Takže - nedávno potřeboval kámoš poradit a tak jsem se mu pokoušel odpovědět, proto je to psáno tímto stylem...:PavelU píše:A proč SZ, je to tajemství?
Před dvěma dny potřeboval poradit kámoš z Brna a tak to náhodou mám sepsané:
Ahoj.
Paměť tě nešálí
Výběr firmy - ideální je najít si několik firem, zjistit si typ profilů (některé dělají z polských profilů - nooo, nic moc), jiné z recyklátu, většinou taky Polsko. Obojímu bych se vyhnul, nestojí to za problémy.
Netýká se ale skel, ty jsou dobré, běžně se používají. Vyhnul bych se i firmě, která jen zprostředkovává, případně montuje okna, které vyrábí někdo jiný.
Vhodné je (nutné), aby firma měla certifikáty na profily ze zkušebny, plnila ISO a pod.
Další věcí jsou reference, dobrá firma má na svých stránkách nějaké reference,ideální je, aby to bylo v dosahu a měl jsi možnost se podívat a poptat se osobně. Faktem je, že tam samozřejmě budou jen ty úspěšné zakázky, každému se buď něco nepovede nebo je zákazník "rejpal" a pak je to jako reference nepoužitelné.
Pokud to jde, chtělo by to info "odjinud", třeba se poptat na fórech, ale s rezervou (znáš Mojehobby...). mám pocit, že relativně nedávno sháněl okna MarekKuřim, ten je blízko a tehdy dostal reference o okolních firmách (na MH).
Pokud předběžně vybereš pár firem, dej jim poptávku, případně se to dá nahrubo spočítat na firemních stránkách - zadáš parametry a vyplivne to cenu. Stačí přibližně, v případě uzavření kontraktu si to technik změří sám - vyhneš se pak problémům, že by jsi něco změřil špatně a pod...
Na TZB info bych se podíval na normy a doporučené postupy pro montáž, leckdo nedává parotěsnou zábranu mezi rám a zeď, dokonce někteří "kotví" jen pěnou!
Co se týká rozsahu práce:
1) Můžeš zadat jen výrobu a osadíš si to svépomocí. Tomu bych se vyhnul, nevím teď procenta, ale dřív se to díky DPH 5% a 20% nevyplatilo. Co jsi ušetřil na montáži, zaplatil jsi na dani. A pak - velký problém - přišel by jsi o možnost reklamace (pokud by to nebyla evidentně výrobní vada), při osazování se dá dost věcí pokazit.
2) Zadat výrobu + montáž - rozumná varianta, pokud jsi šikovný nebo stejně plánuješ vnitřní zednické úpravy. V tom případě ti to osadí okna za jeden den a zbytek si řešíš sám, možnost reklamovat okna po výrobní i montážní stránce ti zůstává, navíc ti můžou grátis seřídit okna, když začnou zlobit - stane se, barák si sedne nebo se hýbe, zima to taky ovlivní....
3) Kompletní práce, vyrobí, osadí i namontují vše, třeba včetně parapetů, žaluzií i zednických prací. Ideální, pokud na to nemáš čas a řemeslníky.
V každém případě si můžeš ke každé z těchto variant objednat žaluzie i parapety, i když si je namontuješ sám, technik ti to při zaměřování oken změří a objedná.
Osobně nesouhlasím s tím, že se dají DOBŘE osadit okna včetně zednických prací v jednom dni. Montážní pěna potřebuje vytvrdnout, ideálně do druhého dne. Pak hrubé omítky, podbetonování parapetů a pod. Třetí den jemné omítky, osazení parapetů, žaluzií, zasilikonování spár, seřízení a pod. Někdo ti i vymaluje špalety, ale....podle malířů má omítka 14 dní vyzrát, takže tohle bych nebral.
Okna máš kastlová nebo "normální"? Tam je rozdíl v rozsahu zednických prací i montáže.
Okna se vybourají a osazují tak, že rám je na bocích a nahoře zapuštěn 1 cm pod úroveň venkovního otvoru, takže se osazuje zevnitř a venkovní omítka by neměla utrpět. jen parapet pokud se cvyměňuje (doporučuju). Pak stačí jen zasilikonovat spáry, ovšem jen v případě, že původní otvory jsou svisle, pokud ne, tak ti okna svisle osadí a pak tam může být různě široká spára.
Ještě bývá možnost odvozu starých oken, případně vybourání. Pokud to není zásadní částka, nechal bych to firmě. Vybourat okno je otázka pár minut, akorát někteří raplové můžou být dost brutální a pokud zednické práce dělá někdo jiný, může jim být někdy jedno, co všechno při bourání povolí...
Takže....snad ti něco pomůže, případně se ozvi, třeba budu vědět
Petr
Tak zkus, nahlídni, popřemýšlej....třeba ti to k něčemu bude
Konec citátu
