vibrace celého vozu D1 300
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#1 Příspěvek od muklis » 06 led 2011 21:20
čau panové mám takovej problém s D1 při rychlosti nad 30 km/h mi začne vybrovat celé auto nejprve sem myslel, že je to to od motoru, ale motor šlape jak hodinky prošli sme tam co šlo a už vážně nevím čím to může byt
nemáte náhodou někdo nějákou radu nebo neměl někdo nějákej podobné problém?
jo a ty vybrace sou takové kolísavé jako že tak od 30-50 km/h a potom od 60 vejš rychlejc sem s tím nejel radči.
a největší sranda je že sem s tím jeden den přijel uplně v pohdě a nic se nedělo a druhej den asi po ujetí 3 km to tak nějak začalo.
vymněnil sem aj dva kuláky u řízení zirta splaším i ty ostatní dva a uvidím jinak faku už nevím.
taky sem zkoušel to rozdej a vyřadit a v tu chvíli to přestane dělá to aj na malou převodovku
budu vděčný za jakou koliv radu. :cry
diky moc zdarec muklis
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
Re: vybrace celého vozu D1 300
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 06 led 2011 21:23
tak zastav auto na rovine nebo jeste lepe dej na zvedak a zkus hybat s kardanama, vidim to na nake lozisko na vystupu z pridavne prevodovky, kardanovy kriz, lozisko na vystupu z diferaku
ale to by ti zase hucelo
paramount2
tel.: 775958013
auto: LR D1 300, D2 TD5
#3 Příspěvek od paramount2 » 06 led 2011 21:47
Určitě kardan...
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 06 led 2011 21:50
nebo kardan, takze odmontovat kardan, uzavrit mezinapravu a vyzkouset, pokud to bude delat porad, tak namontovat zpet a odmontovat druhy:-)
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
#5 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2011 21:58
taky mám zkušenost a na 95% kříže v kardanu a nebo to ložisko. Já to řešil v létě a příznaky stejný
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#6 Příspěvek od muklis » 06 led 2011 22:01
OK taky sme přemejšleli o kardanu, ale když vyřadím tak to přestane!!
to je jako normální když přestane bejt v zápřahu??
a nejhorší je z toho že sem do ničeho nenarazil a nic pdobného :(
sem s kamošem taky řešil dat to na zvedák a tak nějak to vyskoušet musím se někdo domluvit
diky a za další odpovědy budu jenom rák :wink:
muklis
Discovery1
#7 Příspěvek od Discovery1 » 06 led 2011 22:08
Záleží kterej máš špatnej mě to dělalo největší bordel když jsem brzdil motorem myslel jsem, že mě ten volant vyliská :D jak se to třepalo měl jsem špatnej kříž u předního kardanu. Ale radši jsem je vyměnil všechny a je klid. A asi bych vyměnil i šrouby na kardanech ten závit většinou už není OK. Auto bylo super udělalo mi to během jednoho dne když jsem brodil asi jak se to namočilo tak se tam rozpustil rez a bylo to. Chce to je trošku promazat jednou za čas. Stačí když lehneš pod auto a zkusíš s kardanem zahejbat a dívat se utoho na kříž neměl by se ani hnout.
paramount2
tel.: 775958013
#8 Příspěvek od paramount2 » 06 led 2011 22:10
při vyřazení to vibrovat nemusí...když už je trochu víc chycenej křížek, dá se to poznat i tak, že popojedeš na zpátečku kousek a pak při rozjezdu na 1 se ozve cvaknutí nebo už rovnou rána....
Ani nemusíš na zvedák, abys to poznal...dyž vlezeš pod auto, tak bys tu vůli pootáčením kardanu měl poznat...
brudr
#9 Příspěvek od brudr » 06 led 2011 22:55
Nebo lozisko kola,nebo silenbloky v ramenech(me to taky dela,mam vymlaceny silenbloky na zadnich ramenech :roll: ) :idea:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
#10 Příspěvek od Filip » 06 led 2011 23:32
vsadim 2€ na kardanovy kriz :)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#11 Příspěvek od Hubert » 07 led 2011 06:28
Taky to tipuji na kardan. Už si to tak přesně nepamatuji ale máš 2" lift. Takže bych začal tahle.
Pokud máš vzadu Hardinu tak bych překontroloval středový uložení hardiny. Pokud se ti bude zdát OK.
Tak demontuj přední kardan a zkus to projet. Pokud to bude stejný tak namontovat zpět a zkusit demontovat zadní a zase projet.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#12 Příspěvek od DjALF » 07 led 2011 09:50
Měl jsem to samý před vánocema a byl to kříž :ty jeden...: tipnul bych to samý :idea:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#13 Příspěvek od Honzan » 07 led 2011 10:03
Pokud ty vibrace jsou citik kdyz pridas plyn a je auto v tahu, po ubrani pak polevi, pravdepodobne ten krizek. Pokud trvaji stale hledal bych jinde - tam uz je moznosti (uz prede mnou popsanych) mnoho...
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#14 Příspěvek od diskous » 07 led 2011 14:19
Honzan píše:Pokud ty vibrace jsou citik kdyz pridas plyn a je auto v tahu, po ubrani pak polevi, pravdepodobne ten krizek. Pokud trvaji stale hledal bych jinde - tam uz je moznosti (uz prede mnou popsanych) mnoho...
A co převodovka????
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#15 Příspěvek od Honzan » 07 led 2011 15:08
diskous píše:
A co převodovka????
Lepsi zacit od jednodussich veci, kontola krizku je na chvilku...
Filip
tel.: 0948004300
#16 Příspěvek od Filip » 07 led 2011 17:23
predny kardan by mal byt citit aj na volante a len pri urcitych rychlostiach. Mne to robilo pri 40-50, cize v meste dost neprijemne. Pri znicenej hardyne to citit pri zabere, alebo brzdeni motorom. Ja uz som menil skoro vsetko. Hlavne si kup kvalitne diely. najlepsie origo. Aj ked sa to nezda, v konecnom dosledku to vyjde lacnejsie. Krize bez maznice nestoja za nic a lacna hardy spojka mi vydrzi 2000km
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#17 Příspěvek od muklis » 07 led 2011 17:37
HARDINA JE OK
ALE KŘÍŽEK CO JE NA PŘEDEK JE SPATNEJ TAK TO PŘIŠTÍ TYDEN
PŘEHODÍM A UVIDÍM SNAD TAM NEBUDE NIC VÍC
JEŠTĚ SE MI NEZDÁ VŮLE NA VÝSTUPU PŘEDNÍHO KARDANU Z PŘEVODOVKY
JESTLI TAM NENÍ V HÁJI AJ LOŽISKO MÁ TO MÍT NĚJAKOU VŮLI?
JAK SE TAM MĚNÍ TO LOŽISKO TO SE MUSÍ KOMPLET VYTRHNOU VEN CELÁ PŘEVODOVKA?
NEBO TO JDE UDĚLAT NA AUTĚ A JE TAM NĚJAKÉ SPECIÁLNÍ LOŽISKO
DIKY FFFŠEM :mrgreen:
MUKLIS
Filip
tel.: 0948004300
#18 Příspěvek od Filip » 07 led 2011 17:55
muklis píše:HARDINA JE OK
MUKLIS
ja mam vpredu volu asi 1/4 otacky a vraj je to v norme. Chvilu som jazdil bez predneho kardanu s uzavierkou medzinapravy. Lahky sposob ako vyskusat ci je problem len v prednom kardane. Urcite to ale neber ze to je na bezne jazdenie.
powl
#19 Příspěvek od powl » 07 led 2011 18:28
Zdar k tomu lozisku - vule je tam byt muze je tam jen valeckove lozisko. Vymenit se to ale da jednoduse, oddelas unasec, vyloupnes gufero, odjistis segerovku, pridelas unasec a mlatis do nej smerem ven az vyjede cela hridel i s loziskem :wink: Lozisko je SKF 6207, gufero 45-72-10 a de tam i 45-72-15 :wink:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#20 Příspěvek od muklis » 08 led 2011 13:49
já sem nemyslel vůli v otoče kardanu, ale jak píše powl vůli na přímo v převodovce
když vezmu za kardan tak má lehkou vůli asi tak 1mm sním melu nahoru a dolů
a to ložisko je nějake spešl nebo to běžně koupím ?
