spotreba p38 4.6
Re: spotreba p38 4.6
Mám je i skladem, jen ten pokusný králík není....
králika mam
akorád tak 250km daleko tak počkám zda to odskoušíte pak bych tom přemýšlel
V nejhorším jedu 17. někam k vám na sever...peti78 píše:králika mamakorád tak 250km daleko tak počkám zda to odskoušíte pak bych tom přemýšlel
Pokud bude cesta pres Prahu tak muzu poskytnou testovaci 97/98. Puvodne jsem chtel pred koncem roku zajet na chvilku do Temelina, tak bych to dal uz i do ČB, ale zmenil se mi harmonogram cest.
Přes Prahu jedu určitě
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Štěpán má 4.6 a pokud to budeš chtít testnout i na Tebou a Karlem oblíbené naftě, tak mohu v Praze poskytnout k testu r. 98. Akorát se dlouhodobě tváří, jako že je bez chybyeliott píše:Přes Prahu jedu určitě
Ropáka tady asi seženu lokálně, asi i benzína, ale asi až za týden, až bude zase provoz
- ssang
- tel.: 733149044
Je to na Toběeliott píše:Ropáka tady asi seženu lokálně, asi i benzína, ale asi až za týden, až bude zase provoz
To jsem zvědavej jak to dopadne. Je divný, že pro JAG to umí i starší ročníky, ale LR je omezené od 97.
V lepším případě to omezení bude proto, že nemělo na čem ty starší věci otestovat. Ale mám dojem, že jsem moc velký optimista. Ono LR je trošku specifické a i některé "univerzální" diagnostiky, které na jiných autech fungují dobře a LR by měly také umět tam umí velmi málo. Zrovna dnes jsem byl řešit jednu TD5ku v servisu kde diagnostiku mají, ale maximálně jim načte chyby, ale smazat už je neumí. A to jiná auta s tím dělají naprosto běžně.
peti78 píše:zdravím všechny tak dneska jsem jel projet rr po okrskách a po skouknutí pal.počítače na mě vykoukla spotřeba 35 litru jsem se zděsil skusil jsem odpojit znovu ty lamdasondy a se spotřebou jsem se nedostal pod 26 litru tak už nevím asi mám tank
Jestli kontroluješ spotřebu po výměně vložek a td.pouze na palubce tak jí nevěř.Já jsem po opravě jezdil i za 50l ale reálně to tak nebylo.spotřeba na prvních 1000km byla okolo 35l a potom to šlo poměrně dolu až na dnešních 17-25 podle toho jak jedu.
Na diagnostiku jsem zvědavej,co všechno zvládne.
Od té doby co mám RR chodím spát jen málokdy!!!
Předběžné zjištění u diagnostiky je, že je pouze pro systémy řízení motorů, nic víc.
to je škoda takže závadu na abs to neumí najít jak jsem pochopil
zdravím všechny tak dneska jsem na zkoušku natankoval do uplně prázdné plynové nádrže 18,6 litru plynu a jízda kombinovaná spotřeba město a mezi okrskama jsem najezdil přesně 89km je pravda ze rychlostí do 100kmh ale najel a na palubním počítači spotřeba 26l tak je něco asi špatně ale co
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Spousta aut které ukazuji spotřebu benzinu,tak při jízdě na lpg ukazuji nereálne hodnoty.peti78 píše:zdravím všechny tak dneska jsem na zkoušku natankoval do uplně prázdné plynové nádrže 18,6 litru plynu a jízda kombinovaná spotřeba město a mezi okrskama jsem najezdil přesně 89km je pravda ze rychlostí do 100kmh ale najel a na palubním počítači spotřeba 26l tak je něco asi špatně ale co
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Neukazuje to úplný nesmysle, ale spolehnutí na to vždycky není.
Za prvé to chce mí t v pořádku benzín a pak teprve řešit LPG.
Spotřeba se smysluplně měří od plné do plné na stejném stojanu a alespoň po vyjetí jedné nádrže - i tak může vznikat nepřesnost v řádu litrů, díky bublinám v hadcích, nádrži, jinému natočení pistole...
Tak jak to děláš Ty je to ztráta času.
Ideální to bylo za doby Š120, Favoritů, kdy se před pumpu dala kalibrovaná nádoba a už se měřilo.....
S lpg je to ještě složitější - uzavírací ventil, díky plováku, se podle momentálního naklonění auta rozhodí výsledek také o litry, ale s větším rozptylem, než u benzínu .
já na benzín moc nejezdím je nesmysl naplnit za 3000 korun nádrž benzínu když za tu cenu mám 200l plynu a ujedu jednou tolik než na benzín takžě to meřím na plyn a myslel jsem když je sekvenční střikování plynu tak se to oproti benzínu moc neliší na spotřebe
Ale auto ukazuje spotřebu benzínu, to že neotevírá benzínové vstřky auto neví. Kvůli nižším emisím na LPG se snaží obohacovat směs.peti78 píše:já na benzín moc nejezdím je nesmysl naplnit za 3000 korun nádrž benzínu když za tu cenu mám 200l plynu a ujedu jednou tolik než na benzín takžě to meřím na plyn a myslel jsem když je sekvenční střikování plynu tak se to oproti benzínu moc neliší na spotřebe
tak proto ukazuje na palubním počítači víc je to tak? plynové střiky taky řídí počítač jako myslím kolik mají dávkovat plynu nebo ne? diky
Jo, ale ten počítač od LPG není propojený s palubním počítačem, ani s původní benzínovou jednotkou.peti78 píše:Ale auto ukazuje spotřebu benzínu, to že neotevírá benzínové vstřky auto neví. Kvůli nižším emisím na LPG se snaží obohacovat směs.
