Defender VODNI PUMPA
sinda
- tel.: 602825911
- auto: Def110/300, D3 HSE
Re: Defender VODNI PUMPA
Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
pry se to projevovalo uz predtim, ale nenapadlo ho ze by to mohlo byt lozisko na vodni pumpe, az se uplne rozpadlosinda píše:Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Tak to su klidný,bo sem myslel,že jen moje nesmrtelná třístůvka se serematooo píše:Tak vcera zdarile probehla vymena vodni pumpy u milacka tristovky na benzinke u Bruntalumatooo
no ona se mi nesere je to milacek a toto beru jako vymenu oleje
Rudo to je ta tvoje je smrtelna bo ji nikam nevemes tak umira smutkem
To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral...
Aha, pán zase zkoušel, kolik to ještě vydržíMiky_CZ píše:pry se to projevovalo uz predtim, ale nenapadlo ho ze by to mohlo byt lozisko na vodni pumpe, az se uplne rozpadlosinda píše:Matoo, co se te pumpe stalo? Bylo to "z niceho nic" nebo se to nejak projevovalo uz predtim?
to by som musel preventivne vymenit cele auto
sinda
- tel.: 602825911
No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy. Tak muzes to nejak rozvest? (samozrejme chapu, ze tyden je na solidni vyzkum pomerne kratka dobamatooo píše:To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral...![]()
tak si pro jistotu kup novu a vymen origos stoji kolem 1800 a usetris hafo jenom ked spocitam fridex tak tam sel za 500 kilo atd tak to udelej preventivne
Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?sinda píše:No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy. Tak muzes to nejak rozvest? (samozrejme chapu, ze tyden je na solidni vyzkum pomerne kratka dobamatooo píše:To lozisko piskalo tak tyden ja na to nejako sral...![]()
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
Nejčastěji se mění altík a vodní pumpa a někdy odejdou ložiska v kladce.
sundej řemen a zkus zatočit s napínací kladkou, vodní pumpou, altíkem a čerpadlem na servo. může to být kterákoliv z těchto věcí.sinda píše:No a jak a kdy piskalo? Ptam se proto, ze mi taky neco piska/kovove klepe nekde v tech mistech, ale jen nekdy a vzdy jen za studena. Coz jsem se tu v nejakem prispevku docetl, ze by mohlo byt prave lozisko vodni pumpy.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak ty prave sly povolit uplne nejlip, asi to nekdo znaly pri montazi moc nedotahoval, aby to slo povolitLand Jirka píše:Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
Hlavně je třeba je pořádně namazat...
- Land Jirka
přesně tak, napatlat nějakou vodní vazelínou a příště jdou povolit v pohodě.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Chytrý šroub, začal se povolovat sám, když viděl jak je na tom ta pumpa.Miky_CZ píše:tak ty prave sly povolit uplne nejlip, asi to nekdo znaly pri montazi moc nedotahoval, aby to slo povolitLand Jirka píše:Hlavně, že jste to zvládli. Vodní pumpa na třístovce se mění dobře jen musí jít povolit ty spodní dlouhé šrouby...
sinda
- tel.: 602825911
Nekdy jo, ale jezdim s nim ted malo, myslim, ze jsem se jeste nedostal pres 9 tisic.eliott píše:Tobě to dělá pořád? Kolik už s tím máš najeto?
Sundat remen bych mohl zkusit, kdyz uz je tady ten navod, jak jej potom dat zpet ...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak mám atipickou 300TDILand Jirka píše: Nejčastěji se mění altík a vodní pumpa a někdy odejdou ložiska v kladce.
A sundat řemen jde opravdu dobře - já si na to udělal 15 očko a navařil na ni kousek trubky,aby se dobře drželasinda píše: Sundat remen bych mohl zkusit, kdyz uz je tady ten navod, jak jej potom dat zpet ...
p.s. Mám nevýhodu v tom,že porovnávám mezi sebou auta,který mají sice stejně najeto,ale s jedním jezdím denně ( D III a má 6 let ) a z druhým občas ( D1 má 12 let ) a jsou od sebe koncepčně asi 1000 let
- PavelU
Rudo máš pravdu, bude to těma kolama, jsou malé...
- Eddef
- auto: LR Defender110SW Td5
Chcem sa spýtať, či sa na Td5 vodná pumpa nejak repasovať, resp. vymeniť ložisko (potreboval by som číslo, alebo rozmer) lebo mi začína cvrlikať (zatiaľ len za studena,ale začína hlasnejšie) myslel som, že kladky, ale po ich výmene to neprestalo.
LR Defender 110 SW Td5
Tak to asi neklapne, pumpu je třeba vyměnit. A doporučuji originál, jinak to budeš dělat co nevidět znovu.Eddef píše:Chcem sa spýtať, či sa na Td5 vodná pumpa nejak repasovať, resp. vymeniť ložisko (potreboval by som číslo, alebo rozmer) lebo mi začína cvrlikať (zatiaľ len za studena,ale začína hlasnejšie) myslel som, že kladky, ale po ich výmene to neprestalo.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Tak pod to se muzu jen podepsat, na 300Tdi jsem mel dve pumpy neoriginal, jedna mne nechala 2km od baraku a druhou jsem stihl vymenit tesne pred smrti. Vydrzely obe cca 2-3.00km. A za tu usetrenou petistovku se to nevyplati. Dal jsem tam original pumpu, prestal piskat remen, prestala skakat napinaci kladka...
