Defender VODNI PUMPA
sinda
tel.: 602825911
auto: Def110/300, D3 HSE
Re: Defender VODNI PUMPA
#21 Příspěvek od sinda » 23 led 2011 15:39
Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
#22 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 15:42
sinda píše:Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
pry se to projevovalo uz predtim, ale nenapadlo ho ze by to mohlo byt lozisko na vodni pumpe, az se uplne rozpadlo
#23 Příspěvek od RudaK » 23 led 2011 18:05
matooo píše:Tak vcera zdarile probehla vymena vodni pumpy u milacka tristovky na benzinke u Bruntalu :-) matooo
Tak to su klidný,bo sem myslel,že jen moje nesmrtelná třístůvka se sere :chuckle Hned mě je nějak líp :Pohoda:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#24 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 18:13
no ona se mi nesere je to milacek a toto beru jako vymenu oleje :-)
Rudo to je ta tvoje je smrtelna bo ji nikam nevemes tak umira smutkem :chuckle :chuckle :chuckle
To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral... :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
#25 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 18:19
Miky_CZ píše:
Aha, pán zase zkoušel, kolik to ještě vydrží :ty jeden...:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#26 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 18:21
to by som musel preventivne vymenit cele auto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sinda
tel.: 602825911
#27 Příspěvek od sinda » 23 led 2011 18:30
matooo píše:To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral... :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda:
No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy. Tak muzes to nejak rozvest? (samozrejme chapu, ze tyden je na solidni vyzkum pomerne kratka doba :( )
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#28 Příspěvek od matooo » 23 led 2011 18:37
tak si pro jistotu kup novu a vymen origos stoji kolem 1800 a usetris hafo jenom ked spocitam fridex tak tam sel za 500 kilo atd tak to udelej preventivne :-)
#29 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 18:42
sinda píše:
Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#30 Příspěvek od Land Jirka » 23 led 2011 21:29
Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
sinda píše:No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy.
sundej řemen a zkus zatočit s napínací kladkou, vodní pumpou, altíkem a čerpadlem na servo. může to být kterákoliv z těchto věcí.
Nejčastěji se mění altík a vodní pumpa a někdy odejdou ložiska v kladce.
#31 Příspěvek od Miky_CZ » 23 led 2011 21:35
Land Jirka píše:Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
tak ty prave sly povolit uplne nejlip, asi to nekdo znaly pri montazi moc nedotahoval, aby to slo povolit
#32 Příspěvek od eliott » 23 led 2011 21:42
Hlavně je třeba je pořádně namazat...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#33 Příspěvek od Land Jirka » 23 led 2011 21:57
přesně tak, napatlat nějakou vodní vazelínou a příště jdou povolit v pohodě.
PavelU
tel.: +420 603716996
#34 Příspěvek od PavelU » 23 led 2011 23:03
Miky_CZ píše:
Chytrý šroub, začal se povolovat sám, když viděl jak je na tom ta pumpa.
sinda
tel.: 602825911
#35 Příspěvek od sinda » 24 led 2011 02:12
eliott píše:Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?
Nekdy jo, ale jezdim s nim ted malo, myslim, ze jsem se jeste nedostal pres 9 tisic.
Sundat remen bych mohl zkusit, kdyz uz je tady ten navod, jak jej potom dat zpet ...
#36 Příspěvek od RudaK » 24 led 2011 05:51
Land Jirka píše: Nejčastěji se mění altík a vodní pumpa a někdy odejdou ložiska v kladce.
Tak mám atipickou 300TDI :Sorry: ,bo jak se mě vylisovalo ložisko na servopumpě,tak říkal Pešlík,že to vidí prvně :mrgreen:
sinda píše: Sundat remen bych mohl zkusit, kdyz uz je tady ten navod, jak jej potom dat zpet ...
A sundat řemen jde opravdu dobře - já si na to udělal 15 očko a navařil na ni kousek trubky,aby se dobře držela :Pohoda: ( délka tak,aby se vešla mezi kladku a vodní pumpu ... )
p.s. Mám nevýhodu v tom,že porovnávám mezi sebou auta,který mají sice stejně najeto,ale s jedním jezdím denně ( D III a má 6 let ) a z druhým občas ( D1 má 12 let ) a jsou od sebe koncepčně asi 1000 let :D A jestli někdo bude tvrdit,že mě odešlo to servočerpadlo proto,že tam jsou 33" kola tak to se :rofl
PavelU
#37 Příspěvek od PavelU » 24 led 2011 08:55
Rudo máš pravdu, bude to těma kolama, jsou malé... :mrgreen:
Eddef
auto: LR Defender110SW Td5
#38 Příspěvek od Eddef » 17 bře 2011 19:04
Chcem sa spýtať, či sa na Td5 vodná pumpa nejak repasovať, resp. vymeniť ložisko (potreboval by som číslo, alebo rozmer) lebo mi začína cvrlikať (zatiaľ len za studena,ale začína hlasnejšie) myslel som, že kladky, ale po ich výmene to neprestalo.
LR Defender 110 SW Td5
#39 Příspěvek od eliott » 18 bře 2011 21:50
Eddef píše:Chcem sa spýtať, či sa na Td5 vodná pumpa nejak repasovať, resp. vymeniť ložisko (potreboval by som číslo, alebo rozmer) lebo mi začína cvrlikať (zatiaľ len za studena,ale začína hlasnejšie) myslel som, že kladky, ale po ich výmene to neprestalo.
Tak to asi neklapne, pumpu je třeba vyměnit. A doporučuji originál, jinak to budeš dělat co nevidět znovu.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#40 Příspěvek od Frana » 19 bře 2011 19:21
Tak pod to se muzu jen podepsat, na 300Tdi jsem mel dve pumpy neoriginal, jedna mne nechala 2km od baraku a druhou jsem stihl vymenit tesne pred smrti. Vydrzely obe cca 2-3.00km. A za tu usetrenou petistovku se to nevyplati. Dal jsem tam original pumpu, prestal piskat remen, prestala skakat napinaci kladka...
