Auto jsem koupil před nedávnem a startér tam mám Starline a vypadá zánovně. Na baterce spíná a točí na první dobrou. Překouknu ještě ten konektor ovládání cívky, ale myslím že šel nasadit silou. Nebyl na volno. Ale díky.MadTom píše: 11 pro 2025 06:10 Startéry Denso u TD5 jsou známé tím, že si postupně opálí kontakty na cívce a potom buďto začnou točit na poněkolikáté, nebo jenom cvaknou a nic. Řešením je repasní sada těchto kontaktů a vyměnit. Startér samotný moc neodchází. Druhý problém bývá v kontaktu slabého ovládacího drátu, tam ale pro začátek většinou stačí odpojit a konektor na drátu zmáčknout, aby držel a kontaktoval.
D2 Td5 / problem s nastartovanim
Re: D2 Td5 / problem s nastartovanim
Změřit, jestli jde napětí na ovládací drát startéru - nejdřív bez připojeného startéru, potom s připojeným. Přivést druhým slabým drátem 12V na ovládací pin startéru, jestli začne vrčet i v autě, nejenom při zkoušce na stole.
Silné dráty ke startéru hřát mohou, bere to dost proudu. Ještě může být problém s bateriovými svorkami případně ukostřením motoru jako takovým - ty dráty umí uhnít.
Tak proběhla další zkouška. Přivedl jsem kabely z druhého nastartovaného auta(15,10 V) přímo na startér. Na plus startéru a kostru hned vedle. Při připojení+ na konektor cívky ta cvakala, ale startér s těží pootočil. Cívka cvakala takže v ní problém není. To pomalé točení startéru mě vede spíš k domněnce, že problém je tam. V přívodních kabelech od baterie nebo ukostření celého auta to není. Nejspíš půjdu cestou repase startéru nebo nového. Nebo máte někdo jinou zkušenost?
Když už auto náhodou naskočí, tak normálně jede. Tam také problém není, že by byl motor nějak prodřený, nebo.
Startér ven, rozebrat a zkontrolovat. Může být, že jsou ojeté uhlíky nebo je v něm čurbes a drhnou. Vyndání stejně bude potřeba. Pokud jsi to ještě nedělal, tak 2 šrouby co startér drží jsou v pohodě, potom je tam ještě jedna matice - standardně na 15mm klíč, a to je peklo, kvůli přístupu - většinou to chce 3/8 golu se správně dlouhým prodloužením a zanořit se tam zvrchu. Případně to jde i zespodu, ale to chce mít auto na zvedáku, jinak člověku většinou schází další 1 až 2 lokty na každé ruce.
Repase - pokud to není jenom výměna kontaktů na cívce, tak to podle mě nemá smysl. Denso, což je originál, se dá sehnat nový za necelých 4000Kč.
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Dobry den, ma niekto skusenosti so starterom "AS" https://allegro.sk/ponuka/defender-2-5- ... 6646061652
Je tu dajne celkom dobra kvalita, tak rozmyslam ist do toho.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Cena a kavlita startrov a alternatorov znacky AS je taka ze Pan co nam repasuje stare originaly nam nechce nic repasovat, vraj mame kupovat AS- ked sa da nerepasovat a je to lacnejsie a vraj to AS-ko aj vydrzi.
