jak pridelat pochozi plech na zahradku
Zahrádka
#21 Příspěvek od MOPADŽI » 14 úno 2008 21:06
Hliníkový plech = hliníkové nýty. Mezi plech a konstrukci bych dal samolepící těsnění z pěnové gumy. To už jste tady ale psali :lol: Já uvažuji o zahrádce z Ex-Tecu. Už jsem jí viděl a vyzkoušel, že mě unese :roll: :roll: :roll: a ne, jenom mě :!: Sice je to za ní ranec, ale jistota je jistota. A ještě, mě už bude hučet taky jen ta zahrádka :lol: :lol: :lol:
Zahráda -pochozí plech
#22 Příspěvek od MOPADŽI » 21 čer 2008 11:21
Fotky zahrádky jsem sem již dal. Jsou v sekci zahrádka :roll: Jelikož jsem nekoupil zahrádku z Ex-Tec, jak jsem původně plánoval, nechal jsem si ji udělat na míru podle fotky jednoho Defa z Isalndu, na kterou jsem narazil někde na netu. Teď budu řešit pochozí plehy.
low - jak silný Al plech jsi použil ? Jak jsi nakonec vyřešit jeho montáž na konstrukci zahrádky ? :idea:
Re: Zahráda -pochozí plech
#23 Příspěvek od RudaK » 21 čer 2008 14:55
MOPADŽI píše:Fotky zahrádky jsem sem již dal. Jsou v sekci zahrádka :roll: Jelikož jsem nekoupil zahrádku z Ex-Tec, jak jsem původně plánoval, nechal jsem si ji udělat na míru podle fotky jednoho Defa z Isalndu, na kterou jsem narazil někde na netu. Teď budu řešit pochozí plehy.
No my s Milošem dali 3mm hliníkový pochůdný a myslím že Low dal stejný.A namontovaný jak si říkal mezi zahrádku a plech samolepicí gumový profil,by to nedrnčelo. :wink:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#24 Příspěvek od low » 23 čer 2008 11:39
ten plech je rudo 2mm :-) na zahradku jsem nalepil okenni samolepici tesneni a prinytoval
#25 Příspěvek od RudaK » 23 čer 2008 14:38
low píše:ten plech je rudo 2mm :-) na zahradku jsem nalepil okenni samolepici tesneni a prinytoval
Tak jo já to neměřil bo sem si to jen myslel. :P
p.s. mm tam mm sem. :D
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#26 Příspěvek od Jenda » 23 čer 2008 22:19
Pridam se do debaty,konzultoval jsem to se zamecnikem a pokud je zahradka kovova a plech alu,verdikt je nenytovat ale sroubovat nerezem,nebo necim jinym pokovenym.Nyty(alu)casem uhnijou neb chyti clanek a plech pak uleti jako predchozimu majiteli me zahrady.
Honza
#27 Příspěvek od RudaK » 24 čer 2008 06:12
Jenda píše:Pridam se do debaty,konzultoval jsem to se zamecnikem a pokud je zahradka kovova a plech alu,verdikt je nenytovat ale sroubovat nerezem,nebo necim jinym pokovenym.Nyty(alu)casem uhnijou neb chyti clanek a plech pak uleti jako predchozimu majiteli me zahrady.
Honza
Jendo nebyl předchozí majitel Čestmír ( Létající ) ? :lol:
low
Admin fóra
#28 Příspěvek od low » 24 čer 2008 10:57
a co nejtovat nerez nejtama???????????
BTW ja mam jak zahradku tak plech hlinikovej, takze nemam problem se svitici strechou .-)
#29 Příspěvek od RudaK » 24 čer 2008 11:52
low píše:a co nejtovat nerez nejtama???????????
Iniciativě se meze nekladou.Si myslím,že to taky de ( s tím nerezem ).A určo je to pevnější. :shock:
I když nejpevnější to je s pertinaksovýma s " KATODY Holomouc " :lol: :lol: :lol:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#30 Příspěvek od Jenda » 24 čer 2008 12:11
RudaK píše:
Honza
..soudruzi v AMT mu to dali jen na par sroubku a predni pochozi plech ten napor neunesl takze udelal za jizdy PAPA :D
Takze schanim jeste jeden p..a plech abych to doplnil a je to :D
Honza
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: jak pridelat pochozi plech na zahradku
#31 Příspěvek od bobo7 » 22 led 2019 09:43
Ja by som to nenitoval z nasledovného dôvodu. Pri demontáži, prerábke, sa musia nity odvŕtať a spodok spadne dovnútra profilu a bude tam naveky hrkotať :shake To je neakceptovateľné :wait Takže ja plánujem šrobovať a lepiť závity...Inak k tej hrúbke plechu. Mám maximálnu rozteč až 60cm. Akú hrúbku plechu dať? Prenesie to 2mm hrubý plech? :think
#32 Příspěvek od MadTom » 22 led 2019 09:54
Jenom poznámka k tomu šroubování - idea hezká, ale než závity lepit, tak raději pořádně namazat vhodným konzervačním přípravkem. Zvlášť nerez se umí zakousnout tak, že se musí odvrtat. A co se týče odvrtávání nýtů - to je takový problém udělat tam vyklepávací otvory na krajích? Pokud se to celá žárově zinkuje, tak tak stejně musí být. Vzhledem k tomu, že plech se bude oddělávat jenom velmi sporadicky, nejlépe vůbec, tak bych se těch nýtů nebál. Jsou tak udělaná celá letadla a drží.
bobo7
#33 Příspěvek od bobo7 » 22 led 2019 10:05
No čosi na tom bude....ale vyklepávať x nitov z napráškovanej záhradky, ktorá bohvieako je zvarená v spojoch, by znamenalo vŕtať x ďalších nemalých otvorov v každom poli....zatiaľ ostanem pri ideii šróbovania, len musím nájsť vhodnú podkladnú gumu....
habakuk
auto: Discovery II
#34 Příspěvek od habakuk » 22 led 2019 10:17
Borci ale to vlákno je z roku 2008 už to má asi vyřešený ne?
bobo7
#35 Příspěvek od bobo7 » 22 led 2019 10:19
to neznamená, že to nerieši niekto iný :) napríklad sa tu nikto poriadne nevyjadril k hrúbke plechu...
habakuk
auto: Discovery II
#36 Příspěvek od habakuk » 22 led 2019 10:31
No tak máš napsat, že řešíš stejný problém. Pokud bych dával plech tak hliník protikskluz sílu 2,5mm která v tabuli 1x2m váží 15kg. Dále bych jej jednoznačně šrouboval už z pohledu toho že nýt se může deformaci pochází plochy vymačkat. Otázkou je spíš zda potřebuješ dělat pochází plochu. Já si vždy vystačí s chozením po trubkách zahrádky a nevím co bude dělat proudící vzduch mezi zahrádkou a autem.
Máš stejnou zahrádku jako já tam máš na prostředku návarky pro přišroubování jen je jich tam málo a je potřeba je dovařit do rohů.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#37 Příspěvek od mr-tomas » 22 led 2019 16:21
Já jsem dal po vzoru safety devices místo hliníku tenkou voděodolnou překližku a dá se na tom i přijemně poležet.
#38 Příspěvek od MadTom » 22 led 2019 20:44
Ono dát na zahrádku 15kg plech není zrovna málo, to už bych vážně uvažoval o něčem lehčím, třeba té překližce nebo nějakému plastu/sendvičové desce.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#39 Příspěvek od Sajmon » 22 led 2019 21:07
Ahoj,ja som vŕtal a dal som hlinikové nity a tie som máznul silikónom.Zatial drží,je to pevné,plech ma fakt asi 15kg ,len má to jednú chybu-medzi konštrukciu a picaplech po nitoch sa dnu niekde dostáva voda(dážď) ,takže vzadu som musel vyvrtať 2 malé odvodňovacie dierky.Teraz by som použil asi iné riešenie.Toť je moja skúsenosť.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#40 Příspěvek od mato_srubka » 22 led 2019 21:47
A čo tak lepiť?
Nemám záhradku, ale ja osobne mám odskúšané na iných veciach obojstranné pásky od 3M. Fungujú perfektne. Základ je nekupovať tie obyčajné kancelárske ale exterierové na lepenie skiel.
Druhá možnosť, čo mám odskúšané, že drží, je klampiarske lepidlo Fischer Dichtkleber KD. Je to trvale pružné lepidlo, ktoré vytvrdne do tvrdosti gumy, ale nepustí ani za boha. Nanáša sa úplne jednoducho, ako silikón. Je výrazne tekutejšie, ako konkurenčné lepidlá. Primárne je určené na strechársku klampiarinu a kombinuje vlastnosti lepidla a tesniacej hmoty. Nemá rado mastný a vlhký povrch = základ je dobre odmastniť a vysušiť.
Nevýhody sú, že ak budete chcieť ten AL plech vymeniť = nová záhradka. Dole to proste nejde.
