Defender nestartuje
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Defender nestartuje
Když se s tím chce někdo dělat doma, tak se náhradní díly na startery dají pořídit třeba tady: http://eshop.autoprofil.cz/cz/menu/3157 ... -starteru/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Přečet jsem si všechny příspěvky a myslím, že každý druhý je o jiném problému...
Obecně pokud "nechce točit startér" bych navrhoval následující diagnosu:
1. stav nabytí aku (např. jednoduše voltmetrem, ideální stav 12,9 V... pod 11 V = smrt
- je to znát na průběhu žhavení a hasnoucích kontrolkách)
2. kontrola kontaktů - hlavně kostra na aku a na rámu (typycké pro cvakání relátek - dotažení, oxidace - dost častý problém)
3. kontakty na startéru (symptomy - občas startuju / občas ne
Každopádně by to mělo jít vždy roztáhnout...
Pokud startér točí ale auto nestartuje, viděl bych to takto:
1. Defektní imobilizér - nejde roztáhnout
2. Špatný snímač otáček (TD5) - nejde roztáhnout (nemusí se projevovat pravidelně)
3. Zkrat / přerušené vynutí startéru - jiskření ruší / ovlivňuje snímač otáček (TD5, osobní zkušenost) - jde roztáhnout
4. Defekt na palivovém potrubí či čerpadle (to považuju za nejméně poravděpodobné a kdo má naposloucháno tak "uslyší"
5. V zimě - zamrzající vlhkost v palivovém okruhu
Startuje ale blbě a né na všechny válce:
1. vzduch
2. KO žhavičky
3. KO vstřiky
Dobrá pikoška na závěr - letos v zimě jsem nenatočil protože startér (nový) prostě zamrznul a zůstal viset
1. vzduch
2. KO žhavičky
3. KO vstřiky
Def 110 Td5 SW
- DEFIKPV
- tel.: 774815245
- auto: jasný že Defík
Toš trochu to už funguje (asi) zatím to už pár měsíců neudělalo... trošku jsem poopravily kontakty na starteru.. ale je tam pitomej přístup....
Zatím DĚKUJI moc za dobré poznatky.. některé věci mě fakt nenapadli ...
PS: šťastný nový rokb
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Rosi píše:Přečet jsem si všechny příspěvky a myslím, že každý druhý je o jiném problému...
1. stav nabytí aku (např. jednoduše voltmetrem, ideální stav 12,9 V... pod 11 V = smrt- je to znát na průběhu žhavení a hasnoucích kontrolkách)
3. kontakty na startéru (symptomy - občas startuju / občas ne)
1. vzduch
2. KO žhavičky
3. KO vstřiky
Tak mne toci, ale nestartuje...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Měl jsem stejný problém na Disco TD5,
odstraněno, byly to těsnící kroužky pod vstřikama, a zavzdušňoval se palivový systém.
Pokud Ti chrochtá čerpadlo, jako že odchází, tak je to určitě tento problém.
Auto nestartovalo, starter točil, a pak začalo i chcípat na volnoběh.
Ivo
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
TD5 startér točí a nestartuje - aspoň u D2 se to takto chová, pokud je řídící jednotka motoru imobilizovaná.
Jeste je tu jdna verze.Zapne se klicek a blika vervene kontrolka motoru a nic.Ani netoci starter.Touze byta jaka pricina?
Červená kontrolka je imobilizér v jednotce 10AS (alarm, ...) co je schovaná za budíkama, nebo u D2 v jednotce BCU. To odpovídá i tomu blokování startéru. Popis chování této kontrolky je v návodu k použití auta.
