jak pridelat pochozi plech na zahradku
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Zahrádka
Hliníkový plech = hliníkové nýty. Mezi plech a konstrukci bych dal samolepící těsnění z pěnové gumy. To už jste tady ale psali
Já uvažuji o zahrádce z Ex-Tecu. Už jsem jí viděl a vyzkoušel, že mě unese
a ne, jenom mě
Sice je to za ní ranec, ale jistota je jistota. A ještě, mě už bude hučet taky jen ta zahrádka
- MOPADŽI
Zahráda -pochozí plech
Fotky zahrádky jsem sem již dal. Jsou v sekci zahrádka
Jelikož jsem nekoupil zahrádku z Ex-Tec, jak jsem původně plánoval, nechal jsem si ji udělat na míru podle fotky jednoho Defa z Isalndu, na kterou jsem narazil někde na netu. Teď budu řešit pochozí plehy.
low - jak silný Al plech jsi použil ? Jak jsi nakonec vyřešit jeho montáž na konstrukci zahrádky ?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Zahráda -pochozí plech
MOPADŽI píše:Fotky zahrádky jsem sem již dal. Jsou v sekci zahrádkaJelikož jsem nekoupil zahrádku z Ex-Tec, jak jsem původně plánoval, nechal jsem si ji udělat na míru podle fotky jednoho Defa z Isalndu, na kterou jsem narazil někde na netu. Teď budu řešit pochozí plehy.
No my s Milošem dali 3mm hliníkový pochůdný a myslím že Low dal stejný.A namontovaný jak si říkal mezi zahrádku a plech samolepicí gumový profil,by to nedrnčelo.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Pridam se do debaty,konzultoval jsem to se zamecnikem a pokud je zahradka kovova a plech alu,verdikt je nenytovat ale sroubovat nerezem,nebo necim jinym pokovenym.Nyty(alu)casem uhnijou neb chyti clanek a plech pak uleti jako predchozimu majiteli me zahrady.
Honza
Honza
- RudaK
- auto: D III + D 1
Jenda píše:Pridam se do debaty,konzultoval jsem to se zamecnikem a pokud je zahradka kovova a plech alu,verdikt je nenytovat ale sroubovat nerezem,nebo necim jinym pokovenym.Nyty(alu)casem uhnijou neb chyti clanek a plech pak uleti jako predchozimu majiteli me zahrady.
Honza
Jendo nebyl předchozí majitel Čestmír ( Létající ) ?
- RudaK
- auto: D III + D 1
low píše:a co nejtovat nerez nejtama???????????
BTW ja mam jak zahradku tak plech hlinikovej, takze nemam problem se svitici strechou .-)
Iniciativě se meze nekladou.Si myslím,že to taky de ( s tím nerezem ).A určo je to pevnější.
I když nejpevnější to je s pertinaksovýma s " KATODY Holomouc "
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..soudruzi v AMT mu to dali jen na par sroubku a predni pochozi plech ten napor neunesl takze udelal za jizdy PAPARudaK píše:Jenda píše:Pridam se do debaty,konzultoval jsem to se zamecnikem a pokud je zahradka kovova a plech alu,verdikt je nenytovat ale sroubovat nerezem,nebo necim jinym pokovenym.Nyty(alu)casem uhnijou neb chyti clanek a plech pak uleti jako predchozimu majiteli me zahrady.
Honza
Takze schanim jeste jeden p..a plech abych to doplnil a je to
Honza
Re: jak pridelat pochozi plech na zahradku
Ja by som to nenitoval z nasledovného dôvodu. Pri demontáži, prerábke, sa musia nity odvŕtať a spodok spadne dovnútra profilu a bude tam naveky hrkotať
To je neakceptovateľné
Takže ja plánujem šrobovať a lepiť závity...Inak k tej hrúbke plechu. Mám maximálnu rozteč až 60cm. Akú hrúbku plechu dať? Prenesie to 2mm hrubý plech?
Jenom poznámka k tomu šroubování - idea hezká, ale než závity lepit, tak raději pořádně namazat vhodným konzervačním přípravkem. Zvlášť nerez se umí zakousnout tak, že se musí odvrtat. A co se týče odvrtávání nýtů - to je takový problém udělat tam vyklepávací otvory na krajích? Pokud se to celá žárově zinkuje, tak tak stejně musí být. Vzhledem k tomu, že plech se bude oddělávat jenom velmi sporadicky, nejlépe vůbec, tak bych se těch nýtů nebál. Jsou tak udělaná celá letadla a drží.
No čosi na tom bude....ale vyklepávať x nitov z napráškovanej záhradky, ktorá bohvieako je zvarená v spojoch, by znamenalo vŕtať x ďalších nemalých otvorov v každom poli....zatiaľ ostanem pri ideii šróbovania, len musím nájsť vhodnú podkladnú gumu....
Borci ale to vlákno je z roku 2008 už to má asi vyřešený ne?
to neznamená, že to nerieši niekto iný
napríklad sa tu nikto poriadne nevyjadril k hrúbke plechu...
No tak máš napsat, že řešíš stejný problém. Pokud bych dával plech tak hliník protikskluz sílu 2,5mm která v tabuli 1x2m váží 15kg. Dále bych jej jednoznačně šrouboval už z pohledu toho že nýt se může deformaci pochází plochy vymačkat. Otázkou je spíš zda potřebuješ dělat pochází plochu. Já si vždy vystačí s chozením po trubkách zahrádky a nevím co bude dělat proudící vzduch mezi zahrádkou a autem.
Máš stejnou zahrádku jako já tam máš na prostředku návarky pro přišroubování jen je jich tam málo a je potřeba je dovařit do rohů.
Já jsem dal po vzoru safety devices místo hliníku tenkou voděodolnou překližku a dá se na tom i přijemně poležet.
Ono dát na zahrádku 15kg plech není zrovna málo, to už bych vážně uvažoval o něčem lehčím, třeba té překližce nebo nějakému plastu/sendvičové desce.
Sajmon
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
Ahoj,ja som vŕtal a dal som hlinikové nity a tie som máznul silikónom.Zatial drží,je to pevné,plech ma fakt asi 15kg ,len má to jednú chybu-medzi konštrukciu a picaplech po nitoch sa dnu niekde dostáva voda(dážď) ,takže vzadu som musel vyvrtať 2 malé odvodňovacie dierky.Teraz by som použil asi iné riešenie.Toť je moja skúsenosť.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
A čo tak lepiť?
Nemám záhradku, ale ja osobne mám odskúšané na iných veciach obojstranné pásky od 3M. Fungujú perfektne. Základ je nekupovať tie obyčajné kancelárske ale exterierové na lepenie skiel.
Druhá možnosť, čo mám odskúšané, že drží, je klampiarske lepidlo Fischer Dichtkleber KD. Je to trvale pružné lepidlo, ktoré vytvrdne do tvrdosti gumy, ale nepustí ani za boha. Nanáša sa úplne jednoducho, ako silikón. Je výrazne tekutejšie, ako konkurenčné lepidlá. Primárne je určené na strechársku klampiarinu a kombinuje vlastnosti lepidla a tesniacej hmoty. Nemá rado mastný a vlhký povrch = základ je dobre odmastniť a vysušiť.
Nevýhody sú, že ak budete chcieť ten AL plech vymeniť = nová záhradka. Dole to proste nejde.
