Led osvetlenie
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Led osvetlenie
#21 Příspěvek od PavelU » 20 srp 2012 19:04
Rudo na co dovážet doplňky, stačí valašský tuning a ten moc dobře znáš... :mrgreen: :mrgreen:
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
#22 Příspěvek od cikcikcik » 21 srp 2012 20:25
Tak tu je slubena fotka s osadenym Voltmetrom v stredovom panely.
Naposledy upravil(a) cikcikcik dne 21 srp 2012 20:43, celkem upraveno 1 x.
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
#23 Příspěvek od cikcikcik » 21 srp 2012 20:31
Tungdild píše:jak pak to potom vypda kdyz to vyfotis vsechno rosvecene trebas ze zadnich sedacek nabo z kufru...neni to az moc rusive?? nebo to mas vypinatelne?? jinac se mi to paci :Sorry: :smirk
tu je pohlad zo zadnej sedacky
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
#24 Příspěvek od cikcikcik » 21 srp 2012 20:39
A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
discover
auto: LR D4
Re: Led osvetlenie
#25 Příspěvek od discover » 31 srp 2012 16:31
Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
cikcikcik
tel.: 0903627789
auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
#26 Příspěvek od cikcikcik » 01 zář 2012 12:03
discover píše:Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
mne osbone to ide najlepsie ked vyberiem panel pod hodinami ten co su tom 3ks vypinacov potom vytiahnem vystrazne tlacitko a potom uz len tahat celu cast s hodinami.
tanak
tel.: +421905214172
auto: Discovery II, 2.5 TD
Re: Led osvetlenie
#27 Příspěvek od tanak » 15 pro 2015 21:54
TAK SOM SA NUDIL TAK SOM PREHODIL ZIAROVKY ZA LED ,PARKOVACIE ,SPZ, INTERIER, FOTO NIEJE BOHVIE čo ale rozdiel je poznat hlavne pri interierovom osvetleni lebo jendu ledku musim este objednat z aliesxspress ,objednal som malo :sleep
cena 3,60 eur
tanak
tel.: +421905214172
Re: Led osvetlenie
#28 Příspěvek od tanak » 15 pro 2015 21:55
este
a tu je rozdiel foto 7 stara ziarovka a nova v zadu
a este som pridal brzdove svetlo je to sice do hmly anti kolízne laser svetlo, ale som to pripojil zatial na brzdove
tanak
tel.: +421905214172
Re: Led osvetlenie
#29 Příspěvek od tanak » 15 pro 2015 21:59
este
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
Re: Led osvetlenie
#30 Příspěvek od Tomy H. » 17 pro 2015 08:29
Na to laserové svetlo bacha. Vraj to policajtom kole oči...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
tanak
tel.: +421905214172
Re: Led osvetlenie
#31 Příspěvek od tanak » 17 pro 2015 12:17
cez den to nevidno a je pripojene na brzdove svetlo ked bude problem odstranim zavadu na mieste otazka 2 sek
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Led osvetlenie
#32 Příspěvek od Steve » 25 pro 2015 12:08
Ta spodní žárovka - kde všude jsi ji použil?
To je ta velikost do palubky nebo jsi je dal jinam? Z té fotky mi to jasné není, zdají se mi větší a podle fotek jiných aut svítí hodně. Na Disco na SPZ nepůjdou, tam jsou "hrotovky" (pokud se nepletu).
Discovery je životní styl.
Steve
Re: Led osvetlenie
#33 Příspěvek od Steve » 25 pro 2015 12:14
cikcikcik píše:
Takto to vypadá hezky! Proti novým autům (s cirkusovým osvětlením :D ) se mi Lanďák občas zdá "prázdný", ale to je vlastně OK.
Jenže přesto bych to chtěl mírně oživit.
Mě se modrá barva líbí, ale palubku bych nechal zelenou, k autu to patří. Já to určitě budu řešit v zelené barvě, auto je taky zelené :mrk
Napadlo mě použít na interiér spíš nějaké svítící linky - na Alibabě je toho dost, ale nevím, co je jen dekorace a co i svítí.
Případně kam to dát, aby to svítilo a nerušilo.
Steve
Re: Led osvetlenie
#34 Příspěvek od Steve » 25 pro 2015 12:18
cikcikcik píše:A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
Do dveří chci dát svítící logo - namontováno bude zespodu. Nedávno to tady někde bylo, koupil jsem na E-bay, mají ho i na Ali.
Jak to máš zapojeno?
Plus na baterku napřímo, nebo přes pojistku? Na pojistkovce asi není kam, je možné to dát na kabelovou pojistkovku nebo nějakou napojit třeba do dveří?
A spínat to spínačem dveří na kostru?
Nebo to máš jinak?
Možná bych tam dal i červenou LEDku na zadní svislou část - myslím, že to je dobrá věc.
Re: Led osvetlenie
#35 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2015 14:22
Cokoliv je na elektriku tak přes pojistku, a tu je potřeba dimenzovat i podle drátů, aby při případném prodření drátu na kastli přehořela pojistka a neshořel celej svazek, případně i s autem.
Pokud se doplňuje jedna vět, tak pojistkové pouzdro na kabel, pokud víc, tak přidat samostatnou pojistkovou skříňku.
Steve
Re: Led osvetlenie
#36 Příspěvek od Steve » 25 pro 2015 18:04
No, ono asi jiné řešení není - má-li to být "košér".
Nejspíš to bude ta kabelová pojistka.
Spotřebu dvou "logo projektorů" nevím, nebude to nijak drastické, k tomu ještě ty diody, nejlíp rozptylky, supersvítivé, nejlíp nějaký plošný typ.
Spínat to tím spínačem ve dveřích nulou?
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Led osvetlenie
#37 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2015 19:00
Ja jsem si přidal ke pojitkove skříni jednu lištu navic, napajím ji z pojistky pod kapotou kde je origo vystup pro ABS které nemám.
Líšta je original Co se připojuje k pojistkove skříni a jsou na nich držáky na další lištu.
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5393500304 lišty jsou na krajich mají každa 5 slotu.
Steve
Re: Led osvetlenie
#38 Příspěvek od Steve » 25 pro 2015 21:01
Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
Přemýšlím nad lištou, co bývá v rozvaděčích na "zem". Jen kam ji dát a jak ji zakrýt, aby nedošlo k náhodnému zkratu. Možná někde ještě pod volant.
A protože bych si chtěl dát i osvětlení nad páté dveře, tak bych to asi napájel odsud.
Re: Led osvetlenie
#39 Příspěvek od MadTom » 25 pro 2015 21:05
Nekrytou lištu nedoporučuju. Pokud toho budeš přidávat víc, tak je záhodno rozjišťovat okruhy alespoň nějak samostatně.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Led osvetlenie
#40 Příspěvek od kupec18 » 25 pro 2015 21:47
Steve píše:Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
Bych řekl že některe sloty budeš mit určitě volne ale hlavně na tu lištu ci tam máš se dá nasadit další, jde jen o místo.
