Nástupce Defendera- Defender 2015 .
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
Hlavne vsude resi poruseni zaruky atd
Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
Proste shrnuto - kdyz se to resi rovnou pri objednani, reseni to ma a ne moc drahy.
Vladicek uz to bude mit drahy, protoze tam se bude muset spousta veci menit. Ale zase on to da rad, pac to auto je bozi. [emoji2957][emoji2957][emoji2957][emoji2957]
Vladiček to ještě zváží podle ceny.Badus píše: 03 bře 2021 11:51 Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
Dokud budu mít D4 na těžší výlety, tak mi 20tky s ATčkama asi budou stačit, na to moje mrdání po albánii...
Ale zjistím cenu a uvidím, co všechno to bude znamenat.
Máte někdo představu, co by se tam dalo dát na 19tky? protože 19" a 32" guma mi přijde dost blbá kombinace. Pokud by to bylo drahý, tak bych zvážil ještě 19tky (ty mám v techničáku) a k tomu AT, ale nevím, jestli se vůbec něco takového vyrábí
GoodYear Wrangler AT AdventureVladicek píše: 03 bře 2021 12:59Vladiček to ještě zváží podle ceny.Badus píše: 03 bře 2021 11:51 Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
255/65 R19 114 H zesílená Land Rover letní
- visby
- auto: Disco 2
tak zrovna lc100 s AHC teraz mam a ten podvozok je uplne zly v terene. podstatne lepsie fungovali britparty ako tieto tlmice. porovnavat to napriklad s foxom (mal som na d2) je uplne mimo misu.Badus píše: 25 úno 2021 23:39 Nicmene historicky bych rekl, ze takove auta jsou. Za me lc100 s AHC byl daleko lepsi original AHC podvozek nez vsechny OME, Fox nebo Nitro apod... ktery do toho lidi davaji. Jen udrzovat ho v chodu po x set tkm bylo nebo je pro vsechny majitele neunosne drahe.
Díky!Dokusan píše: 03 bře 2021 13:16GoodYear Wrangler AT AdventureVladicek píše: 03 bře 2021 12:59
na 19 i 20 se dají dát Wrangler Duratrac, podle info na netu s těmahle pneu odjeli většinu testovaček po světě a jsou i partnerem LR. Jinak já mám zatím výše zmíněné Goodyear Wrangler All Terrain Adventure a zatím spokojenostVladicek píše: 03 bře 2021 12:59Vladiček to ještě zváží podle ceny.Badus píše: 03 bře 2021 11:51 Podstata je, ze 18ky pujdou uz od dealeru. Pozadavek armady je 18ky kola a P400. Takze to reseni mit do budoucna bude. Dokonce uz je to vyreseny. Jen je potreba to uvadet uz pri objednani auta.
Dávám obrázky pro porovnání, horní je Duratrac.
- obrázek_2021-03-03_140047.png (163.76 KiB) Zobrazeno 6743 x
- obrázek_2021-03-03_140334.png (176.33 KiB) Zobrazeno 6740 x
já bych radši ty duratrac, líbí se mi hrubší gumy, na D4 mám na tvrdší zacházení MTečka a na obyčejný ježdění General Grabber. Ale ty grabbery mě tolik nebaví, jsou hodně kompromisní.Medved píše: 03 bře 2021 13:58 ...
Na defa bych chtěl mít do terénu hrubší na 19" nebo 18" a potom rovnou silniční letní a zimní na 20"
Po zkušenostech z Bosny - D3, 19" MT jeden šutr a dvě gumy řízlé z boku, bych hledal gumu spíš podle odolnosti proti průrazu/proříznutí, pokud to má být auto na výlety. Byl tam celkem problém sehnat nějaké vhodné kolo, aby se vůbec dostali domů, rezervu měli jenom jednu. A to nemluvím o manévrech jak auto dostat do pneuservisu - velikej balík knotů a dofukování co 500-1000m podle rychlosti jízdy. A nedá se říct, že by řidič té D3 byl nezkušený, prostě měl smůlu a ten šutr trefil tak blbě, že to řízlo z boku gumu až na ráfek. Možná kdyby tam měl 17" kola, tak to bylo v pohodě.
jasný, čím silnější guma z boku tím lepší. Čím vyšší taky lepší. Ale bohužel tady je to vždy o kompromisu. Na druhou stranu, nový def má 32" kola oproti 30" u D3, takže tam u 19" palců je víc gumy.MadTom píše: 03 bře 2021 15:06 Po zkušenostech z Bosny - D3, 19" MT jeden šutr a dvě gumy řízlé z boku, bych hledal gumu spíš podle odolnosti proti průrazu/proříznutí, pokud to má být auto na výlety. Byl tam celkem problém sehnat nějaké vhodné kolo, aby se vůbec dostali domů, rezervu měli jenom jednu. A to nemluvím o manévrech jak auto dostat do pneuservisu - velikej balík knotů a dofukování co 500-1000m podle rychlosti jízdy. A nedá se říct, že by řidič té D3 byl nezkušený, prostě měl smůlu a ten šutr trefil tak blbě, že to řízlo z boku gumu až na ráfek. Možná kdyby tam měl 17" kola, tak to bylo v pohodě.
Ta D3 měla velká kola, i to byl důvod, že se velmi těžce shánělo něco na dojetí domů.
No ja bych zacal tim, ze bych porovnaval jednotlive tlumice na stejnem aute. Resp v pripade lc100 spis podvozky. Uprimne mi Bilsteiny na A6 taky fungovaly lip nez originaly na Passatu. [emoji3]visby píše:
Druha vec je, ze pochybuju, ze mas AHC s malo najetejma km a pochybuju, ze pri stari lc100 to nekdo repasoval tak, jak ma. Kor za ty penize. Ale treba se mylim. Mluvim z vlastni zkusenosti. Mel jsem lc100 kdysi skoro novou. Ted mam starou vranu a samozrejme je citit rozdil a repasovat to nebudu. Az to umre, dam taky jiny komplet.
...ale samozrejme pocit kazdeho je osobni nazor.
Ale jsem rad, ze je tu podobny magor, ktery ma Toyku i LR [emoji56][emoji3][emoji106][emoji106]
Nicmene nebudem tu klukum zasirat vlakno Toyotama [emoji6][emoji106]
- visby
- auto: Disco 2
ja som len narazal na to, ze original podvozok sa neda zlepsit. ak si raz skusil fox/king na hocijakom aute, tak ten rozdiel uvidis. ja uz hladam nejaky podobny set na 100ku;-)Badus píše: 04 bře 2021 08:40 No ja bych zacal tim, ze bych porovnaval jednotlive tlumice na stejnem aute. Resp v pripade lc100 spis podvozky. Uprimne mi Bilsteiny na A6 taky fungovaly lip nez originaly na Passatu. [emoji3]
ad tema: tie 8-valce co sa montuju do defa som uz jazdil na BMWckach a su to paradne motory. 6kovy bavorak s tym vedel jazdit pod 10 litrov, ale vedel aj hrabnut ked sa radilo z dvojky na trojku. otazka je spolahlivost, kedze mali svoje muchy
Nedan to je fakt. To to me ale taky zajima! Napisu SZ, at to tu nezasiram...visby píše: ja som len narazal na to, ze original podvozok sa neda zlepsit. ak si raz skusil fox/king na hocijakom aute, tak ten rozdiel uvidis. ja uz hladam nejaky podobny set na 100ku;-)
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Tak to som veľmi rad a zároveň sa na to veeelmi teším .....už sa neviem dočkať !!
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
Tak už aby jsi začal šetřit a přestaň vrážet peníze do neperspektivního auta!jbizik píše: 05 bře 2021 17:50![]()
Tak to som veľmi rad a zároveň sa na to veeelmi teším .....už sa neviem dočkať !!![]()
Live long and prosper.
- jbizik
Také si nechám ukradnúť na objednávku....
Niekde ďaleko od CZ-SK
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Hurá 130 na cestě, musím našetřit než bude JLR dělat jen elektriky.
Jinak jedno ježdění s novým Defem od TFL, jezdit začítnají po 6min, kdyby někdo chtěl přeskočit úvodní povídání.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
DEFENDER 80 v r. 2023
https://www.caranddriver.com/land-rover ... 5MSuBIS7EU
Discovery 3 ,bez skrabancu
