Defender nestartuje
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Defender nestartuje
#21 Příspěvek od Land Jirka » 21 pro 2010 19:35
Když se s tím chce někdo dělat doma, tak se náhradní díly na startery dají pořídit třeba tady: http://eshop.autoprofil.cz/cz/menu/3157 ... -starteru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#22 Příspěvek od Rosi » 22 pro 2010 09:22
Přečet jsem si všechny příspěvky a myslím, že každý druhý je o jiném problému...
Obecně pokud "nechce točit startér" bych navrhoval následující diagnosu:
1. stav nabytí aku (např. jednoduše voltmetrem, ideální stav 12,9 V... pod 11 V = smrt :) - je to znát na průběhu žhavení a hasnoucích kontrolkách)
2. kontrola kontaktů - hlavně kostra na aku a na rámu (typycké pro cvakání relátek - dotažení, oxidace - dost častý problém)
3. kontakty na startéru (symptomy - občas startuju / občas ne :))
Každopádně by to mělo jít vždy roztáhnout...
Pokud startér točí ale auto nestartuje, viděl bych to takto:
1. Defektní imobilizér - nejde roztáhnout
2. Špatný snímač otáček (TD5) - nejde roztáhnout (nemusí se projevovat pravidelně)
3. Zkrat / přerušené vynutí startéru - jiskření ruší / ovlivňuje snímač otáček (TD5, osobní zkušenost) - jde roztáhnout
4. Defekt na palivovém potrubí či čerpadle (to považuju za nejméně poravděpodobné a kdo má naposloucháno tak "uslyší" :)
5. V zimě - zamrzající vlhkost v palivovém okruhu
Startuje ale blbě a né na všechny válce:
1. vzduch
2. KO žhavičky
3. KO vstřiky
Dobrá pikoška na závěr - letos v zimě jsem nenatočil protože startér (nový) prostě zamrznul a zůstal viset :?
Def 110 Td5 SW
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#23 Příspěvek od DEFIKPV » 31 pro 2010 15:22
Toš trochu to už funguje (asi) zatím to už pár měsíců neudělalo... trošku jsem poopravily kontakty na starteru.. ale je tam pitomej přístup.... :hmm:
Zatím DĚKUJI moc za dobré poznatky.. některé věci mě fakt nenapadli ...
PS: šťastný nový rokb :dance :Pohoda:
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#24 Příspěvek od erik » 01 led 2011 21:19
Rosi píše:Přečet jsem si všechny příspěvky a myslím, že každý druhý je o jiném problému...
1. vzduch
2. KO žhavičky
3. KO vstřiky
Tak mne toci, ale nestartuje... :cry tedy u Peslika ... Dam vedet,zda to byla tva muznost nebo nejaka dalsi.
Discovery 3 ,bez skrabancu
Ivo
#25 Příspěvek od Ivo » 02 led 2011 10:22
Měl jsem stejný problém na Disco TD5,
odstraněno, byly to těsnící kroužky pod vstřikama, a zavzdušňoval se palivový systém.
Pokud Ti chrochtá čerpadlo, jako že odchází, tak je to určitě tento problém.
Auto nestartovalo, starter točil, a pak začalo i chcípat na volnoběh.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
#26 Příspěvek od MadTom » 02 led 2011 10:27
TD5 startér točí a nestartuje - aspoň u D2 se to takto chová, pokud je řídící jednotka motoru imobilizovaná.
horsik
#27 Příspěvek od horsik » 15 bře 2018 12:40
Jeste je tu jdna verze.Zapne se klicek a blika vervene kontrolka motoru a nic.Ani netoci starter.Touze byta jaka pricina?
#28 Příspěvek od MadTom » 15 bře 2018 12:43
Červená kontrolka je imobilizér v jednotce 10AS (alarm, ...) co je schovaná za budíkama, nebo u D2 v jednotce BCU. To odpovídá i tomu blokování startéru. Popis chování této kontrolky je v návodu k použití auta.
