Led osvetlenie
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Led osvetlenie
Rudo na co dovážet doplňky, stačí valašský tuning a ten moc dobře znáš...
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
Tak tu je slubena fotka s osadenym Voltmetrom v stredovom panely.
Naposledy upravil(a) cikcikcik dne 21 srp 2012 20:43, celkem upraveno 1 x.
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
tu je pohlad zo zadnej sedackyTungdild píše:jak pak to potom vypda kdyz to vyfotis vsechno rosvecene trebas ze zadnich sedacek nabo z kufru...neni to az moc rusive?? nebo to mas vypinatelne?? jinac se mi to paci![]()
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
discover
- auto: LR D4
Re: Led osvetlenie
Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Re: Led osvetlenie
mne osbone to ide najlepsie ked vyberiem panel pod hodinami ten co su tom 3ks vypinacov potom vytiahnem vystrazne tlacitko a potom uz len tahat celu cast s hodinami.discover píše:Tak mi dnes zhasly hodiny. Jsou na pojistce s rádiem a to hraje. Jak jsi je, cikcikciku, dostal ven abys vyměnil žárovku? Nějak to nejde vytahnout?! Poraď, prosím. Děkuji. St
tanak
- tel.: +421905214172
- auto: Discovery II, 2.5 TD
Re: Led osvetlenie
TAK SOM SA NUDIL TAK SOM PREHODIL ZIAROVKY ZA LED ,PARKOVACIE ,SPZ, INTERIER, FOTO NIEJE BOHVIE čo ale rozdiel je poznat hlavne pri interierovom osvetleni lebo jendu ledku musim este objednat z aliesxspress ,objednal som malo
cena 3,60 eur
cena 3,60 eur
- LED2.jpg (15.38 KiB) Zobrazeno 5794 x
- LED3.jpg (17.5 KiB) Zobrazeno 5794 x
- LED4.jpg (22.3 KiB) Zobrazeno 5794 x
- LED6.jpg (17.73 KiB) Zobrazeno 5794 x
- LED7.jpg (14.38 KiB) Zobrazeno 5794 x
tanak
Re: Led osvetlenie
este
a tu je rozdiel foto 7 stara ziarovka a nova v zadu
a este som pridal brzdove svetlo je to sice do hmly anti kolízne laser svetlo, ale som to pripojil zatial na brzdove
tanak
Re: Led osvetlenie
este
- laser.png (223.27 KiB) Zobrazeno 5788 x
- brzda2.jpg (15.97 KiB) Zobrazeno 5788 x
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Re: Led osvetlenie
Na to laserové svetlo bacha. Vraj to policajtom kole oči...
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
tanak
Re: Led osvetlenie
cez den to nevidno a je pripojene na brzdove svetlo ked bude problem odstranim zavadu na mieste otazka 2 sek
Re: Led osvetlenie
Ta spodní žárovka - kde všude jsi ji použil?
To je ta velikost do palubky nebo jsi je dal jinam? Z té fotky mi to jasné není, zdají se mi větší a podle fotek jiných aut svítí hodně. Na Disco na SPZ nepůjdou, tam jsou "hrotovky" (pokud se nepletu).
Discovery je životní styl.
Re: Led osvetlenie
Takto to vypadá hezky! Proti novým autům (s cirkusovým osvětlenímcikcikcik píše:tu je pohlad zo zadnej sedackyTungdild píše:jak pak to potom vypda kdyz to vyfotis vsechno rosvecene trebas ze zadnich sedacek nabo z kufru...neni to az moc rusive?? nebo to mas vypinatelne?? jinac se mi to paci![]()
Jenže přesto bych to chtěl mírně oživit.
Mě se modrá barva líbí, ale palubku bych nechal zelenou, k autu to patří. Já to určitě budu řešit v zelené barvě, auto je taky zelené
Napadlo mě použít na interiér spíš nějaké svítící linky - na Alibabě je toho dost, ale nevím, co je jen dekorace a co i svítí.
Případně kam to dát, aby to svítilo a nerušilo.
Re: Led osvetlenie
cikcikcik píše:A este si dovolim vysvetlit ze osvetlenie dveri a kufra funguje iba ked sa otvoria, takze to nesvieti stale ako si niekto mysli. Osvetlenie otvorenych dveri je prakticke a hlavne zvysuje bezpecnost pasazierov pri vystupovani. Pri takom osvetleni spozornie hadam kazdy kto okolo vas bude prechadzat.
Do dveří chci dát svítící logo - namontováno bude zespodu. Nedávno to tady někde bylo, koupil jsem na E-bay, mají ho i na Ali.
Jak to máš zapojeno?
Plus na baterku napřímo, nebo přes pojistku? Na pojistkovce asi není kam, je možné to dát na kabelovou pojistkovku nebo nějakou napojit třeba do dveří?
A spínat to spínačem dveří na kostru?
Nebo to máš jinak?
Možná bych tam dal i červenou LEDku na zadní svislou část - myslím, že to je dobrá věc.
Re: Led osvetlenie
Cokoliv je na elektriku tak přes pojistku, a tu je potřeba dimenzovat i podle drátů, aby při případném prodření drátu na kastli přehořela pojistka a neshořel celej svazek, případně i s autem.
Pokud se doplňuje jedna vět, tak pojistkové pouzdro na kabel, pokud víc, tak přidat samostatnou pojistkovou skříňku.
Re: Led osvetlenie
No, ono asi jiné řešení není - má-li to být "košér".
Nejspíš to bude ta kabelová pojistka.
Spotřebu dvou "logo projektorů" nevím, nebude to nijak drastické, k tomu ještě ty diody, nejlíp rozptylky, supersvítivé, nejlíp nějaký plošný typ.
Spínat to tím spínačem ve dveřích nulou?
Re: Led osvetlenie
Ja jsem si přidal ke pojitkove skříni jednu lištu navic, napajím ji z pojistky pod kapotou kde je origo vystup pro ABS které nemám.
Líšta je original Co se připojuje k pojistkove skříni a jsou na nich držáky na další lištu.
http://img06.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5393500304 lišty jsou na krajich mají každa 5 slotu.
Re: Led osvetlenie
Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
Přemýšlím nad lištou, co bývá v rozvaděčích na "zem". Jen kam ji dát a jak ji zakrýt, aby nedošlo k náhodnému zkratu. Možná někde ještě pod volant.
A protože bych si chtěl dát i osvětlení nad páté dveře, tak bych to asi napájel odsud.
Re: Led osvetlenie
Nekrytou lištu nedoporučuju. Pokud toho budeš přidávat víc, tak je záhodno rozjišťovat okruhy alespoň nějak samostatně.
Re: Led osvetlenie
Bych řekl že některe sloty budeš mit určitě volne ale hlavně na tu lištu ci tam máš se dá nasadit další, jde jen o místo.Steve píše:Já tam ty dvě boční lišty mám "od začátku" a asi jsou obsazené....
