Re: DISKY + PNEUMATIKY, ZVÝŠENÉ PODVOZKY
#1601 Příspěvek od MOPADŽI » 12 lis 2019 11:41
Moje, dá se říci dlouhodobá zkušenost je pro mé výletování 50silnice/25šotolina a písek/25bláto a kamení je rozměr pneu 235/85 R16 a pak už jen vhodný výběr kvalitní značky a typu pneu. Já mám 6sadu Cooper ST max. Jsou učeny na kamenitý terén, mají odolnou konstrukci a ani na jedné sadě jsem nikdy neměl defekt mimo odraženou patku při podhuštěné pneu, což byla má chyba.
Jezdil jsem i 285/75 R16 ale v opravdu hlubokém bahně, hlubokém sněhu a s řetězy to motor nedával (Td5 i Tdci4 Puma), takže jsem je dal pryč. Měl jsem jak AT, MT i čistě zimní provedení.
Kdybych méně výletoval a jezdil více "kolem komína tj. hlavně CZ a příhraničí" v bahně atd. prostě terén který máme ve středu Evropy, je dle mého názoru nejlepší rozměr 255/85 R16 v MT verzi. Bohužel v EU je nabídka tohoto rozměru omezená, ale sehnatelná - BFG, Toyo ...
Jinak věc názoru, který nikomu nenutím takže :blush
martin1979
#1602 Příspěvek od martin1979 » 19 kvě 2020 10:43
Nazdar chlapi, čo hovoríte na pneu značky General-Grabber, mám ich defe a zaslúžia si obmenu. Ísť do nich, alebo radšej značky ako BFGoodrich, Goodyear Wrangler, Cooper Discoverer? Jazdím 60/40 asfalt /terén. A rozmer 235/85 R16..
pajam
auto: nějaké LR
#1603 Příspěvek od pajam » 19 kvě 2020 18:35
Za mne 235/85 r16 - Cooper Discoverer AT3 v létě v zimě pohoda
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#1604 Příspěvek od victom » 19 kvě 2020 21:05
Na otázku "čo hovoríte na pneu značky General-Grabber"??? Ja mam od nich AT z roku 2012. Najprv som na ne frflal, no časom som začal riešiť tlak, a aj som si na ne zvykol. Su velmi tvrdé= vysoký Km najazd+odolnost na bočné prierazi. mam na nich vyse 90, a asi 120tis. dajú.
Fúkam od 0,7 do 4,5atm.
Jazdim aj rezervu kazdych 10tis.
90asfalt/10teren
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1605 Příspěvek od Adam P. » 19 kvě 2020 22:26
můžu ti dát reference/srovnání na BFG a GY wrangler. oboje v MT provedení. ty wranglery jsou dle mého názoru a zkušenosti dost o ničem. nevím jak nájezd, ale v bahně ani na hodně podhuštěných to nestálo za nic. na silnici dost hlučné, tvrdá směs, takže za mokra jako na sáňkách. v terénu na suchu, šotolině, šutrech asi OK, zdály se být odolné. ale v bahně nula bodů. s BFG jsem nadmíru spokojen, zatím. i bez podhuštění mají v terénu v bahně super záběr, na silnici se chovají dle mého velmi slušně. nehučí a auto je relativně dobře ovladatelné. za mokra OK, nemám pocit nejistoty. je teda fakt, že je mám teprve dva roky (možná tři), ale zatím super. odolné asi budou taky, zatím žádný problém, tak ještě uvidím jaký dají nájezd. ty wranglery jsem měl 265/75 R16 a ty BFG mám nyní 255/85 R16 a mně osobně tento rozměr vyhovuje víc. pokud bych měnil, tak jedině za 235/85. a stejně tak zatím nemám důvod měnit ani to MT za třeba AT, byť taky jezdím tak 60 % silnice, 40 % terén. prostě ty BFG zvládají dobře i silnici (jezdím tak max. do 110 km/h) a v terénu ti přitom ty MT dají mnohem víc, naž AT...
Tex12
auto: Def110
#1606 Příspěvek od Tex12 » 13 bře 2021 15:41
Zdravím páni, idem po radu. Aký podvozok, hlavne pružiny odporúčate na 110 Td5 s combom ARB narazni, navijak/ocelove lano, 2 velke pridavne svetlá. Ide mi o to aby pružiny po roku neboli unavené a aby to v teréne normálne fungovalo. Pokukujem po OME, ale aj nejaké iné varianty ako TF nastaviteľné tlmiče + nejaké pružiny.
Edit: pre doplnenie, pozeram 2” lift.
Vlákno som prešiel celé ale buď som bol slepý alebo som na nič nenarazil... Vďaka
#1607 Příspěvek od MOPADŽI » 19 bře 2021 11:21
Záleží co chceš jezdit. Overland, offroad nebo hard ofroad ?
Tex12
auto: Def110
#1608 Příspěvek od Tex12 » 20 bře 2021 13:05
Prevazne overland, offroad v ramci neho a miko overlandu jazdim off minimalne.
#1609 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2021 14:27
Rozmysli si, kolik bude auto vážit nenaložené a kolik naložené - ono to může být celkem velkej rozdíl, zvlášť pokud je to na delší výlet ve více než jednom člověku. Nevím co je horší, jestli mít podvozek na velké zatížení, s tím že prázdné auto je potom jako koza, nebo když je podvozek spíš měkkej a naložené auto potom tahá zadek po zemi.
Nejlepší je auto někde zvážit - jak celé, tak samostatné zatížení náprav - většinou jsem jel do nějaké sběrny odpadu a slušně poprosil.
Tex12
auto: Def110
#1610 Příspěvek od Tex12 » 21 bře 2021 13:27
Zadne pruziny mam odskusane, tam viem +- aku zataz.
Mne ide hlavne o predne, konkretne ako som pisal, aby som po roku pri configu ktory mam nemal predok padnuty tak, ze budem suchat pri kazdom vykrizeni a aby sa to spravalo v terene normalne.
Momentalne mam medium load co je zalostne malo a v terene skoro nejazditelne ( pruziny boli skorej ako naraznik, preto su len medium ).
marek453
auto: LR 90 200Tdi
#1611 Příspěvek od marek453 » 08 srp 2023 21:15
Zdravím, aké najväčšie pneumatiky je možné použiť na def 90 s diskami Wolf ET 20.6 bez použitia rozširovacích položiek aby to nikde nedrhlo? Zaujíma ma rozmer 35x10.5, momentálne to mam na diskoch s ET -30 ale je to moc vystrčené von, chcel by som ich trochu schovať a mám doma sadu wolfov tak či to má vôbec zmysel skúšať alebo radšej zháňať niečo s ET okolo 0.
Ďakujem
Adam P.
tel.: 777241654
#1612 Příspěvek od Adam P. » 26 srp 2023 10:33
marek453 píše: 08 srp 2023 21:15 Zdravím, aké najväčšie pneumatiky je možné použiť na def 90 s diskami Wolf ET 20.6 bez použitia rozširovacích položiek aby to nikde nedrhlo? Zaujíma ma rozmer 35x10.5, momentálne to mam na diskoch s ET -30 ale je to moc vystrčené von, chcel by som ich trochu schovať a mám doma sadu wolfov tak či to má vôbec zmysel skúšať alebo radšej zháňať niečo s ET okolo 0.
Ďakujem
na to rovnou zapomeň :) na klasické defendří plechy a tedy i wolfy (ET je skoro stejné) maximálně tak 235/85. zkoušel jsem 255/85, ale musel jsem dát podložky. v nastavení aby to nikde nedrhlo to mělo tak katastrofální rejd, že jsem se všude na parkovištích musel vytáčet min. na dvakrát :/
pacus
auto: LR Defender
#1613 Příspěvek od pacus » 05 led 2026 13:04
Zdravím. Zdědil jsem LR Defender 90 TD5, rv.98 a chtěl jsem Vás požádat, jestli byste mi mohli poradit nějaké pneu, protože ty staré MICHELIN 7,5 R 16 4X4 O/R XZL 116N, jsou již poněkud styřelé a musím na STK a už minule to bylo se zdviženým prstem.... Roční nájezd je kolem 2000km, jezdilo a bude se s tím jezdit víceméně akorát do revíru a do lesa (mazlavé bahno). Sem tam cesta... Dříve co si pamatuju na tom byly nějaké BF Goodrich, ale ty se měnily, protože se brzo zalepily a byl s tím jak koza na ledě. S těma Michelinama byl otec asi nejspokojenější, ale rád si nechám poradit. Někde tady v diskuzi jsem našel nějaké BARUM/Mitas s podobným vzorkem... Nebo poradíte něco jiného? Děkuju.
#1614 Příspěvek od MadTom » 05 led 2026 13:39
Jestli do lesa a bláto a malý nájezd, tak něco jako BFG MT - podstatné je to MT tedy mud terrain gumy - s hrubým vzorkem. Rozměr nejspíš 235/85R16 - nutno zkontrolovat co je v TP od auta. Od jakého výrobce, to je věc jiná, při ježdění takto málo bych se nebál ani protektorovaných gum. Všechnu gumy s hrubým vzorkem budou více či méně hučet a auto na nich bude žrát víc než na těch silničních. Zase to ale v terénu pojede o hodně lépe.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1615 Příspěvek od erik » 05 led 2026 13:58
MOPADŽI píše: 12 lis 2019 11:41 Moje, dá se říci dlouhodobá zkušenost je pro mé výletování 50silnice/25šotolina a písek/25bláto a kamení je rozměr pneu 235/85 R16 a pak už jen vhodný výběr kvalitní značky a typu pneu. Já mám 6sadu Cooper ST max. Jsou učeny na kamenitý terén, mají odolnou konstrukci a ani na jedné sadě jsem nikdy neměl defekt mimo odraženou patku při podhuštěné pneu, což byla má chyba.
a já jsem nasyslil Maxxis 255/85/16---mám jich 11 a ve velmi dobrém stavu a prodám je-zavazí.../podle mne patří k nejlepšímm do extremu/
Discovery 3 ,bez skrabancu
pacus
auto: LR Defender
#1616 Příspěvek od pacus » 05 led 2026 20:24
Tak dle TP tam mám alternativu 265/75 R16...
Adam P.
tel.: 777241654
#1617 Příspěvek od Adam P. » 06 led 2026 09:30
jo, to taky jde. za mě osobně je nejlepší 235/85, nebo pak ještě 255/85. ale tohle je taky v pohodě. no a jak už psal tom – jestli je to primárně do lesa, tak určitě MT. v tomto rozměru bude i na výběr. ty BF Goodrich jsou dobré, stejně tak třeba Toyo, Cooper, ...
#1618 Příspěvek od MadTom » 06 led 2026 09:30
Pokud jsou v TP jenom 7,5R16 a 265/75R16 tak doporučuji nechat zapsat další. Ty široká kola nemusí být ideální, zvlášť u 90ky to může omezit rejd předních kol a to se při použití v lese docela pozná. Zápis řeší zástupce importéra, firma Helpreg (p. Stehlík) - je to tu popsané na více místech. Navíc na ty širší kola by byly potřeba širší disky.
Adam P.
tel.: 777241654
#1619 Příspěvek od Adam P. » 06 led 2026 09:38
to je fakt. i když já jsem na 110 vozil tato širší kola normálně i na těch origo bílých plecháčích a šlo to. jen jsem pak musel dát rozšiřovací podložky, právě kvůli tomu slabému rejdu... ale zapsat další rozměry s disky se vždycky hodí ;)
#1620 Příspěvek od MadTom » 06 led 2026 11:12
A je tu ještě drobnost - jaké gumy jsou v nabídkách a jaké reálně někde na skladě. Dostupnost a za rozumnou cenu už není co bývala. Proto víc rozměrů a možnost si vybrat.
