Stránka 2 z 2
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 19:44
od pajawxw
Diagnostika byla tam mě řekli že hlásí chybu 3 čidla ABS zkoušel se je proměřit a porovnat z funkčním ale nenaměřil sem u 4 čidel nic co by dávalo smysl
a 10 000 za čidla abych to jen zkusil se mě nechce dát
Ps:Brzdová kapalina je brzdy ok ted sem je měl rozebrané rozchozené a při brzdění mě ABS funguje
Re: asistent zjazdu
Napsal: 28 led 2014 22:34
A řekli ti jenom že to na 3 čidlech hlásí chybu, nebo i jakou chybu a jak starou? Nějaká chyba neznamená rovnou nutnost měnit čidlo, klidně tam mohla zůstat po předchozím majiteli, kterej už čidla mezi tím vyměnil a pouze chyby nesmazal.
Jediné, jak zjistit že jsou čidla OK je buďto diagnostikou, kdy ze točí kolem a čtou aktuální hodnoty, nebo to změřit osciloskopem.
Re: asistent zjazdu
Napsal: 29 led 2014 18:10
od pajawxw
Osdilo nemám a ta diagnostika byla asi nějaká mrtka na všechny typy vyjel mě správu z toho a je tam jen chyba čilda ABS a den kdy se dělala diagnostika
Re: asistent zjazdu
Napsal: 29 led 2014 18:14
Takže bych doporučil diagnostiku která Free umí a obsluhu která ví co to co jí diagnostika ukazuje znamená. Bude to nejrychlejší první krok - zjistit, co si myslí řídící jednotka ABS.
Ony ty jednotky mají docela dobré zamozáchovné funkce. Při nějaké menší poruše první odstaví HDC - je docela blblé, kdyby ti to z kopce nezabrzdilo, následně odstaví TC - tam je problém trošku menší, maximálně zapadneš, a nakonec odstaví ABS - to je o bezpečnosti auta a myslím si, že algoritmy řídící ABS jsou nejpropracovanější a nejlépe otestované - ABS je dne se všech autech, HDC a TC jenom v malém počtu aut.
Re: asistent zjazdu
Napsal: 29 led 2014 22:01
od pajawxw
Děkuji moc borci jen poslední otázka neznáte někdo dobrou diagnostiku okolí Brno,Vyškov?? Nebo přímo do LR servisu??
Re: asistent zjazdu
Napsal: 16 bře 2014 12:31
od Palous
pajawxw píše:Děkuji moc borci jen poslední otázka neznáte někdo dobrou diagnostiku okolí Brno,Vyškov?? Nebo přímo do LR servisu??
Prostějov
Re: asistent zjazdu
Napsal: 18 srp 2014 20:21
od pajawxw
Kde přešně v Prostějov? nebo odkaz na servis.
