Stránka 2 z 2
Re: RRC sedačky - topení a Memory
Napsal: 29 lis 2015 15:00
od VencaZE
Mám tu Márovo RRC 1993 200tdi.
Nefunguje mu pojezd sedaček, je to úplně mrtvý. Paměti to nemá. Bohužel pod sedačkou spolujezdce už někdo něco stříhal a přepojoval těma řezacíma rychlospojkama.
Nenašlo by se někde schéma zapojení toho ovládání?
Díky. V.
Napsal: 29 lis 2015 15:11
od Mirko
No je mi trochu záhadou, že v tom tdi má vůbec elektrické sedačky a navíc v tom ročníku bez paměti. Nezdá se mi, že by se ve stejný ročník prodávali auta s a bez paměti. Podle mě už je to DoDo. Možná jsou z nějakého anglána, což by odpovídalo tomu, že to je kuchané u spolujezdce.
Diagram těch bez pamětí here:
http://forum.lro.com/viewtopic.php?f=44&t=37697
Napsal: 29 lis 2015 15:28
od VencaZE
Hmm, aha. Děkuju!
Napsal: 29 lis 2015 16:32
od Mirko
Tak nemůžu své předchozí tvrzení potvrdit ani vyvrátit, v katalogu ta kolonka "elektrické ovládání" pro rok 93 není, tak nevím jestli bylo možné jej mít v tdi. Rozhodně bylo možné (ale ne obvyklé) jej mít v kůži. V roce 92 psali, že jen Vogue SE měl paměť a zároveň tdi nešlo koupit s vyhříváním....Ale pro rok 93 už to nikde neupřesňuji.
Každopádně ten bastl pod sedačkou spolujezdce by mě naváděl k tomu, hledat ten problém v tom, že jsou to dobastlené sedačky z RHD, které měli původně paměť (i když se mi zase nezdá, že se někdo sháněl s ovladačem, který nemá knoflíky na paměť). Zkus mi to nafotit, třeba poznám ty správné konektory.
Zkus napájet přímo motůrky - poslat 12V a kostru do toho modrého konektoru pod sedačkou, jestli aspoň fungujou motůrky. Vždy dva kolíky nad sebou jsou k jednomu motůrku a polarita udává směr pohybu.
Napsal: 29 lis 2015 19:27
od Mára-RRC
Je to dovoz z D 200Tdi original 14L 1993 kožené sedačky s el.posuvem, s vyhříváním... To taky nefunguje... mám tam potahy na předku bo to v zimě studí a v létě pálí a taky jsou už ty sedáky dost značně opotřebené.
Mirko prosím taky scháním k řidiči to ovládání sedaček jeden knoflík mám uplně ulomenej. Nemáš to tam prosím navíc?? díky
Napsal: 29 lis 2015 19:32
od VencaZE
Motory jdou všechny, to jsem zkusil hned- taky proto abych se lépe dostal na kabely.
Už jsem to našel. To bych se fakt :Ale fuuj: .
Tolik zbytečný práce :Ja blb: . Pak to vyfotím. Nejdřív jsem musel najít kudy se to celý napájí (přivedením proudu oklikou, do pojistek pod sedačkou, jsem zjistil že to běhá). To abych zjistil že přímo z baterky (to mě mohlo napadnout když tam vede do pojistek oranžovobílá). No a na plusovým kontaktu baterky kde se to všechno sbíhá do jednoho a je v tom "pytli"- byl tenhle jedinej uhnilel :Sorry: .
A to jsem kvůli kontrole jednoho kabelu rozebral půl auta včetně pojistkový skříně :Ja blb: .
Napsal: 29 lis 2015 19:36
od VencaZE
Ale popravdě řečeno už jsem měl fakt vztek a chtěl jsem do zbastlit nějakým bypasem. Jenže já se nerad vzdávám :hmm: .
Napsal: 29 lis 2015 19:37
od Mirko
Jo tak fusible link je skvělej vynález, to chápu. Proměř to tam určitě celé, může s tím být spojeno více závad. Pro klid duše je možný tento svazek nahradit klasickou pojistkovou skříni.
Napsal: 29 lis 2015 19:41
od Mára-RRC
to chce foto jinak to nepochopim :-) takže to je přímo napájené z plusu od baterky a tam byla chyba?? ale tam navíc drát nebyl ne?? vše to nafot prosím at pak víme kde co je. a vypadá to jako origo nebo Dodo??
Napsal: 29 lis 2015 22:05
od VencaZE
Mirko píše:Jo tak fusible link je skvělej vynález, to chápu. Proměř to tam určitě celé, může s tím být spojeno více závad. Pro klid duše je možný tento svazek nahradit klasickou pojistkovou skříni.
Vůbec žádným proměřováním jsem se nezdržoval a rovnou jsem celej ten é- fusible link vystříhal, protože to považuju za dobrou investici do budoucna :muscle .
:Pohoda:
Napsal: 29 lis 2015 22:21
od VencaZE
Co se týká originality svazků, resp provedení- z toho co jsem vypozoroval, bych řekl že originální svazek je pouze pro vyhřívání sedaček. Posuv sedaček je podle mě dodělávaný protože:
1. Svazek nevede zprava doleva karosérií, ale je jen volně položený pod kobercem, na rozdíl od svazku vyhřívání, který vede gumovou průchodkou do nějaké dutiny a na druhé straně zas průchodkou ven.
2. Pojistky posuvu, relátka a diody leží volně pod sedačkou řidiče a žádný držák nemají. Oproti pojistkám vyhřívání sedaček které mají držák na pravé straně pod sedačkou.
3. Ten kdo dodělával posuv sedaček zjevně neměl ke svazku posuvu originální konektor a proto ten původní vystřihnul- tedy příprava na el. ovládání sedaček ve voze byla z výroby v roce 1993.
Napsal: 29 lis 2015 22:54
od Mára-RRC
Mirko píše:Tento svazek jde nahradit klasickou pojistkovou skříni.
Ta pojistkovka je stejná jak u DI 300Tdi co je v mot.prostoru na stejném místě jak ten Link u RRC. Ne?
Napsal: 30 lis 2015 10:05
od Mirko
Ano
Napsal: 01 pro 2015 01:33
od Mirko
Jinak Venco nevím, kde vidíš tu dodělanost - protože ta černá krabice s pojistkami je u každýho (je i na mé fotce, umístěna za ECU benzinu) a nejsou to jen pojistky posuvu, ale např i snímače hladiny chladicí kapaliny. Ty relátka jsou u tdi jinak, benzin tam má relátka vstřikování a držáky pro ně jsou plechové zobáky na přední straně té traverzy, na které ti leží na fotce konektory.
Ten modrý konektor k posuvu, co je vzadu vypadá naprosto OK.
Napsal: 01 pro 2015 07:59
od VencaZE
No jde o to že vlevo vůbec není držák pojistkový skříňky a ta tam jen tak leží, včetně dvou relé. To jsem všechno sešrouboval alespoň k sobě a přitáhnul páskou k podlaze, ať to tam nelítá.
Ten modrej konektor je součástí sedaček. Ještě vyfotím pravou stranu než to Mára odveze.
Napsal: 01 pro 2015 16:08
od Mirko
ty mě ještě donutíš vlézt pod tu sedačku toho tdíčka....
Napsal: 01 pro 2015 18:17
od Mára-RRC
Mirko píše:ty mě ještě donutíš vlézt pod tu sedačku toho tdíčka....
:lol: :lol: :lol: jo jo
Napsal: 13 pro 2015 17:42
od Mirko
Tak pod sedačkou originál 200 tdi BEZ elektrických sedaček to vypadá takto:
Ten konektor tam je neobsazený od výroby, v tom autě se nikdy nikdo nehrabal. Ta černá pojistkovka tam je jak jsem psal u všech, tam jsou pojistky do celého auta (včetně třeba zadního stěrače apod)
Napsal: 13 pro 2015 18:36
od VencaZE
Jj takhle to má Mára pod pravou sedačkou taky. A pod levou není ten držák pojistkovky i přesto že je tam stejná krabička na pojistky jako máš ty napravo.
