Riadenie - divne zvuky
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Riadenie - divne zvuky
#21 Příspěvek od Kubrtos » 23 bře 2011 17:02
Tak moje Diskárna si chce taky občas vrznout - když točím volantem na místě. :D
Range Rover L322 3,0D Vouge
DjALF
auto: Toyota LC 100
#22 Příspěvek od DjALF » 23 bře 2011 17:37
To vrzání bych tipoval na servo a to loupání spíš na homokineťák.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#23 Příspěvek od Kubrtos » 23 bře 2011 19:27
DjALF píše:To vrzání bych tipoval na servo a to loupání spíš na homokineťák.
Já to na to servo taky tipuju.
raven.99
auto: Discovery 2
#24 Příspěvek od raven.99 » 25 bře 2011 09:31
Kubrtos píše:
to je jasne, ale co na serve? a prečo iba do jednej strany? preco vecsinou na mieste?
uz nech sa otepli, nech mozem do toho pichnut hlavu...
#25 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2011 09:32
Na místě proto, přotože se kla neodvalují jako za jízdy a servořízení musí vynakládat větší sílu na otočení kolama, takže jsou tam větší tlaky a víc to "bublá".
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#26 Příspěvek od matuss.by » 31 bře 2011 17:12
ehm :blush ... homokinetak je toto? http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... ub-poloosy" onclick="window.open(this.href);return false; .... ďakujem :mrgreen:
matuss :cool
DjALF
auto: Toyota LC 100
#27 Příspěvek od DjALF » 31 bře 2011 20:50
MadTom píše:Na místě proto, přotože se kla neodvalují jako za jízdy a servořízení musí vynakládat větší sílu na otočení kolama, takže jsou tam větší tlaky a víc to "bublá".
má pravdu předsedo :idea: Jsi mě předběhl :Pohoda:
sumi
auto: DII TD5
#28 Příspěvek od sumi » 04 dub 2011 20:07
Na DII za jízdy při přechodu volantu z prava do leva mi to okolo rovného směru lehce lupne v přední nápravě. Nějaký nápad co by to mělo být? Je to slzšet jen na dobrém povrchu, jinak to lupance spolehlivě přehluší. Slyším trávu růst nebo si LR říká o pozornost...
#29 Příspěvek od Benjamin » 04 dub 2011 20:24
sumi píše:Na DII za jízdy při přechodu volantu z prava do leva mi to okolo rovného směru lehce lupne v přední nápravě. Nějaký nápad co by to mělo být? Je to slzšet jen na dobrém povrchu, jinak to lupance spolehlivě přehluší. Slyším trávu růst nebo si LR říká o pozornost...
mám podobný problém, nevím jestli to je u mě při přechodu zprava doleva, ale když mám volant rovně a uberu plyn, tak to slyším na pravé straně přední nápravy a musím říct, že je ten zvuk s najetými km o něco intenzivnější....typuju to na homokineták nebo ložisko?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#30 Příspěvek od vladob8 » 04 dub 2011 22:00
Mne to robil vymlateny silenblok co drzi tyc stabilizatora, gumeny blok za 4€, vymena 10min. a je ticho.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
mates 4x4
tel.: 604 409 622
auto: Discovery 2
#31 Příspěvek od mates 4x4 » 18 dub 2011 07:35
Benjamin píše:
Tak pžesně tohle mi dělala moje discárna vlastně ještě dělá. nevím jak vy ale já to měl v návaznosti na vymlácené silony a ACE, šlo přesně o to že pokud se jelo rovně a přecházelo se volantem na levo či pravo v nápravě louplo ( toto se může stát i s autem bez ACE ) jsou to vymlácený silony a tyčky stabilizátorů. pokud máte i ACE tak se to bude stupňovat jak intenzitou tak dobou trvání ( než jsme odhalily závadu tak to bylo schopné dělat i 25km než se samo vyřadilo ACE tím způsobem že se auto začalo třást ze strany na stranu než se ustálilo) pozná se to poměrně jednoduše sedněte k boku auta kde stabilizátor přechází na tyčku, zatahněte/zatlačte za něj a pokud se s ním dá rumplovat tak to jsou silony. všechno jsem povyměňoval a byl klid, teď mám problém jen s ACE a nevím co s tím: nastartuju a když vyjedu příliž brzo než se všechno dotlakuje tak ACE začne auto naklánět ze strany na stranu a je to dost nepříjemné ( z kostky pod autem jdou prapodivné chrčivé zvuky) nevíte někdo kde je problém? moje otázka je: může motor spadnout do nouzového režimu při špatném ACE, protože když vyjedu bez problémů a nic nehoupe auto jede perfektně zlehka ale když se rozhoupe a pak ustálí je auto poněkud lenivější.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
#32 Příspěvek od Milan Disco Rover » 18 dub 2011 08:13
Pánové, jenom doplním. Mě to vrzání dělala D I. taky, bylo to vychozenými čepy řízení- jeden byl na suchu s bordýlkem v něm (prasklá prachovka na jednom čepu) a jak to krásně vrzalo a jenom na jednu stranu. Vyměnil jsem čepy a je to OK. M.
raven.99
auto: Discovery 2
#33 Příspěvek od raven.99 » 18 dub 2011 12:18
Milan Disco Rover píše:Pánové, jenom doplním. Mě to vrzání dělala D I. taky, bylo to vychozenými čepy řízení- jeden byl na suchu s bordýlkem v něm (prasklá prachovka na jednom čepu) a jak to krásně vrzalo a jenom na jednu stranu. Vyměnil jsem čepy a je to OK. M.
dík za konkrétnejšie info, začnem asi u tohoto...
keso
tel.: 0908706600
#34 Příspěvek od keso » 20 dub 2011 12:24
ja mam capy riadenia nove a zvuk sa nezmenil, mam novy aj tlmic riadenia a stale to iste .... takze servo / prevodka riadenia .....
vladoo
tel.: 421918808889
auto: Disco 300tdi
#35 Příspěvek od vladoo » 05 čer 2011 01:22
dnes mi prestalo na DI ist servo a zacalo mi nieco piskat v motore .. ja predpokladam, ze to bude pumpa niekde na remeni .. ma servo pumpu na remeni ?
co sa tyka tych zvukov, ktore tu popisujete, ze vam to obcas klepe z podvozku a auto sa niekedy roztrasie, tak ide o zaradenu medzinapravovu uzavierku .. ona sa tvari, ze je vyradena, no v skutocnosti, ne vzdy sa vyradi spravne .. mechanik mi s tym nic urobit nevedel, ale nasiel som na nete navod ako na to :
http://bahnstorm.com/rover/discodifflock.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#36 Příspěvek od muklis » 20 čer 2011 18:41
Mě to taky začalo dělat jenom do pravého rejdu takové vrzání a jde to tak jako by cukavě..
Převodovku řízení mám po repasi a začalo to až po opravě :(
jak ste to vyřešili? je to od převodovky nebo pumpa???
diky :mrgreen:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#37 Příspěvek od majkro » 20 čer 2011 20:58
Tak se taky pridam, nikde mi nic netec@e a rezonuje/huci to celou dobu. Jen pri vytoceni plneho rejdu se to utlumi, tak to snad bude servo a ne prevodovka :( A to s tim nikde nelitam v terenu.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#38 Příspěvek od Hubert » 29 čer 2011 23:09
muklis píše:Mě to taky začalo dělat jenom do pravého rejdu takové vrzání a jde to tak jako by cukavě..
diky :mrgreen:
Asi jsi ji moc utáhnul vůli kladky a šneku. Zkus to trochu povolit.
majkro píše:Tak se taky pridam, nikde mi nic netec@e a rezonuje/huci to celou dobu. Jen pri vytoceni plneho rejdu se to utlumi, tak to snad bude servo a ne prevodovka :( A to s tim nikde nelitam v terenu.
Hučí čerpadlo. V převodce nemá co hučet tam jedině "knučí" ventily.
klabus
tel.: 774106760
auto: LR Discovery
#39 Příspěvek od klabus » 30 čer 2011 01:11
to lupnuti na ktere bylo puvodne zalozeno tema mam taky...pri rejdu na jednu stranu...a zpozoroval sem ze se mi pak lehce hne volant,nic mene auto jede rovne...a zda se mi ze je to jde z prevodky...
DISCO 300TDi
K.O. TEAM
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#40 Příspěvek od masar » 30 čer 2011 09:46
Stejná zkušenost - při rejdu takové zvláštní lupnutí v řízení, po výměně zničené tekoucí servopumpy (NE převodka) to přestalo.
Land Rover Discovery 2 Td5
