Brzdy Def 300TDi - vývěva, posilovač nebo válec?
asderf
tel.: +421905442212
auto: def 110 300tdi
Re: Brzdy Def 300TDi - vývěva, posilovač nebo válec?
#21 Příspěvek od asderf » 15 črc 2021 09:39
fotku nemám, ale je skoro na pôvodnom mieste, je napojená na pôvodnú hadicu a je prichytená o filterbox, a zapína sa po otočení klúča v zapaľovaní, chcelo by to nejaké opozdenie, alebo zvlášť vypínač, hlavne v zime, keď štartuješ aby to nemalo odber z baterky
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#22 Příspěvek od mr-tomas » 15 črc 2021 09:52
Na spínačce je jeden kontakt kterej se při startování přeruší.
mr-tomas
#23 Příspěvek od mr-tomas » 16 črc 2021 10:04
asderf píše: 15 črc 2021 08:48 ja som to tiež už spravil, vyhodil som mechanickú vákuovku za elektrickú, za cca10rokov som vymenil cca 4ks, tiež ju mám z nejakej audiny použitú za cca 40€, akurát musíš k nej priviesť 12V, a funguje to dobre,
Ještě dotaz, píšeš že jsi už vyměnil 4ks, to se tak serou? Je něco na co si dát při nákupu pozor?
A jak je to s hlídáním podtlaku, má to v sobě nějaké čidlo, nebo externí čidlo, nebo jede pořád?
asderf
tel.: +421905442212
#24 Příspěvek od asderf » 19 črc 2021 13:13
ja neviem či som mal takú smolu na ne, mal som aj britmpart aj origo- tie vydržali viecej, večšinou odišla membrána, na jednej, sa mi zdá že tej britpartovej vypadla tá spetná klapka čo je tam a ju rozšrotovalo,
a tá elektrická podtlakovka ide stále, chcelo by odskúšať či by stíhala urobiť podtlak, keby bola ovládaná cez brzdové svetlá
mr-tomas
#25 Příspěvek od mr-tomas » 20 dub 2022 09:03
Tak jsem vyhodil ten divnej brzdovej ventil (omezovač brzdného účinku) a nic se nezměnilo. :hmm: Pořád to brzdí na prd.
Takže jinak. Nemá nějakej defík nebo jinej LR účinnější posilovač brzd, kterej by tam šel namontovat? Třeba z Td5 vypadá dvojitej.
#26 Příspěvek od MadTom » 20 dub 2022 09:39
Ten dvojitej je tam kvůli ABS. Máš tam dost podtlaku? Neuniká někde? Mě takhle prorezavěl a prasknul vlastní posilovač.
mr-tomas
#27 Příspěvek od mr-tomas » 20 dub 2022 10:09
Vyměnil jsem posilovač i brzdovým válcem za jinej (použitej ale prý funkční) a i vakuovku, takže tím to asi nebude.
A vadí něčemu když by se použil ten dvojitej posilovač bez ABS, předpokládám že dvě membrány udělají víc práce jak jedna.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
#28 Příspěvek od Not-0-rick » 20 dub 2022 10:25
Zkus postupně odpojit a zaslepit každý brzdič, jestli není nějaký špatně průchozí...
#29 Příspěvek od MadTom » 20 dub 2022 11:03
Jednodušší - vyndej jednu destičku, opatrně zapumpuj, jestli ti pístek vůbec začne vylézat a potom ho natlač zpět, jestli půjde přiměřeně volně. Několikrát jsem viděl, jak ty pístky byly totálně zatuhlé.
A na ten podtlak připojit manometr a podívat se, jestli je ho tam dost - zásobárnu podtlaku na několik šlápnutí to má přímo v tom posilovači, ale pumpa by to měla za chodu motoru stihnout znovu odsát.
Mě s malou prasklinou v posilovači Def brzdil čím dál hůř, respektive se muselo postupně čím dál silněji šlápnout na brzdový pedál. A jak to šlo pomalu, tak si to člověk ze začátku ani neuvědomil. Na prasklinu jsem přišel náhodou, když jsem po vypnutí motoru slyšel syčení. Posilovač byl okolo brzdového válce lehce zkorodovanej (asi to tam byl někdy poteklé brzdovkou a ta narušila barvu), a hlavně tam byly únavové praskliny, jak to celé pruží od mačkání brzdového pedálu. Samozřejmě tak, aby to nebylo vidět.
mr-tomas
#30 Příspěvek od mr-tomas » 20 dub 2022 11:59
Brzdiče jsou po kompletním repasu, pistky nerezové, tim to není. Kolik má bejt hodnota podtlaku?
Not-0-rick
#31 Příspěvek od Not-0-rick » 21 dub 2022 08:47
To neznamená že jsou dobré.. Věř mi, já dával taky komplet repasované brzdiče a pak přisla na řadu dlouhá a celkem drahá laborace (válec, trubky, hadice, kotouče, desky, několik litrů brzdovky,...) proč to nebrzdí až jsem letos koupil jiný přední brzdiče a světe div se, najdnou to brzdí...
MadTom píše: 20 dub 2022 11:03 Jednodušší - vyndej jednu destičku, opatrně zapumpuj
mě pístky chodily, jen to nemělo sílu při brzdění, musel jsem to našlapat a pak se teprve dostavilo něco jakoi brzdný účinek, ale po pár metrech zas pedál až dolů
Vakuovka když by nechodila bude tvrdej pedál, ale když na něj šlápneš bude to brzdit.
mr-tomas
#32 Příspěvek od mr-tomas » 21 dub 2022 09:04
Brzdiče jsem dával jinou sadu a problém přetrvává. Takže podle toho usuzuji ze jsou OK.
Je fakt, že když vážím prázdnej 3t, tak nemůžu čekat nějaké zázraky, ale je mi pořád divný, že se mi vůbec nesjížděj přední brzdové kotouče a zadní ano.
LRover90
tel.: 608775435
auto: Def 300 TDi
#33 Příspěvek od LRover90 » 02 led 2023 23:46
Nemůže to být sjetou vačkou ,která nahání tlak? Dneska jsem to taky řešil. Všechno nový kromě vakuové pumpy a ta mi nenápadně teče ze spodního kulatého zaslepeného otvoru.
Vyndal jsem náhradní z náhradního motoru a můžu vám říct , že co musí ta vačka snést v tření o pumpu ,aby se nadechla to je neskutečný.
To není moc šetrný a hlavně ten hrb vačky je daleko od podpěry vačkové hřídele. Takže si myslím, že příčinou prasknutí při delších vzdálenostech je velice možná.
Možná to není špatný nápad to udělat jako to má starý Transit na alternátoru a nebo elektricky, ale jak?
Jsem jenom truhlář tak se omlovám :grin:
mr-tomas
#34 Příspěvek od mr-tomas » 02 led 2023 23:57
Vačkou to není, dával jsem novou. Další v pořadí je vyzkoušet elektrickou vakuovku a uvidím. Rozhodně se mi nechce kupovat větší kotouče s s nějakejma spešl brzdičema za bambilion. :roll:
LRover90
tel.: 608775435
auto: Def 300 TDi
#35 Příspěvek od LRover90 » 03 led 2023 00:06
vik2
#36 Příspěvek od vik2 » 10 led 2023 08:49
Potřebujete tyto 4 věci a tu originální pí.....nu můžete hodit ze skály.
1. https://granex.cz/vakuove-cerpadlo-brzd ... gIpTfD_BwE
2. https://www.conrad.cz/p/ma-ter-vakuovy- ... -ks-583795
3. https://www.profidily.cz/tlakovy-zasobn ... 32775.html
4. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... 27712.html
odkazy berte jako příklady. Je mnoho výrobců pump, čidel, zásobníků atd...
drobným bonusem je i ztišení chodu motoru...
LRover90
tel.: 608775435
auto: Def 300 TDi
#37 Příspěvek od LRover90 » 10 led 2023 21:28
vik2 píše: 10 led 2023 08:49 Potřebujete tyto 4 věci a tu originální pí.....nu můžete hodit ze skály.
musí z auta ven
Nádhera... díky moc za to ,že jsi si s tím dal práci. Určitě ta originální píč.vina musí z auta ven. Ještě mrknu na ty věci a poradím se jak to v tom motoru předělám. Až to bude hotovson pošlu fotky . :yes
vik2
#38 Příspěvek od vik2 » 11 led 2023 08:37
Mě inspiroval asderf. Mám to od toho července 2021, co se to tu řešilo. Doposavad bez problémů.
LRover90
tel.: 608775435
auto: Def 300 TDi
#39 Příspěvek od LRover90 » 11 led 2023 19:19
vik2 píše: 11 led 2023 08:37 Mě inspiroval asderf. Mám to od toho července 2021, co se to tu řešilo. Doposavad bez problémů.
Byl by si tak hodnej a poslal nějakou fotku jak to tam máš poskládaný?Dík
