DII + 235/85 R16
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
Re: DII + 235/85 R16
#21 Příspěvek od Laci DII » 25 lis 2012 19:08
asi sa na to vyprdnem,keďže auto jazdí každý deň . možno sa pokúsim ich vymeniť za zimáče do rozmeru 245/70 R16.
D2 Td5
disco70
tel.: +421905264896
auto: LR Discovery II
#22 Příspěvek od disco70 » 25 lis 2012 21:01
Vazne doporucujem ,vyborna guma a super zimny rozmer!!!
BRIDGESTONE DM Z3 215/80 R16 103Q - F, F, 2, 70dB Zimná-PNEUM
Fishing & Hunting, LR Discovery II, td5, 2004, facelift,
nkdisco@gmail.com
patrik
#23 Příspěvek od patrik » 25 lis 2012 21:10
disco70 píše:Vazne doporucujem ,vyborna guma a super zimny rozmer!!!
Najlepšia zimna pneu som mal - odporučam :!:
halo
auto: Disco II td5
#24 Příspěvek od halo » 01 čer 2013 23:25
Tak, obul som na auto 235/85 r16 AT na modularoch 8" sirokych s ET25. Na aute je seria podvozok. Zadok nikde nesucha , problem je jedine s prednymi kolesami. Jazda dopredu je v pohode :D no pri zatoceni to celkom dost sucha o predny naraznik. Rozmyslam ako to teraz vyriesit. Pevnostny naraznik je uz objednany no napadlo ma ze by bolo dobre vymenit struny v predu, tieto origo musia byt dost unavene. Nevie niekto poradit ci sa da kupit predna struna bez liftu ale s + cca50kg zatazenim (navijak) ? Zvysovat auto nepotrebujem.
disco70
tel.: +421905264896
#25 Příspěvek od disco70 » 02 čer 2013 13:39
mal by som take mat, ked chces mozme vybavit.
nkdisco@gmail.com
disco70
tel.: +421905264896
#26 Příspěvek od disco70 » 02 čer 2013 13:44
halo píše:Tak, obul som na auto 235/85 r16 AT na modularoch 8" sirokych s ET25. Na aute je seria podvozok. Zadok nikde nesucha ............
ale bude!!! plastove lemy okraje zadnych blatnikov pri nakloneni krizeni pri jame, vymole zarezu drazky do dezenu. bud das aspon 2,5" lift, alebo original plechove disky LR, tie sa schovaju do blatnika.
nkdisco@gmail.com
#27 Příspěvek od MadTom » 02 čer 2013 16:50
Mám 235/85/R16 na originál LR Al discích a auto zvednuté o 5cm (možná o kousek víc) a pokud to někde propruží - přejezd díry a podobně, tak je to tak akorát. Není tam moc velká rezerva. V mém případě jsem měl unavené pružiny v předu a tlumiče na odchodu, takže to zvednutí bylo docela v pohodě. Teda než se u naloženýho auta naplno projevilo zhoršené zpřevodování - dáno většíma kolama - auto, i když je čipnuté, je líné. A dále opakované trhání kulových čepů v tyčkách zadního stabilizátoru - holt to s delšíma tlumičema víc kříží a to originál řešení je nic moc, zvlášť u naloženýho auta. Řešením pro mě jsou jiné převody do diferáků a jiné tyčky stabilizátorů, které nemají nahoře kulový čep.
disco70
tel.: +421905264896
#28 Příspěvek od disco70 » 02 čer 2013 17:48
MadTom píše:Mám 235/85/R16 na originál LR Al discích a auto zvednuté o 5cm (možná o kousek víc) a pokud to někde propruží - přejezd díry a pod........
Presne tak! ako pise aj Tomas, vidiet ze mame viacery tuto skusenost, no napriek tomu 235/85/16 je pre DiscoOFF najlepsia volba, len to treba trochu spacifikovat :mrk
nkdisco@gmail.com
halo
auto: Disco II td5
#29 Příspěvek od halo » 25 črc 2013 22:32
Tak , gumy finalne nahodene na aute. Vzadu nesuchaju nikde :shock: ale v predu sa pri vytocenych kolesach a krizeni na max suchaju o podblatnik. Pri priamom smere nikde nesuchaju. Povedal som si ze ak nahodou budu suchat ze ich vymenim ale s tymto vysledkom som spokojny takze ostavaju na aute. Auto ma seriovu vysku, ta mi zatial vyhovuje. Vpredu su ale trocha unavene pruziny, takze to sucha mozno aj preto. Prikladam foto, mozno to niekomu pomoze pri rozhodovani sa :
#30 Příspěvek od Benjamin » 08 srp 2013 08:12
Ahoj, auto máš pěkné, ale ještě zvaž možnost např. propružení celé zadní nápravy (ne vykřížení), kdy ti pujdou obě kola kolmo nahoru (např. při větším zatížení a zhoupnutí). Poté to zřejmě půjde do lemů...
#31 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 srp 2013 10:55
A nema to cirou nahodou uz trochu liftnuty?
disco70
tel.: +421905264896
#32 Příspěvek od disco70 » 08 srp 2013 10:58
Hanys_a_Kaca píše:A nema to cirou nahodou uz trochu liftnuty?
ak to nikde nederie tak urcite ano, len mzno o tom nevie, ze su tam mozno pevnejsie pera a pod...
nkdisco@gmail.com
halo
auto: Disco II td5
#33 Příspěvek od halo » 08 srp 2013 11:44
V zadu mam 4 rocne mechy a v predu 10 rocne pruziny. Ziaden lift. Dnes skusim spustit mechy nadoraz a odfotim to. Toto som este veru neskusil.
#34 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 srp 2013 11:49
Ja tam tušil měchy, spíš jestli se ti neváli na podložách, ale to bysis všimnul...
