Akútny problém, nejde otvoriť!
Re: Akútny problém, nejde otvoriť!
S tím vyháčkováním to nemusí být tak jednoduché - jestli se nepletu, tak D2 má dvojité zamykání, přesně proto, aby to nešlo.
Dosah klíčků u D2 (aspoň u mé) je docela malej, v porovnání s jinými auty. Pokud máš navíc auto kompltně pod sněhem a ledem, může to stačit. Zkus ho omést od sněhu. Přijímač by měl být nad předním oknem. A nebo zkus dát klíček jenom o hodně blíž než je obvyklé. Ještě nenech klíčky vymrznout, ale nejdřív je ohřej doma.
Pokud bliká kontrolka, tak by baterka mělo být OK a elektrické zámnky zas tak moc elektriky neberou, aby se auto neotevřelo.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Takže, nebolo zbytočné toto vlákno. Patrikova rada sa osvedčila, Síce sa alarm nezapol ani po prevrátení
no nahmatal som za maskou tiahlo ku kapote a po otvorení sa alarm spustil. No a ako povedal Patrik, dialkáč zasa funguje. No ďakujem všetkým za ochotu, zvlášť Patrikovi, že sa trafil
Skús priložit dialkove bližšie k príjmaču (je umiestnený niekde v strede pri strešnom okne). Ráno parkujem pri pekarni a tam mi ide DO len zo vzdialenosti cca 1m. Normálne to chodí aj 20metrov, bude tam nejaké rušenie.
som to nestihol...............
Existuje nějaký univerzální kód na odkodobání D1 klíčkem, když neznám ten svůj?
Dík
Stragy
Dík
Stragy
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovatstragy píše:Existuje nějaký univerzální kód na odkodobání D1 klíčkem, když neznám ten svůj?
Dík
Stragy
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Mne dialkac funguje v tejto zime len par hodin (baterka nova), a na druhy den nereaguje, staci dvere odomknut a zamknut klucikom a zasa par hodin dialkac ide. V lete to slapalo stale ale vlhkost a zima tomu nerobi dobre. Treba sa pozriet na prijimac a BCU, ale az na jar v tejto zime sa mi nechce...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovat[/quote]
Sehnal jsi přímo pro svoje auto (např. podle VIN), nebo ten univerzální?
- Filip
- tel.: 0948004300
Sehnal jsi přímo pro svoje auto (např. podle VIN), nebo ten univerzální?[/quote]stragy píše:ja som ho zohnal od distributora. Ale musel som ich s tym otravovat
Poslal som im mejlom VIN + moje doklady totoznosti a poslali mi priamo na moje. Este aj ignition key code aby som si mohol dat vybrusit kluc na automatickom stroji. Maju to robotu tak na 2 min. Pochybujem ze je nejaky univerzalny, to by ti potom s autom vedel odjet hocikto
Díky za info.
No tak doslo aj na mna. Plne ruky nakupov a nejakym zazrakom mi vypadli kluce od diskosky do kufra a pri zatvoreni dveri sa asi stlacilo zamykanie. Takze vybavene, auto zatvorene DO a kluce dnu. Nahradne kluce mam v garazi, avsak kluce od garaze mam v diskoskeMadTom píše: 05 pro 2010 19:30 S tím vyháčkováním to nemusí být tak jednoduché - jestli se nepletu, tak D2 má dvojité zamykání, přesně proto, aby to nešlo.
Takze je nejaky sposob ako sa dostat do disco 2 bez kluca? Da alebo neda sa vyhackovat?
No tak auto je otvorene. D2 MY2003 vyhackovat nejde, nejde ani tlacitko odomykania na palubovke. Takze som stravil 3 hodiny pozerania otvarania zamkov na youtube. No a asi po 10 minutach sparania sa v zamku som bol dnu a liezol som do kufra po kluce.
