Váha vzduchu
kelf
tel.: 723681788
auto: Freelander Discovery
Re: Váha vzduchu
#21 Příspěvek od kelf » 21 úno 2022 17:54
Může klesat naměřená hodnota kg/h (z 52 na 48 během pár minut ) při zahřívání motoru , když otáčky jsou pořád stejný a stejně tak teplota a tlak nasávaného vzduchu? Někde na anglických fórech jsem četl, že hodnota 48 kg/h je na výměnu.
Re: Váha vzduchu
#22 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2022 19:33
Já bych řekl, že jestli to ukazuje 48 nebo 52, když to má ukazovat 50 je úplně jedno. Jednak ty čidla nejsou nějak super přesná, a jednak tam bude víc rozdílů v teplotě motoru, tlaku vzduchu, přicpání vzduchového filtru, .....
Spíš bych se podíval, jestli váha není znečištěná.
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#23 Příspěvek od kelf » 21 úno 2022 20:04
Jenže jedni uvádějí, že to má ukazovat 58, druzí 55 a třetí 60. Přijde mi, že sehnat nějaké relevantní informace o LR je téměř nemožné. Váha je čištěná.
Re: Váha vzduchu
#24 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2022 20:46
Moje zkušenost na volnoběh za běžné teploty 50.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Váha vzduchu
#25 Příspěvek od VencaZE » 22 úno 2022 09:08
kelf píše: 21 úno 2022 20:04 Jenže jedni uvádějí, že to má ukazovat 58, druzí 55 a třetí 60. Přijde mi, že sehnat nějaké relevantní informace o LR je téměř nemožné. Váha je čištěná.
Hlavně je důležitý kolik to ukazuje pod plným plynem..
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#26 Příspěvek od kelf » 22 úno 2022 09:44
VencaZE píše: 22 úno 2022 09:08
To si nemyslím, ten spodek je nejen podle mě stejně důležitý. Pročetl jsem teď toho na internetu v zahraničních fórech a článcích docela dost. Problém je v tom, že spoustu lidí prezentuje pouze svůj názor, než nějaké opravdu předepsané hodnoty. Čím víc jsem toho přečetl, tím víc panuje shoda, že ideální hodnota pro volnoběh je 55-57, naprosto hraniční je 50 a vše pod 50 je na výměnu. Hodnoty pro zatížení jsou samozřejmě taky důležitý, ale pokud to jde blbě už od spodu, tak už to nezachrání. Objednal jsem tedy raději novou z LR Direct MHK100620G.C8 VDO za 2600,- včetně cla, DPH a poštovným.
Re: Váha vzduchu
#27 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2022 11:40
Jenom drobnost - TD5ka umí jezdit úplně bez váhy vzduchu - euro2 motory lépe než euro3 motory. Základ pro řízení motoru je MAP - tedy tlak vzduchu v sání.
Takže jako základní je toto čidlo vyčistit, protože od bordelu z EGRu nebo od oleje z turba může být velmi špinavé a potom se zpomalují jeho reakce a motor jde do výkonu prostě pomaleji.
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#28 Příspěvek od kelf » 22 úno 2022 12:24
MadTom píše: 22 úno 2022 11:40 Jenom drobnost - TD5ka umí jezdit úplně bez váhy vzduchu - euro2 motory lépe než euro3 motory. Základ pro řízení motoru je MAP - tedy tlak vzduchu v sání.
Mám euro 3 (zapomněl jsem dodat), to používá pro dávku paliva signál MAF a otáček motoru. Čidlo MAP mám samozřejmě vyčištěné.
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#29 Příspěvek od kelf » 22 úno 2022 12:27
V případě přerušení dat z MAF při euro3 přebírá ECU data z MAP senzoru. Jde ovšem i spotřebu.
masar
tel.: 773968639
Re: Váha vzduchu
#30 Příspěvek od masar » 22 úno 2022 12:51
kelf píše: 22 úno 2022 09:44
To si ale objednal to samý, co už máš, ne? Siemens to bylo, když bylo VDO pod ním, teď pod Continentalem, takže ti přijde zase 5WK9607Z
https://mlparts.cz/autodily/land-rover/ ... sort=price
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Váha vzduchu
#31 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2022 13:04
používá to jak MAF tak MAP, tedy oboje dohromady. Když je MAF vadná, tak jede jenom podle MAP.
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#32 Příspěvek od kelf » 22 úno 2022 13:08
masar píše: 22 úno 2022 12:51
A to je špatně? Snad jsem si objednal novou, protože ta stará už nemá hodnoty co má mít. Je v autě bůhví jak dlouho. Ona ta váha totiž není nadosmrti. Objednal jsem si raději s označením "G" na konci čísla MHK100620G. Našel jsem údajně VDO i bez toho "G" na konci, tak nevím zda se opravdu jedná ten stejný díl. Možná ano, ale raději jsem volil to "Géčko"
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#33 Příspěvek od kelf » 22 úno 2022 13:14
Zde jsem čerpal označení jednotlivých MAF. https://www.litep4x4.cz/mhk100620-vaha-vzduchu/
masar
tel.: 773968639
Re: Váha vzduchu
#34 Příspěvek od masar » 22 úno 2022 13:19
Pardon, špatně jsem četl, já měl za to že si už kupoval novou a zlobí ti.
kelf
tel.: 723681788
Re: Váha vzduchu
#35 Příspěvek od kelf » 06 bře 2022 20:19
Tak váha vzduchu z UK dorazila.
Po výměně za starou došlo k očekávanému. Hodnota za volnoběhu stoupla z původních 48l/h na 57l/h a auto se chová konečně jak jsem očekával. Konečně jede i od spodních otáček, nemusím motor tolik vytáčet, aby to další kvalt pobral a kopce které jsem musel dávat za 3, teď s přehledem vezme čtyřka. Takže doporučuji všem, komu Td5 euro3 nejde jak by čekal, změřit si kolik váha skutečně dává. Těch 2600kč byla investice, která za to opravdu stojí!
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
Re: Váha vzduchu
#36 Příspěvek od Pist » 28 dub 2022 11:49
Máte někdo odzkousenou i jinou váhu nebo brát jen VDO tady co je v tom. Odkazu nahoře je ok?
Re: Váha vzduchu
#37 Příspěvek od Kokesek » 28 dub 2022 19:37
Pouze original vdo/siemens/continental
Pist
tel.: 724754310
Re: Váha vzduchu
#38 Příspěvek od Pist » 28 dub 2022 20:02
Diky
pojir
tel.: 602727915
Re: Váha vzduchu
#39 Příspěvek od pojir » 04 kvě 2022 20:15
Tak jsem se nechal inspirovat. Mel jsem hrozne line rozjezdy a plyn byl v nizsich otackach dost tupy. Kdyz jsem se rozjizdel z klidu, tak do doby, nez zabralo turbo, se auto davalo do pohybu vzdycky stejne pomalu bez ohledu na to, jak moc jsem seslapnul plyn. Podle nanocomu stara vaha ukazovala na volnobeh po zahrati hodnoty kolem 46-47. Objednal jsem novou od VDO, ta na volnobeh ukazuje pres 60. Rozjezdy i reakce na plyn v nizsich otackach jsou naraz o dost prijemnejsi. Takze rozhodne doporucuju.
