracan, holt to chce klídek a raději preventivně vyměnm součásti chladící soustavy. Každej motor má asi něco.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
Re: prodám P38
#30 Příspěvek od JSK » 18 úno 2015 21:47
Ale u TDs prasklý blok taky není úplně zvláštnost, jeden se mi válí v garáži.
Na druhou stranu s dobře udělaným čipem to zase až taková zdechlina není (dle papíru mám 167 koní, a asi tam opravdu budou) tahat začíná ca o 200 ot/min níž, než originál, ale musíš jet pořád s jedním okem na teploměru.
Mattyfu
Re: prodám P38
#31 Příspěvek od Mattyfu » 18 úno 2015 22:07
Ale já neříkám, že to k přehřívání nemá sklony, jen se domnívám, že pokud si chci auto koupit, budu počítat s preventivní výměnou vodní pumpy, termostatu, chladícího média, visko spojky s vrtulí dřív než se to stačí posrat. Od věci pak není ani přídavný měřák na teplotu vody a oleje, jezdit s hlavou.
Re: prodám P38
#32 Příspěvek od Kokesek » 08 bře 2015 17:35
Mattyfu píše:Ale já neříkám, že to k přehřívání nemá sklony, jen se domnívám, že pokud si chci auto koupit, budu počítat s preventivní výměnou vodní pumpy, termostatu, chladícího média, visko spojky s vrtulí dřív než se to stačí posrat. Od věci pak není ani přídavný měřák na teplotu vody a oleje, jezdit s hlavou.
i VM i TDS jsou 100kw KOTLE. kdyz to pripojis na panelak tak budou mit vsichni teple radiatory!
