vibrace celého vozu D1 300
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: vybrace celého vozu D1 300
#21 Příspěvek od marek sk,lm » 08 led 2011 16:52
kardan nesmie mat volu ziadnu ,ak ma a zistis to rukou, tak je uz slusne v :moon .Mne pred casom uleteli prachovky s krizika a nasledne ihlicky a mal som problem zajst domov.
Taka zaujimava vec je ,ze LR ma nacisto naopak poskladane kard. hriadele :chuckle netusim preco no pokial viem je to na vsetkych uz od vyroby (nie v tvare H ,ale su natocene cca o 40 stupnov?) myslim , ze pri zdvihnuti auta to moze aj nejako skodit ,nie??? Ak sa mylim ,alebo to ma nejaky zmysel ,uvedte ma prosim na spravnu mieru ,dííííík.
Inak to, ze sa da lozisko s prevodovky takto lahko vymenit som extremne nadseny .Hovorime o predku? a zadny vystup???dik za info.(myslim ,ze lozisko bezne kupis - kamos vravel ,ze vsetky loziska a gufera na aute su tipizovane a bezne ich kupis v roznej kvalite)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 08 led 2011 17:05
muklis píše:já sem nemyslel vůli v otoče kardanu, ale jak píše powl vůli na přímo v převodovce
když vezmu za kardan tak má lehkou vůli asi tak 1mm sním melu nahoru a dolů
a to ložisko je nějake spešl nebo to běžně koupím ?
Pokud myslí vůli unašeče na rozvodovce tak tu mám taky a dle slov odborníku je to prej normál ten 1mm mám taky.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#23 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 10:37
jo ta vůle je na unašeči dneka to snad pujdu sundat jestli to stihnu.
sudám jenom přední a pujdu to projet s meninápravou co to udělá.
ty ložiska bych radči vyměnil když už to bude rozdělané at´ je pokok
akorát mám strach že to nebude jenom tak :roll:
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
#24 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 12:50
ja tu asi prestanu radit, protoze vzdycky kdyz poradim s nakou zavadou tak se projevi i u me:-D
takze zitra mi snad prijde kardanovy kriz a budu menit
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#25 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 19:47
tak sem to sundal karda a bolala je to fajne ještě udělám sbíhavost a bude to
snad zase na pár dní pokoj :lol:
v pondělí snad přijde novej kířek :dance
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#26 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 19:52
To: Miky_CZ
jenom sem se tě chtěl zeptat máš na autě 2" lift a ještě 2cm podložky
dělal si nějaké upravy nebo to ještě snese???
taky uvažuji o podložkách tak 2-3cm ale už mě strašili že pujde všechno do kytek :?
a body lift chci tak max 3cm z čeho si to uděla ty podložky?
diky muklis
#27 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 19:59
muklis píše:To: Miky_CZ
diky muklis
podlozky pod pruziny jsem koupil od rosomaka http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=7785" onclick="window.open(this.href);return false;
na aute uz byl predni kardan z defika, ktery ma pry vetsi krize a tim lip snasi vetsi lift, jinak se vsechno puvodni, s timto zvednutim mam najeto zatim asi 15000km a vsechno uplne v pohode, nic nevibruje, auto pekne drzi smer.
Akorat ted budu davat delsi brzdove hadice, ony stacily i ty puvodni, kdyz se prodlouzily drzaky, akorat uz dve praskly, takze mam ve vyrobe vsechny nove a delsi
Ted odesel akorat kriz na kardanu, ale to neprisuzuju liftu, uz mam auto dva a pul roku, a docela mu davam, tak je treba obcas neco vymenit
bodylift je 2,5cm, je tam vlozenych 10 hokejovych puku
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#28 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 20:31
Miky_CZ píše:
diky muklis
a ty puky se osvědčily???? jenom je provrtat a te to jo.
nemusí se nic upravovat? to si všechno povolil a pak si postupně přizvedl a vložil puk?
#29 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 20:33
presne, akorat se vyvrtaji diry, koupi se delsi pevnostni srouby a matky, no a pak se odsroubuju kastle na 10-ti mistech, kde prijdou ty puky, pak se jeste odsroubuji drzaky prednich i zadnich pasu, zvedne se kastle vlozi puky, delsi srouby o a sesroubuje se to
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#30 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 21:10
OK perfekt možná zkusím dát dva puky na sebe?
ať to stojí za to :mrgreen:
to by nemělo ničemu snad taky vadit co?
#31 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 21:13
muklis píše:OK perfekt možná zkusím dát dva puky na sebe?
pokud das dva puky na sebe tak urcite budes muset prodlouzit radici paky, vyrezat vetsi diru do tunelu jinak nezaradis, prodlouzit uchyty na pasy, prodlouzit brzdove hadice, predelat uchyceni chladice,
jo jeste sem zapomel, musis podlozit vyztuhy kufru, staci dva jekly 2,5x4cm a to i kdyz das jeden puk
PavelU
tel.: +420 603716996
#32 Příspěvek od PavelU » 09 led 2011 21:14
Pozor praská kastle... :idea:
#33 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 21:16
ano, jak pise pavel, ta kastle se oproti ramu krouti, ale myslim, ze pri 2,5cm liftu by to melo byt v pohode, akorat ta kastle nesmi byt prohnila
zatim mi nic nepraska, a kastli sem vyvaroval a zdala se rovna, tak uvidime casem, samozrejme bodylift bych nedelal, kdyby se mi vesly do blatniku gumy
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#34 Příspěvek od Honzan » 09 led 2011 21:18
PavelU píše:Pozor praská kastle... :idea:
Ted sem to Pavle chtel napsat, po nejake dobe se projevi vetsi namahani a kastle praskne. Myslim, ze by to slo upravit zpevnenim okoli spoju, treba navarenim nejakych profilu, tak aby se namahani rozlozilo do vetsi casti podlahy. Bez tohoto bych mel strach...
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#35 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 21:35
aha tak těch 2,5 cm to snad nebude taková hrůza.
chci dat větší gumy tak to nějak připravuji.
a ten jekl jak si to myslel? kastle je zdravá jak řípa a
v jakých místech to praská?
diky
#36 Příspěvek od Miky_CZ » 09 led 2011 21:38
kdyz kouknes na ram u zadniho kola, tak tam uvidis vyztuhu kufru, ktera je oprena o ram, a tu musis podlozit, kdyz to zvednes, jeste nez to sesroubujes, to pochopis az to zvednes, potrebujes na to jekl 2,5cm vysoky, 3-5cm siroky a dlouhy cca 120cm, nevim jak je siroky ram
to pochopis az se na to kouknes, nevim jak to vysvetlit a ted uz to nevyfotim
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#37 Příspěvek od muklis » 09 led 2011 21:51
Miky_CZ píše:kdyz kouknes na ram u zadniho kola, tak tam uvidis vyztuhu kufru, ktera je oprena o ram, a tu musis podlozit, kdyz to zvednes, jeste nez to sesroubujes, to pochopis az to zvednes, potrebujes na to jekl 2,5cm vysoky, 3-5cm siroky a dlouhy cca 120cm, nevim jak je siroky ram
OK snad jo :mrgreen:
možná se do toho pustím ještě tenhle měsíc uvidím
ale nejdřív musím bejt pojízdnej
brudr
#38 Příspěvek od brudr » 10 led 2011 18:37
Miky_CZ píše:
diky muklis
Hmm,takze me origo kardan nepobere ty 2cm podlozky pod pruziny(+2.5"lift)a kdyz tam nahodim jinej kardan(z defa,nebo 3xkrizek)tak by tam sli nahodit i vissi podlizky :?: :lol:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
#39 Příspěvek od Miky_CZ » 10 led 2011 18:45
brudre, tak nejak, akorat je lepsi potom uz resit ramena aby se dostal diferak na puvodni polohu
brudr
#40 Příspěvek od brudr » 10 led 2011 18:57
Miky_CZ píše:brudre, tak nejak, akorat je lepsi potom uz resit ramena aby se dostal diferak na puvodni polohu
hmm,a tydle silenbloky by stacily :?: :lol:
A kolik cm ty podlosky max by mely bejt :?:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
