Range Rover P38 odpojenie predneho diferencialu
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: Range Rover P38 odpojenie predneho diferencialu
Já snad lehnu pod toho automata a kardanku vymontuji/alespon bude trenink aby to pak v D nestálo tolik peněz
/,já píši,jen co jsem s tím skutečně zažil na cestě,s károu i pak solo.Kluci,s tím fakt nešlo jet!Mě solo ustřelily koleje na silnici.Spata
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
koukal si na predni ramena? ctyri silentbloky na prednim diffu. nesmi se to ani hnout a to nemluvim o panhardce.
Tak esi to Spatovi plavalo, kdyz tam nemel predni kardan, hledal bych vule na ulozeni zadni napravy
Prece jen je rozdil, jesli se o ten tocivej moment delej dve napravy nebo jeslti to musi prenyst jen jedna, kor s vlekem, pak se ty vule projevej vic.
- Kokesek
souhlasim s panhardkou vzadu, ale vetsi podil mam odkouseny na plavani kvuli prednim vulim na ramenach. Zadek tlaci a ve predu se to nemuze rozhodnou pojedu za pravym kolem nebo levym. a kdyz v jedes do koleji vedou te zasadne predni kola ktere si delaji co chcou kdyz mas ty 4ks puku v haji na prednich ramenach. Zadek podle me poznas spis v zatackach nez pri hledani rovne jizdy.
- spata
- tel.: 775664455
Tak to dotyčné auto P38, se kterým jsem to tenkrát jel,je na dílně,vše o čem se tu píše je prý bez vulí,schvalně jsem je poprosil,popsal jim to at to celé projdou a řeknou mi.Neviděl jsem to,ale věřím jim.A ještě,nikdo nevysvětlil,proč bez předního kardanu při akceleraci se abnormálně zvedala přední část vozu?Se to chovalo jako bez předních tlumiču,což mě docela,,bavilo,když na to šlápneš a zvedne se to,že nevidíš silnici,, oproti plavání a vlastně nepojízdnosti,i solo auta.Bez kardanu to jede/diff,atd./,ano,ale proč každé auto jinak?Spata
skor by som tipoval zadne pri takomto scenari...spata píše:Se to chovalo jako bez předních tlumiču
- Kokesek
nebo si mel na voziku HUMMERA
Jak jsem tak četl tu diskuzi na předešlý stránce, chápu správně že visco je použito u trvalý 4x4 (Free, P38) vždy jen s mezinápravým difem?
Land Rover Discovery 2 Td5
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ne, u Free je to úplně jiný systém než P38.
K
K
Nechci zakládat nové vlákno a tohle je dost podobné, tak se zeptám zde.
Mám P38 2,5DSE automat.
Dnes jsem měnil přední kardan. Po odpojení předního diferenciálu jsem zkoušel s kardanem otočit a nešlo to. Měl jsem sice zapnutou redukci a zataženou ručku, ale taky zařazený neutrál a dokonce jsem i přes pojistku 11 nechal odpojit převodovku.
Když jsem měl kardan ještě připojený a přední kola mi vysela v luftě, tak jsem to zkoušel přes ně a taky jsem s ním nepohnul.
Zajímalo by mě, jestli je to tak správně, nebo jestli je visko v mezinápravovém difu zatvrdlá. Když jsem se byl projet, tak jsem se zkusil na asfaltě točit v plném rejdu a nepřišlo mi, že by nějaké kolo hrabalo, nebo, že by to dělalo nějakou neplechu.
Když jsem ten kardan vyndaval z jiného auta, tak s ním šlo otáčet. Sice pomalu přes odpor, ale otočil jsem si ho.
Má se teda točit, nebo nemá?
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- Kokesek
Ahoj, otocit ti musi jit. otazka jakou silou. Udava se ze prozkluz 120Nm. Testuju to metrovou tyckou pomalym tahem. Klade velky odpor ale tocit muzes nekolikrat dokola. zabrzdena rucka aby druhy vystup stal. zarazeny neutral.
Zkoušel jsem to roxorem. Ale jen tak zlehka. Tak to zkusím ještě jednou.
Díky moc
Díky moc
Dnes jsem zvedl přední nápravu, lehl si pod to a použil jsem cca 0,5m dlouhý roxor.
Pověsil jsem se na to celkem dost a nakonec se kardan pohnul a trošku se pootočil.
Takže to nejspíš bude v pohodě.
Teda alespoň se tím budu uklidňovat
Díky za radu
Díky za radu
- Kokesek
v poho to bude. Protoze kdyz to mas na kanale tak das daleko vetsi silu nez kdyz pod tim lezis. To ti pripada jako hodne a je to hodne malo...
