Nejde sa pohnut s RR P38 2.5dse
teslo
Re: Nejde sa pohnut s RR P38 2.5dse
#21 Příspěvek od teslo » 27 pro 2011 16:15
juro224 píše:ked odpojim tie 2 hadice ktore idu do prevodovky nemal by odtial vytiect nejaky olej?
nejaky asi ano 8) ale nejako dramaticky vela ho nebude - iba nejaky zbytkovy co ostal v trubkach, chladici a pod...
#22 Příspěvek od eliott » 27 pro 2011 20:52
Sláma Karel píše:No a bylo to opravdu za jízdy? Nedoplňoval jsi tam nějakou pojistku? :ty jeden...:
Pokud ne, tak bych to viděl nejspíš na chybu řídící jednotky, nebo kabeláže. Popřípadě motorku který řadí redukce.
No můžeš ještě zkusit sundat z rozvodovky ten motorek co řadí redukce a zkusit to zařadit rukou. K :dance
Před nedávnem jsem tady měl auto, které přestalo jet prokazatelně za jízdy, po prohlídce jsem zjistil, že ta pojistka tam byla :coze: . Nakonec se ukázalo, že problém byl ve zoxidované BeCM. Každopádně by mě zajímalo, jestli už z hlavní převodovky vypustili olej :?:
juro224
#23 Příspěvek od juro224 » 27 pro 2011 22:48
ten ozubeny hriadel ktory ide z prevodovky do spojky ma celkom volu a ide s nim rucne tocit aj ked mam zaradenu nejaku rychlost
#24 Příspěvek od eliott » 27 pro 2011 22:59
juro224 píše:ten ozubeny hriadel ktory ide z prevodovky do spojky ma celkom volu a ide s nim rucne tocit aj ked mam zaradenu nejaku rychlost
Už jste vypustili ten olej? Podle jeho stavu se dá hodně odhadnout. Je to asi to o čem jsem mluvil do telefonu, bude v pr... to ozubení mezi mrkví a stromečkem.
juro224
#25 Příspěvek od juro224 » 28 pro 2011 00:06
v prevodovke tak pol litra oleja ...
http://imageshack.us/f/835/image057t.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
#26 Příspěvek od eliott » 28 pro 2011 00:19
No tak tohle jsem ještě neviděl :coze: , není co řešit, jinou převodovku. Mám kdyžtak skladem repasovanou. Každopádně odešla protože v ní bylo málo oleje.
teslo
#27 Příspěvek od teslo » 28 pro 2011 09:00
:shock: ta prevodovka nevydavala ziadne divne zvuky?
#28 Příspěvek od eliott » 28 pro 2011 09:08
P38ka je tak odhlučněná, že tam toho moc slyšet nebývá, navíc při 120km/h to ten diesel přehluší
juro224
#29 Příspěvek od juro224 » 28 pro 2011 09:15
no hod cenu za tu prevodovku nech som v obraze....a rozobrat to a vymenit tie ozubenia ? :twisted:
teslo
#30 Příspěvek od teslo » 28 pro 2011 11:44
povedal by som, ze bude lacnejsie kupit druhu prevodovku, ako opravovat tak zniceny kus ako bol na tom obrazku...
juro224
#31 Příspěvek od juro224 » 28 pro 2011 13:39
pripadne by ma zaujimalo ci by tam slo dat aj automat , ked tam je momentalne manual, dik
teslo
#32 Příspěvek od teslo » 28 pro 2011 13:47
urcite ano, ale je to zlozitejsi projekt...a tym padom aj drahsi...
Pri tejto motorizacii by si stratil aj ten posledny naznak dynamiky (ak sa da o nejakej vobec hovorit)...ja by som do toho nesiel...
juro224
#33 Příspěvek od juro224 » 28 pro 2011 18:49
premyslam dat to niekam zrepasovat..len som zatial este nic nevygooglil
#34 Příspěvek od eliott » 30 pro 2011 18:00
juro224 píše:premyslam dat to niekam zrepasovat..len som zatial este nic nevygooglil
My repase děláme, ale tohle bude za hranicí rentability, to je tak na díly...
#35 Příspěvek od Kokesek » 31 pro 2011 07:38
Pokazenou prevodovku mam doma a oprava je to normalni jako kazda jina. Vsak repas resi vymenu vadnych dilu. Rentabilni je to porad stejne. Hridel nejake kolecka loziska. Vsak v te prevodovce nic neni.
:arrow: Juro pak dej vedet jak ti ta na vymenu jede....
juro224
#36 Příspěvek od juro224 » 31 pro 2011 14:37
tak sme to nalozili o piatej rano nastartovali a nic..nechcelo sa to pohnut presne ako predtym..vytiahol som po dlhsom patrani jedenastku poístku a uz to ide :P konecne
#37 Příspěvek od Kokesek » 31 pro 2011 16:18
Ja uz myslel ze ty kolecka co mam na stole a nevim z ceho sou patri do te spajzky... :lol: :lol: :lol:
Hlavne hlidej olej at ho tam mas dost a lepsi je ho vymenit tedka drive jestli si neproplachnul chladic a trubky.
Ahoj a stastny a vesely.
