D2 Td5 / problem s nastartovanim
DaaD
auto: DII
#1 Příspěvek od DaaD » 03 říj 2013 17:06
Zdarec, mam problem s nastartovanim auta. Forum jsem prolezl az do 30 stranky a nasel jsem jenom par podobnych temat, ale nic co by mi pomohlo.
Behem jizdy mi to bez varovani chciplo a po odstaveni uz neslo nastartovat a do ted to nejde.
Je to DII Td5 automat.
Popisu co se deje s autem po otoceni klicema :wink:
-sviti mi varovna svetla: TC, sjezd, abs, vyska... (obcas neco z toho nesviti nebo se neco prida)
-sviti mi od prevodovky zelene S a M (sportovni a manualni rezim)
-rucicka teplomeru ihned vyskoci nahoru a po par vterinach zase dolu (celou dobu sviti cervene vystrazne svetlo)
-po otoceni klicema nikdy nesviti zhaveni !!!
-palivove cerpadlo se nezapne
-starter normalne toci
-kdyz zaradim Drive tak mi na displeji blika D
-auto jde normalne zamknout a odemknout dalkacem.
-za poslednich par mesicu nebyl s nicim zadny problem
Jeste dodam, tyden pred tim jsem odemknul auto, otocil klicema a uplne vsechny varovne svetla na me blikali rychlosti asi 4x za sekundu. Pri druhem pokusu bylo vse cajk. Chvili pred tim jsem startoval prez kable. Netusim jestli to ma s tim souvislost a nebo me jenom Disco chtelo nejak netradicne pozdravit.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: D2 Td5 / problem s nastartovanim
#2 Příspěvek od petr pp » 03 říj 2013 17:15
Mam taky pocit ze mas zli kontakt v poiskovej skrinke 1alebo 2 alebo kostru prekontroluj to.
#3 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2013 19:01
Buďto ti umřela baterka, a nebo - pravděpodobněji, je někde rana v elektrice - začal bych od svorek na baterce a potom kontrola konektorů v pojistkové skříňce, na řídící jednotce motoru (v motorovém prostoru) a na ostatních řídících jednotkách (nad nohama spolujezdce).
Proč jste startovali přes kabely? Pokud proto, že se ti předtím podařilo úplně vybít baterku, a ta už byla staršího data, tak ta klidně mohla umřít totálně. Ono jim hluboké vybití obecně nedělá dobře.
Každopádně pokud to chytne, tak to chce přeměřit nabíjení, jestli dobíjí správně.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 03 říj 2013 22:38
Mne odisiel diodovy mostik na altiku a nasledne regler. Zakernost bola v tom ze nesvietilo dobijanie, nevedel som nastartovat az s kablami od kamosa to islo. Cestou domov na palubke blikacka skoro vsetko a do toho gong. V prvom rade by som zmeral pri beziacom motore napatie baterie, ak je menej ako 13,5V tak nedobija (ja som mal 8V!!!) a je to jasne - alternator. A ak dobija tak hladat studene spoje... toho je vela, mozno zeme...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#5 Příspěvek od cyril » 03 říj 2013 23:48
Protoze mu nenabiha cerpadlo, tak nemuze pri bezicim motoru nic zmerit, pac prece nenastartuje motor. Zmer baterku zatezakem a potom bez po kabelech. Rekl bych, ze by mohl byt nejakej probitej nebo propalenej drat na kostru. Proc jsi startoval na kabely? Nemenil jsi baterku? Co pojistny spinac v motorovem prostoru. Vse ok? M+S sviti, nebo blika? Pri zarazeni D blika D jenom na displeji, nebo i ta mala cervena kontrolka vedle paky na volici?
DaaD
auto: DII
#6 Příspěvek od DaaD » 04 říj 2013 15:17
Dik za rady, vyzkousim dneska tu baterku, omrknu znovu pojistkove skrinky a jak nepomuze tak omrknu kable.
Zkusim odpovedet na par veci.
-Baterka byla vybita u mojeho auta a je starsiho data.
-M a S na me blika :wink:
-D blika jenom na displeji, na volici sviti normalne cervena kontrolka.
-Vsechno v motoru se zda byt OK, ale projdu to cele dukladneji.
malda (maldama)
#7 Příspěvek od malda (maldama) » 06 úno 2015 08:24
Pěkný den, tak se mi stalo něco podobného.. Na DII Td5 se na mě rozblikalo M a S, blika i D na displeji a bliká i červena kontrolka na voliči ( u šaltpáky). Auto mám 2 měsíce, tak mě to trochu děsí..
Nějaký nápad prosím.. Mimo servisu LR
Díky
DII Td5
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#8 Příspěvek od faisceau » 06 úno 2015 11:54
Ahoj,
nehodilo ti prevodovku do dojazdového režimu (t.j. zaradený 3. stupeň)? Ak áno, problém by mohol byť v lepšom prípade v kábloch/konektoroch medzi XYZ switchom na prevodovke a RJ prevodovky. Bez diagnostiky sa to hľadá ťažko. Pre začiatok naštartuj s voličom v polohe N, niekedy to zvykne pomôcť.
V horšom prípade ti odišiel XYZ switch, čo je už nákladnejšia záležitosť a vybrať ho von je pakáreň, prípadne tam zblbol niektorý so solenoidov (vo vnútri prevodovky)
Pozri aj vlákno http://landroverforum.cz/forum/viewtopi ... erad%C3%AD
Soudruzi od protinožcov našli nasledovné riešenie (XYZ switch):
http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... 00190.html
Taktiež funguje povestná samoopraviteľnosť našich miláčikov, takže trikrát otčenáš, dvakrát zdravas, pohladkať po kapote, poťapkať po ľavom zadnom svetle a malo by to fungovať. V prípade väčšieho problému pomáhajú slová "Buď to dáš, ty k**** stará, alebo pôjdeš na orgány!"
DanoB
LR Discovery II Td5
#9 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2015 12:14
To samé může způsobit i BCU - pokud není nastavená na automatickou ale manuální převodovku. Minulej týden jsem to řešil, ale tam to bylo způsobeno výměnou BCU.
malda (maldama)
#10 Příspěvek od malda (maldama) » 06 úno 2015 12:41
Díky za rady, už sem tu také něco k tomu našel.. Něco zkusím.. ( ty zdrávasy a hlazení jsem zkoušel, ještě zkusím pohrozit) :grin:
když bude nejhuř, tak hold asi diagnostika.
Ale děkuju
DII Td5
faisceau
tel.: +421918707701
#11 Příspěvek od faisceau » 06 úno 2015 12:55
Držím palec, nech sa zadarí :-D
LR Discovery II Td5
malda (maldama)
#12 Příspěvek od malda (maldama) » 09 úno 2015 09:04
Tak se zadařilo..
Pro jistotu jsem chvíli zaříkával, pak jsem nastartoval s voličem na "N" a vše vypadá ok.
Tak snad mám na nějaký čas pokoj.
Díky za rady
DII Td5
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#13 Příspěvek od wittmann19 » 05 zář 2015 08:24
Ahoj , prosím o radu , Mám TD5 2004 a při startování , otočení klíče mi to jen cvakne, jak kdyby cívka startéru,když otáčím klíčkem do polohy start tak cvakám a cvakám , někdy hned někdy později to zatočí a chytne , někdy to ale místo cvaknutí pípne a probliknou kontrolky jak kdybych znovu zapl klíček a zas cvakám otáčením a tak dlouho až někdy chytne, bude to cívkou startéru nebo něčím jiným ?
Díky za rady
#14 Příspěvek od eliott » 05 zář 2015 08:40
wittmann19 píše:Ahoj , prosím o radu , Mám TD5 2004 a při startování , otočení klíče mi to jen cvakne, jak kdyby cívka startéru,když otáčím klíčkem do polohy start tak cvakám a cvakám , někdy hned někdy později to zatočí a chytne , někdy to ale místo cvaknutí pípne a probliknou kontrolky jak kdybych znovu zapl klíček a zas cvakám otáčením a tak dlouho až někdy chytne, bude to cívkou startéru nebo něčím jiným ?
Díky za rady
kontakty ve startéru, častý problém.
#15 Příspěvek od MadTom » 05 zář 2015 09:04
Přesně tak, a pro opravu se dá sehnat opravná sada. Doporučuju to moc neprotahovat - bude se to jenom zhoršovat, a není nic lepšího, než když auto chcípne a nejde nastartovat někde na křižovatce.
wittmann19
tel.: 778546716
auto: Discovery 2
#16 Příspěvek od wittmann19 » 05 zář 2015 09:40
Kde bych sehnal tu opravnou sadu ? Dík
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#17 Příspěvek od default » 07 zář 2015 15:14
Mezi jiné specifikace mého neřádu patří uvolněný kontakt na startéru.
Je to ta svině, která vlastně dává impuls do cívky aby secvakla a začala točit.
Ten samec je prostě větší než ta samice na startéru. Takže to chvílemi nemá ten správný přenos. Až bude čas tak s tím něco udělám...
Volvo XC90
Discovery 4 2012 HSE AT
tel. +420 775196109
faisceau
tel.: +421918707701
#18 Příspěvek od faisceau » 07 zář 2015 15:24
Presne s tým ma diskovera tiež vytrápila :-)
DanoB
LR Discovery II Td5
ali7737
tel.: 702091086
auto: D2,2004, Td5
#19 Příspěvek od ali7737 » 10 pro 2025 21:58
wittmann19 píše: 05 zář 2015 08:24 Ahoj , prosím o radu , Mám TD5 2004 a při startování , otočení klíče mi to jen cvakne, jak kdyby cívka startéru,když otáčím klíčkem do polohy start tak cvakám a cvakám , někdy hned někdy později to zatočí a chytne , někdy to ale místo cvaknutí pípne a probliknou kontrolky jak kdybych znovu zapl klíček a zas cvakám otáčením a tak dlouho až někdy chytne, bude to cívkou startéru nebo něčím jiným ?
Díky za rady
Ahoj. Mám úplně stejný problém se startováním jako wittmann. Startéru se vůbec nechce. Myslel jsem, že je to slabou baterkou a tak jsem to zkusil napojit přes kabely z druhého auta na baterku, kterou jsem předtím pro jistotu nabil. Nepomohlo to. Žádný rozdíl. Tak jsem vyndal startér a zkusil na baterce a vrněl hned a ladně. Takže cívka a kontakty ve startéru jsou ok. Tak kde je problém? :think. Šel jsem po kontaktech z baterky na kostru a na motor, očistil jsem je ocelákem. Nikde viditelný problém.
Jediné, co ještě zkusím je napojit kabely z druhého auta přímo na startér a na blok motoru a baterií v autě úplně odpojit. Vždycky, když to zkouším přes kabely, tak jsou teplé. Jako dost. Odpojila jsem i relé R6 na žhavení, jestli tam není nějaký zkrat.
Fakt nevím.
#20 Příspěvek od MadTom » 11 pro 2025 06:10
Startéry Denso u TD5 jsou známé tím, že si postupně opálí kontakty na cívce a potom buďto začnou točit na poněkolikáté, nebo jenom cvaknou a nic. Řešením je repasní sada těchto kontaktů a vyměnit. Startér samotný moc neodchází. Druhý problém bývá v kontaktu slabého ovládacího drátu, tam ale pro začátek většinou stačí odpojit a konektor na drátu zmáčknout, aby držel a kontaktoval.
