nestartuje
Re: nestartuje
Kuci hledám a hledám a našel jsem zatím toto téma, takže jak to tedy dopadlo, potřebuji to vyřešit a poradit od zkušenějších. Free 1998, 1,8l, dálkáč odemkne zamkne, zasunu klíč, otočím svítí kontrolky, zhasne airbag, slyším čerpadlo, otočím klíčem a nic.(kontrolky svítí stejně, nestmívají se) Startér netočí a já jsem naštvaný. Takže podle toho co jsem zatím našel vyměním baterku v dálkači, kouknu na kabely ke startéru a baterce a to je tak vše co zvládnu. Kuci pomooooc!!!!
Re: nestartuje
Spínačka? nevím vyměnil jsem bate. v ovladači, kuknul na kablíky a vše při starým, myslím, že spínačka nee bo když bylo zapnutý rádio tak při otočení klíčku se vyplo a po povolení se zaplo, všechno funguje jak má, ale NESTARTUJE(což je problém), tak nevím už co s tím vozem dál, za prachy co jsem do něj dal ho neprodám a aby mi stálo před barákem ho je škoda, takže kuci a holky hlavy do hrsti a sypte na mne nápady.
Re: nestartuje
Na ovládání startéru jsou ve spínací skříňce jiné kontakty než na ovládání rádia. Takže to, že se vypíná rádio neznamená, že je spínačka v pořádku.
Re: nestartuje
Zkusil bych start nakrátko, tzn. odpojit konektor na cívce startéru a šroubovákem propojit silný přívodní plus s konektorem ve startéru. Když bude točit, je problém na cestě od spínačky. Když nebude točit, problém buď v přívodu plus od baterky, nebo umřel startér...
Re: nestartuje
Ufff tak byl to jen kablík na startéru ale už vím proč auto někdy pípalo, bo htělo vyměnit baterii v dalkáči, takže můžu jezdit
