Nástupce Defendera- Defender 2015 .
L663
Stavros
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
#1481 Příspěvek od Stavros » 03 bře 2021 11:39
Hlavne vsude resi poruseni zaruky atd
Badus
#1482 Příspěvek od Badus » 03 bře 2021 11:51
Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
Proste shrnuto - kdyz se to resi rovnou pri objednani, reseni to ma a ne moc drahy.
Vladicek uz to bude mit drahy, protoze tam se bude muset spousta veci menit. Ale zase on to da rad, pac to auto je bozi. [emoji2957][emoji2957][emoji2957][emoji2957]
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1483 Příspěvek od Vladicek » 03 bře 2021 12:59
Badus píše: 03 bře 2021 11:51 Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
Vladiček to ještě zváží podle ceny.
Dokud budu mít D4 na těžší výlety, tak mi 20tky s ATčkama asi budou stačit, na to moje mrdání po albánii...
Ale zjistím cenu a uvidím, co všechno to bude znamenat.
Máte někdo představu, co by se tam dalo dát na 19tky? protože 19" a 32" guma mi přijde dost blbá kombinace. Pokud by to bylo drahý, tak bych zvážil ještě 19tky (ty mám v techničáku) a k tomu AT, ale nevím, jestli se vůbec něco takového vyrábí
Dokusan
tel.: 606728797
#1484 Příspěvek od Dokusan » 03 bře 2021 13:16
Vladicek píše: 03 bře 2021 12:59
GoodYear Wrangler AT Adventure
255/65 R19 114 H zesílená Land Rover letní
visby
auto: Disco 2
#1485 Příspěvek od visby » 03 bře 2021 13:39
Badus píše: 25 úno 2021 23:39 Nicmene historicky bych rekl, ze takove auta jsou. Za me lc100 s AHC byl daleko lepsi original AHC podvozek nez vsechny OME, Fox nebo Nitro apod... ktery do toho lidi davaji. Jen udrzovat ho v chodu po x set tkm bylo nebo je pro vsechny majitele neunosne drahe.
tak zrovna lc100 s AHC teraz mam a ten podvozok je uplne zly v terene. podstatne lepsie fungovali britparty ako tieto tlmice. porovnavat to napriklad s foxom (mal som na d2) je uplne mimo misu.
Vladicek
#1486 Příspěvek od Vladicek » 03 bře 2021 13:55
Dokusan píše: 03 bře 2021 13:16
Díky!
Medved
auto: 110 + DS
#1487 Příspěvek od Medved » 03 bře 2021 13:58
na 19 i 20 se dají dát Wrangler Duratrac, podle info na netu s těmahle pneu odjeli většinu testovaček po světě a jsou i partnerem LR. Jinak já mám zatím výše zmíněné Goodyear Wrangler All Terrain Adventure a zatím spokojenost
Dávám obrázky pro porovnání, horní je Duratrac.
Vladicek
#1488 Příspěvek od Vladicek » 03 bře 2021 14:09
Medved píše: 03 bře 2021 13:58 ...
já bych radši ty duratrac, líbí se mi hrubší gumy, na D4 mám na tvrdší zacházení MTečka a na obyčejný ježdění General Grabber. Ale ty grabbery mě tolik nebaví, jsou hodně kompromisní.
Na defa bych chtěl mít do terénu hrubší na 19" nebo 18" a potom rovnou silniční letní a zimní na 20"
#1489 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2021 15:06
Po zkušenostech z Bosny - D3, 19" MT jeden šutr a dvě gumy řízlé z boku, bych hledal gumu spíš podle odolnosti proti průrazu/proříznutí, pokud to má být auto na výlety. Byl tam celkem problém sehnat nějaké vhodné kolo, aby se vůbec dostali domů, rezervu měli jenom jednu. A to nemluvím o manévrech jak auto dostat do pneuservisu - velikej balík knotů a dofukování co 500-1000m podle rychlosti jízdy. A nedá se říct, že by řidič té D3 byl nezkušený, prostě měl smůlu a ten šutr trefil tak blbě, že to řízlo z boku gumu až na ráfek. Možná kdyby tam měl 17" kola, tak to bylo v pohodě.
Vladicek
#1490 Příspěvek od Vladicek » 03 bře 2021 15:11
MadTom píše: 03 bře 2021 15:06 Po zkušenostech z Bosny - D3, 19" MT jeden šutr a dvě gumy řízlé z boku, bych hledal gumu spíš podle odolnosti proti průrazu/proříznutí, pokud to má být auto na výlety. Byl tam celkem problém sehnat nějaké vhodné kolo, aby se vůbec dostali domů, rezervu měli jenom jednu. A to nemluvím o manévrech jak auto dostat do pneuservisu - velikej balík knotů a dofukování co 500-1000m podle rychlosti jízdy. A nedá se říct, že by řidič té D3 byl nezkušený, prostě měl smůlu a ten šutr trefil tak blbě, že to řízlo z boku gumu až na ráfek. Možná kdyby tam měl 17" kola, tak to bylo v pohodě.
jasný, čím silnější guma z boku tím lepší. Čím vyšší taky lepší. Ale bohužel tady je to vždy o kompromisu. Na druhou stranu, nový def má 32" kola oproti 30" u D3, takže tam u 19" palců je víc gumy.
#1491 Příspěvek od MadTom » 03 bře 2021 16:58
Ta D3 měla velká kola, i to byl důvod, že se velmi těžce shánělo něco na dojetí domů.
Badus
#1492 Příspěvek od Badus » 04 bře 2021 08:40
visby píše:
No ja bych zacal tim, ze bych porovnaval jednotlive tlumice na stejnem aute. Resp v pripade lc100 spis podvozky. Uprimne mi Bilsteiny na A6 taky fungovaly lip nez originaly na Passatu. [emoji3]
Druha vec je, ze pochybuju, ze mas AHC s malo najetejma km a pochybuju, ze pri stari lc100 to nekdo repasoval tak, jak ma. Kor za ty penize. Ale treba se mylim. Mluvim z vlastni zkusenosti. Mel jsem lc100 kdysi skoro novou. Ted mam starou vranu a samozrejme je citit rozdil a repasovat to nebudu. Az to umre, dam taky jiny komplet.
...ale samozrejme pocit kazdeho je osobni nazor.
Ale jsem rad, ze je tu podobny magor, ktery ma Toyku i LR [emoji56][emoji3][emoji106][emoji106]
Nicmene nebudem tu klukum zasirat vlakno Toyotama [emoji6][emoji106]
visby
auto: Disco 2
#1493 Příspěvek od visby » 04 bře 2021 08:53
Badus píše: 04 bře 2021 08:40 No ja bych zacal tim, ze bych porovnaval jednotlive tlumice na stejnem aute. Resp v pripade lc100 spis podvozky. Uprimne mi Bilsteiny na A6 taky fungovaly lip nez originaly na Passatu. [emoji3]
ja som len narazal na to, ze original podvozok sa neda zlepsit. ak si raz skusil fox/king na hocijakom aute, tak ten rozdiel uvidis. ja uz hladam nejaky podobny set na 100ku;-)
ad tema: tie 8-valce co sa montuju do defa som uz jazdil na BMWckach a su to paradne motory. 6kovy bavorak s tym vedel jazdit pod 10 litrov, ale vedel aj hrabnut ked sa radilo z dvojky na trojku. otazka je spolahlivost, kedze mali svoje muchy
Badus
#1494 Příspěvek od Badus » 04 bře 2021 10:31
visby píše: ja som len narazal na to, ze original podvozok sa neda zlepsit. ak si raz skusil fox/king na hocijakom aute, tak ten rozdiel uvidis. ja uz hladam nejaky podobny set na 100ku;-)
Nedan to je fakt. To to me ale taky zajima! Napisu SZ, at to tu nezasiram...
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#1495 Příspěvek od richo.70 » 05 bře 2021 16:43
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#1496 Příspěvek od jbizik » 05 bře 2021 17:50
:Sorry: :heart :muscle :muscle :beer :beer :beer :clap :clap
Tak to som veľmi rad a zároveň sa na to veeelmi teším .....už sa neviem dočkať !! :smoke :inlove
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#1497 Příspěvek od jareku » 05 bře 2021 18:14
jbizik píše: 05 bře 2021 17:50
Tak už aby jsi začal šetřit a přestaň vrážet peníze do neperspektivního auta! :grin:
Live long and prosper.
jbizik
tel.: +421907325338
#1498 Příspěvek od jbizik » 05 bře 2021 18:28
jareku píše: 05 bře 2021 18:14
:rofl
Také si nechám ukradnúť na objednávku.... :nerd
Niekde ďaleko od CZ-SK :mrgreen:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Medved
auto: 110 + DS
#1499 Příspěvek od Medved » 06 bře 2021 19:20
Hurá 130 na cestě, musím našetřit než bude JLR dělat jen elektriky.
Jinak jedno ježdění s novým Defem od TFL, jezdit začítnají po 6min, kdyby někdo chtěl přeskočit úvodní povídání.
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#1500 Příspěvek od erik » 11 bře 2021 07:42
Discovery 3 ,bez skrabancu
