Hluk pri jazdení a padanie paličky teplomera
Re: Hluk pri jazdení a padanie paličky teplomera
Je tam asi 15 roznych riadiacich jednotiek. V kazdej sa da "aktualizovat" system. Je malo pravdepodobne, ze by v autorizovanom servise nahrali zly software, pretoze im to ten ich system (SDD) v normalnom mode nedovoli.
Skus ist p.Hodbodovi do Brna. Ten aj softwarove aj mechanicke veci skontroluje a urcite ten problem najde.
Myslel jsem tím správnou konfiguraci pro danou verzi auta, a to i po stránce aktuálnosti.
Dakujem vsetkym za odpovede. Dam potom vediet co to bolo.
Ahojte. Zistili sme ze je problem s VDM. Mate s tym skusenosti?Treba tento diel novy, alebo aj repasovany? A treba ho programovat? Dakujem krasne.
Prosim Ta, kto povedal ze mas problem s VDM? Ak ten modul vykazuje communication errors alebo sa nehlasi-je dost mozne ze je niekde problem na konektoroch alebo CAN zbernicove vedenie moze byt niekde poskodene, ze obcas hodi chyby. Strasne zle sa to hlada. Ale riadiacu jednotku by som urcite menil ako poslednu (iba ak by ti vedel niekto pozicat na skusku druhy kus).
Nieco k VDM je aj tu
http://disco3.co.uk/forum/topic68780.html?highlight=Vdm
Bolo to u seriozneho elektrikara. Vsetko skontroloval. A usudil, ze toto moze byt chyba. Vies inu radu? Alebo inu skusenost? Dakujem
Radu som Ti poslal do sukromnej spravy uz davno. Chod s tym za p.Hodbodom do Brna ten uz taketo chore veci riesil a nerobil to tak, ze hned meni drahe riadiace jednotky.
Este by ma zaujimalo aku diagnostiku pouziva ten Tvoj elektrikar.
Rucicka teploty motora nema s VDM nic spolocne-preto vazne pochybujem ze problem je priamo riadiaca jednotka VDM.
Viac ti poradit neviem-iba Ta mozem poslat za clovekom ktory s tymto skusenost ma.
Ahojte,
trosku neskor davam vediet riesenie mojho problemu. Palicka teploty uz neskace, ustalila sa. Mal si pravdu nebolo treba menit VDM, ale senzor teploty oleja a este senzor suvisiaci s brzdami. No teraz mam problem s kompresorom. Manzel kompresor repasoval, pekne tlaci vzduch, ale po zapojeni prepusta popri hadicke modreho konektora vzduch, a preto potrebujeme jeden diel mate niekto info, ci taketo nieco vyraba niekto na SR? Prikladam foto. A este mam otazku skacu otacky, nie na volnobehu, ale za chodu pri rychlosti 3-4. Co to moze byt. Moc dakujem.
Ahoj - prasklina na tom plastovom kryte na kompresore co mas na fotke sa vraj da aj zalepit (nejakym epoxidom).
To kolisanie otacok - moze byt preklzujuci hydromenic (ak sa nevie uzamknut kvoli opotrebeniu). Kedy bola menena napln v automatickej prevodovke?
Ahoj. Objednali sme ten diel na fotke novy, kompresor je uz ok. Ale je potrebne vymenit hydromenic, tak sme sa objednali u p. Hodboda do Brna. Moc dakujem
