spotreba p38 4.6
Re: spotreba p38 4.6
#21 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 18:51
Mám je i skladem, jen ten pokusný králík není....
peti78
#22 Příspěvek od peti78 » 28 pro 2014 19:21
králika mam :D akorád tak 250km daleko tak počkám zda to odskoušíte pak bych tom přemýšlel
#23 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 21:07
peti78 píše:králika mam :D akorád tak 250km daleko tak počkám zda to odskoušíte pak bych tom přemýšlel
V nejhorším jedu 17. někam k vám na sever...
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#24 Příspěvek od Lassard » 28 pro 2014 21:24
Pokud bude cesta pres Prahu tak muzu poskytnou testovaci 97/98. Puvodne jsem chtel pred koncem roku zajet na chvilku do Temelina, tak bych to dal uz i do ČB, ale zmenil se mi harmonogram cest.
#25 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 21:26
Přes Prahu jedu určitě
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#26 Příspěvek od ssang » 28 pro 2014 21:41
eliott píše:Přes Prahu jedu určitě
Štěpán má 4.6 a pokud to budeš chtít testnout i na Tebou a Karlem oblíbené naftě, tak mohu v Praze poskytnout k testu r. 98. Akorát se dlouhodobě tváří, jako že je bez chyby :wring .
#27 Příspěvek od eliott » 28 pro 2014 22:14
Ropáka tady asi seženu lokálně, asi i benzína, ale asi až za týden, až bude zase provoz
ssang
tel.: 733149044
#28 Příspěvek od ssang » 28 pro 2014 22:44
eliott píše:Ropáka tady asi seženu lokálně, asi i benzína, ale asi až za týden, až bude zase provoz
Je to na Tobě :smirk .
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
#29 Příspěvek od Lassard » 29 pro 2014 10:28
To jsem zvědavej jak to dopadne. Je divný, že pro JAG to umí i starší ročníky, ale LR je omezené od 97.
#30 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2014 13:30
V lepším případě to omezení bude proto, že nemělo na čem ty starší věci otestovat. Ale mám dojem, že jsem moc velký optimista. Ono LR je trošku specifické a i některé "univerzální" diagnostiky, které na jiných autech fungují dobře a LR by měly také umět tam umí velmi málo. Zrovna dnes jsem byl řešit jednu TD5ku v servisu kde diagnostiku mají, ale maximálně jim načte chyby, ale smazat už je neumí. A to jiná auta s tím dělají naprosto běžně.
HamrDol
#31 Příspěvek od HamrDol » 31 pro 2014 10:31
peti78 píše:zdravím všechny tak dneska jsem jel projet rr po okrskách a po skouknutí pal.počítače na mě vykoukla spotřeba 35 litru jsem se zděsil skusil jsem odpojit znovu ty lamdasondy a se spotřebou jsem se nedostal pod 26 litru tak už nevím asi mám tank :nech
Jestli kontroluješ spotřebu po výměně vložek a td.pouze na palubce tak jí nevěř.Já jsem po opravě jezdil i za 50l ale reálně to tak nebylo.spotřeba na prvních 1000km byla okolo 35l a potom to šlo poměrně dolu až na dnešních 17-25 podle toho jak jedu.
Na diagnostiku jsem zvědavej,co všechno zvládne.
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
#32 Příspěvek od eliott » 31 pro 2014 10:45
Předběžné zjištění u diagnostiky je, že je pouze pro systémy řízení motorů, nic víc.
peti78
#33 Příspěvek od peti78 » 31 pro 2014 14:44
to je škoda takže závadu na abs to neumí najít jak jsem pochopil
peti78
#34 Příspěvek od peti78 » 08 led 2015 17:36
zdravím všechny tak dneska jsem na zkoušku natankoval do uplně prázdné plynové nádrže 18,6 litru plynu a jízda kombinovaná spotřeba město a mezi okrskama jsem najezdil přesně 89km je pravda ze rychlostí do 100kmh ale najel a na palubním počítači spotřeba 26l tak je něco asi špatně ale co :think
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#35 Příspěvek od omar » 08 led 2015 17:45
peti78 píše:zdravím všechny tak dneska jsem na zkoušku natankoval do uplně prázdné plynové nádrže 18,6 litru plynu a jízda kombinovaná spotřeba město a mezi okrskama jsem najezdil přesně 89km je pravda ze rychlostí do 100kmh ale najel a na palubním počítači spotřeba 26l tak je něco asi špatně ale co :think
Spousta aut které ukazuji spotřebu benzinu,tak při jízdě na lpg ukazuji nereálne hodnoty.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#36 Příspěvek od KDB » 08 led 2015 18:11
Neukazuje to úplný nesmysle, ale spolehnutí na to vždycky není.
Za prvé to chce mí t v pořádku benzín a pak teprve řešit LPG.
Spotřeba se smysluplně měří od plné do plné na stejném stojanu a alespoň po vyjetí jedné nádrže - i tak může vznikat nepřesnost v řádu litrů, díky bublinám v hadcích, nádrži, jinému natočení pistole...
Tak jak to děláš Ty je to ztráta času.
Ideální to bylo za doby Š120, Favoritů, kdy se před pumpu dala kalibrovaná nádoba a už se měřilo.....
S lpg je to ještě složitější - uzavírací ventil, díky plováku, se podle momentálního naklonění auta rozhodí výsledek také o litry, ale s větším rozptylem, než u benzínu .
peti78
#37 Příspěvek od peti78 » 08 led 2015 19:06
já na benzín moc nejezdím je nesmysl naplnit za 3000 korun nádrž benzínu když za tu cenu mám 200l plynu a ujedu jednou tolik než na benzín takžě to meřím na plyn a myslel jsem když je sekvenční střikování plynu tak se to oproti benzínu moc neliší na spotřebe
#38 Příspěvek od eliott » 08 led 2015 19:17
peti78 píše:já na benzín moc nejezdím je nesmysl naplnit za 3000 korun nádrž benzínu když za tu cenu mám 200l plynu a ujedu jednou tolik než na benzín takžě to meřím na plyn a myslel jsem když je sekvenční střikování plynu tak se to oproti benzínu moc neliší na spotřebe
Ale auto ukazuje spotřebu benzínu, to že neotevírá benzínové vstřky auto neví. Kvůli nižším emisím na LPG se snaží obohacovat směs.
peti78
#39 Příspěvek od peti78 » 08 led 2015 20:32
tak proto ukazuje na palubním počítači víc je to tak? plynové střiky taky řídí počítač jako myslím kolik mají dávkovat plynu nebo ne? diky
#40 Příspěvek od eliott » 08 led 2015 20:36
peti78 píše:Ale auto ukazuje spotřebu benzínu, to že neotevírá benzínové vstřky auto neví. Kvůli nižším emisím na LPG se snaží obohacovat směs.
Jo, ale ten počítač od LPG není propojený s palubním počítačem, ani s původní benzínovou jednotkou.
