DII + 235/85 R16
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: DII + 235/85 R16
asi sa na to vyprdnem,keďže auto jazdí každý deň . možno sa pokúsim ich vymeniť za zimáče do rozmeru 245/70 R16.
D2 Td5
- disco70
- tel.: +421905264896
- auto: LR Discovery II
Vazne doporucujem ,vyborna guma a super zimny rozmer!!!
BRIDGESTONE DM Z3 215/80 R16 103Q - F, F, 2, 70dB Zimná-PNEUM
- 1bc693397e51394844ccca8adbad1c43--mmf250x250.jpg (13.78 KiB) Zobrazeno 4510 x
Najlepšia zimna pneu som mal - odporučamdisco70 píše:Vazne doporucujem ,vyborna guma a super zimny rozmer!!!
Tak, obul som na auto 235/85 r16 AT na modularoch 8" sirokych s ET25. Na aute je seria podvozok. Zadok nikde nesucha , problem je jedine s prednymi kolesami. Jazda dopredu je v pohode
no pri zatoceni to celkom dost sucha o predny naraznik. Rozmyslam ako to teraz vyriesit. Pevnostny naraznik je uz objednany no napadlo ma ze by bolo dobre vymenit struny v predu, tieto origo musia byt dost unavene. Nevie niekto poradit ci sa da kupit predna struna bez liftu ale s + cca50kg zatazenim (navijak) ? Zvysovat auto nepotrebujem.
- disco70
mal by som take mat, ked chces mozme vybavit.
- disco70
ale bude!!! plastove lemy okraje zadnych blatnikov pri nakloneni krizeni pri jame, vymole zarezu drazky do dezenu. bud das aspon 2,5" lift, alebo original plechove disky LR, tie sa schovaju do blatnika.halo píše:Tak, obul som na auto 235/85 r16 AT na modularoch 8" sirokych s ET25. Na aute je seria podvozok. Zadok nikde nesucha ............
Mám 235/85/R16 na originál LR Al discích a auto zvednuté o 5cm (možná o kousek víc) a pokud to někde propruží - přejezd díry a podobně, tak je to tak akorát. Není tam moc velká rezerva. V mém případě jsem měl unavené pružiny v předu a tlumiče na odchodu, takže to zvednutí bylo docela v pohodě. Teda než se u naloženýho auta naplno projevilo zhoršené zpřevodování - dáno většíma kolama - auto, i když je čipnuté, je líné. A dále opakované trhání kulových čepů v tyčkách zadního stabilizátoru - holt to s delšíma tlumičema víc kříží a to originál řešení je nic moc, zvlášť u naloženýho auta. Řešením pro mě jsou jiné převody do diferáků a jiné tyčky stabilizátorů, které nemají nahoře kulový čep.
- disco70
Presne tak! ako pise aj Tomas, vidiet ze mame viacery tuto skusenost, no napriek tomu 235/85/16 je pre DiscoOFF najlepsia volba, len to treba trochu spacifikovatMadTom píše:Mám 235/85/R16 na originál LR Al discích a auto zvednuté o 5cm (možná o kousek víc) a pokud to někde propruží - přejezd díry a pod........
Tak , gumy finalne nahodene na aute. Vzadu nesuchaju nikde
ale v predu sa pri vytocenych kolesach a krizeni na max suchaju o podblatnik. Pri priamom smere nikde nesuchaju. Povedal som si ze ak nahodou budu suchat ze ich vymenim ale s tymto vysledkom som spokojny takze ostavaju na aute. Auto ma seriovu vysku, ta mi zatial vyhovuje. Vpredu su ale trocha unavene pruziny, takze to sucha mozno aj preto. Prikladam foto, mozno to niekomu pomoze pri rozhodovani sa :
Ahoj, auto máš pěkné, ale ještě zvaž možnost např. propružení celé zadní nápravy (ne vykřížení), kdy ti pujdou obě kola kolmo nahoru (např. při větším zatížení a zhoupnutí). Poté to zřejmě půjde do lemů...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
A nema to cirou nahodou uz trochu liftnuty?
- disco70
ak to nikde nederie tak urcite ano, len mzno o tom nevie, ze su tam mozno pevnejsie pera a pod...Hanys_a_Kaca píše:A nema to cirou nahodou uz trochu liftnuty?
V zadu mam 4 rocne mechy a v predu 10 rocne pruziny. Ziaden lift. Dnes skusim spustit mechy nadoraz a odfotim to. Toto som este veru neskusil.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Ja tam tušil měchy, spíš jestli se ti neváli na podložách, ale to bysis všimnul...
