Jakou baterku?
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Takze je tady potreba nové baterie. Nevi nekdo rovnou nejaky typ a model ktery je nejlepsi? At nemusim brouzdat po netu jako cvok?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- OC
Optima.
Insured at Steyr&Mannlicher
- michi
- tel.: +421 905680509
- auto: listnatý les
Nebuď lenivý a a trochu posurfuj po nete.
Zabudni na Optimu, keď ju budú predávať za polovičnú cenu, tak si na ňu môžeš spomenúť. Tiež som terazky riešil tento problém, tak som v obraze. Najlepší pomer cena:výkon je určite Banner! Táto http://www.akumulator.sk/startovacie-ak ... 100ah.html by Ti tam mala vliezť a zoženieš ju určite aj na nejakom českom e-shope. 100Ah a 720 A.! Za horšiu Optimu /75Ah/ by si dal /aspoň u nás/ o cca tri litre viac.
Tak hor sa do toho.
Tak hor sa do toho.
- OC
(O tom, zda je 75 Ah Optima "horší" než 100 Ah Banner, by se dalo notně diskutovat -- jedna věc je dokumentace, druhá reálný výkon a spolehlivost, zvláště pak v náročnějších podmínkách. To, že Optima si dá za kvalitu notně zaplatit, o tom není sporu -- ostatně, neplatí totéž o Landroverech?
Nicméně každý je svého štěstí strojvedoucím, a proti Gustavovi není dišputandum, to je jednou jasné
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Teď jsem řešil taky novou baterku. Nakonec mě v obchodě přemluvili na Varta Silver Dynamic - 85Ah, s.p. 800A !!! za 4.030,- Kč vč. DPH a včetně výměny. Rozměry 175x315x175 mm a krásně tam vklouzla.jezbera píše:Optima je dobra, problem je cena (ale len u nas). Zasadny problem je vsak to, ze 75Ah sa na DI nesprace do orig. priestoru pre bateriu
Se starou baterkou mi to nechtělo ani otočit motorem, teď to krásně točí.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- OC
Není to vůbec tak jednoduché. Zvláště pokud máš více příslušenství a často je užíváš bez motoru, je naprosto zásadní rozdíl mezi obyčejnou startovací a deep cycle: i kdyby ta první měla 150 Ah, pokud ji budeš pravidelně vysávat na nějaké řekněme 2/3 kapacity, za chvíli ji vyhodíš. Naopak deep cycle je na to stavěná, můžeš ji vypít skoro k nule a znovu nabít moc a mockrát.
Stran životnosti zatím vlastní zkušenost nemám, nicméně podle referencí naopak je životnost Optimy nesrovnatelně delší než běžných baterií (a po technické stránce to dává smysl; kde se u běžné baterie vysype článek, tam se u Optimy jaksi nemá co).
- default
Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Tak o tom bych silně pochyboval...default píše:Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne
- Land Jirka
Třeba tady: http://www.varta-automotive.com/cze/ind ... ation.htmlLand Jirka píše:Tak o tom bych silně pochyboval...default píše:Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne
- Land Jirka
- default
Kdybych vedel ze ta co tam byla je spravna, tak ji klidne poridim duplikat, ale takhle???
tohle na me vypadlo u Varty, bohuzel ji nemuzu najit v e-shopech. Nicmene 100Ah stoji kolem 5300 - takze
Vyhledání správné baterie pro vozidlo
vyrobce LAND ROVER modelové rady DISCOVERY II (LJ, LT)
typu modelove rady 2.5 Td5 kW 102 / 139
od 1999-01 do
Čislo vyrobku 610 048 068 3100
Vyrobni rada
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 110
test za studena dle EN (v A) 680
délka (v mm) 347
Sirka v mm 173
vyska ( v mm ) 234
Spodní provedení B00
razeni polu 1
druh zásuvky 1
Zkrácené objednací císlo I5w
HEAVY DUTY ( ERHÖHTE ZYKLEN-UND RÜTTELFESTIGKEIT )
Autoprima.cz = 5555,46 (6611,00)
od 1999-01 do
Vyrobni rada
napeti [V] 12
délka (v mm) 347
Sirka v mm 173
vyska ( v mm ) 234
razeni polu 1
druh zásuvky 1
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- OC
Nevěřit AMT ani dnešní datum! To je strašlivá banda. Mně nabídli výměnu redukčky, čekal bych na to půl roku, a stálo by to asi 150 000. Dojel jsem si do Anglie, bylo to za jedno odpoledne, a stálo to 850 liberdefault píše:Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne
Já sice Disko neznám, ale naprosto nepochybuji, že tam jde dát leccos jiného. Stačí si to změřit, aby se to tam vešlo (včetně drátů, samozřejmě, aby dosáhly a měly správné koncovky).
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Ale nepovídej. AMT má rabaty na dílech o kterých se nám nikomu ani nezdá. Proto ti nacpou pouze originál. Cena je s DPH a mají jednu skladem. Druhovýrobu vůbec neřeší.default píše:Ach jo!!! Je to v haji... kontrolne jsem si zavolal do AMT na prodej nahradnich dilu (zrovna vcil). Bohuzel do DII 1999 se neda dat zadna jina baterie nez original. Ta stoji 5100CZK (ani nevim jestli s dani nebo bez). Takze veskere uvahy na tema jakou baterii jsou zjevne zbytecne
