Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: DISKY + PNEUMATIKY, ZVÝŠENÉ PODVOZKY
#1381 Příspěvek od Mára-RRC » 05 říj 2015 14:50
Ahoj klucí doporučte mi prosím náké tlumiče do předu na dvou palec. Ted tam mám TF-pro sport, ale v sobotu jsem jeden prorazil. tak bych zkusil jiné tlumiče... diky Mára
tomáš štěpnička
#1382 Příspěvek od tomáš štěpnička » 05 říj 2015 14:54
ahoj.jak se ti ho povedlo prorazit?
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#1383 Příspěvek od Mára-RRC » 05 říj 2015 15:20
tomáš štěpnička píše:ahoj.jak se ti ho povedlo prorazit?
Aby jsem řekl pravdu tak pořádně nevím. tlumiče tam mám asi 2,5 roku, ale celou dobu mám origo dorazy a nákou chvilku jsem měl ve předu podložky pod pružinama 3cm tak asi šel párkrát do dorazu při skokách v Přešticích na LRC. A v sobotu jsem trochu po jezdil s patrolákama trialy párkrát hop hop a bylo... ale nebylo to nic drastického že by kolo šlo vzduchem. skrátka jsme se s RRC jen pohoupaly. Ale až ho Véna vyndá z auta tak zjistíme co a jak a kde...
Tak se právě ptám co za jiné tlumiče něco lepšího než TF skrátka co máte ozkoušené
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#1384 Příspěvek od VencaZE » 05 říj 2015 21:01
Ten tlumič za to asi nemůže. Nejspíš šel na doraz proto že ten kdo ti dával lift, nepoužil vyšší dorazy..
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#1385 Příspěvek od Mára-RRC » 06 říj 2015 20:00
Nikdo se nepodělíte s rady co koupit?? co říkáte na tlumiče Procomp?? dát na 3 palcový lift tlumiče 50mm nebo 100mm??
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... def-d1-rrc
prodloužené dorazy?? http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... az-napravy
Děkuji za rady a typy at už to funguje jak má...
Mára
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#1386 Příspěvek od gibson » 06 říj 2015 21:39
landy heaven Mára píše:Nikdo se nepodělíte s rady co koupit?? co říkáte na tlumiče Procomp?? dát na 3 palcový lift tlumiče 50mm nebo 100mm??
Mára
ahoj, rad ti poradim ale najprv napis aky mas lift - resp sa rozpis o podvozku
ak mas 2" tak ber len 50mm dlhsie tlmice ale z vlastnej skusenosti urcite nie procomp
nech sa vyjadria skusenejsi, ja by som mozno siel do orandzoveho britpartu ak hladas nieco v tej cenovej relacii ako procomp, no skusenost nemam
momentalne mam OMEcka ktore som kupoval jazdene a su super ;)
predlzene dorazy tiez ber a hlavne nejazdi s patrolistami :mrgreen:
stracci
auto: Discovery I
#1387 Příspěvek od stracci » 06 říj 2015 22:36
A čo Decarbony? su celkom slušne a za prijatelnu cenu :)
LR DI 300 Tdi
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
#1388 Příspěvek od jancho » 06 říj 2015 23:10
Ahoj, docela přemýšlím, že bych přešel z pneu 245/75 R16 na 235/85 R16. Kamarád mě ale straší, že spotřeba půjde nahoru, což je celkem logické, ale hlavně, že to bude znát na výkonu. Potřeboval bych tedy od někoho, ideálně od majitele D2, kdo obsolvoval tento přechod pneu, znát jeho objektivní názor. Je to tak znát?? Díky za info, Honza
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#1389 Příspěvek od Kusto » 06 říj 2015 23:16
stracci píše:A čo Decarbony? su celkom slušne a za prijatelnu cenu :)
Jo Decarbony mám tři roky s autem a prej tam jsou dohromady 6 let a za mojí éru si užívaj i terénu expe a podobně,nemám srovnání s ničím jiným ale furt fungujou :muscle
#1390 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2015 00:04
Mám D2 na 235/85/R16 a dokud jsem na to nenavěšel další věci jako střešní stan, tak se spotřebou nebyl problém. Je ale potřeba se podívat na to, že docela začal kecat tachometr - teď jsem to kontroloval v rámci dovolené a proměřuje to oproti realitě o 8% na počítadle kilometrů. Ale je pravda, že mám auto čipnuté, jinak se tomu moc jezdit nechce.
jancho
tel.: 777714532
#1391 Příspěvek od jancho » 07 říj 2015 07:30
MadTom píše:Mám D2 na 235/85/R16 a dokud jsem na to nenavěšel další věci jako střešní stan, tak se spotřebou nebyl problém. Je ale potřeba se podívat na to, že docela začal kecat tachometr - teď jsem to kontroloval v rámci dovolené a proměřuje to oproti realitě o 8% na počítadle kilometrů. Ale je pravda, že mám auto čipnuté, jinak se tomu moc jezdit nechce.
Čipnuto mám taky, takže teď fajn, ale nějaký rapidní úbytek výkonu s výměnou pneu bych nerad :grin:
VencaZE
tel.: 602 550 993
#1392 Příspěvek od VencaZE » 07 říj 2015 07:54
Mára
Ještě nic nekupuj, snad jen ty dorazy. Pak změříme zdvih nápravy a podle toho se vybere délka tlumiče.
V.
#1393 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2015 08:01
jancho píše:
Už to tady kdysi psal Ivan Jezbera a já to musím potvrdit - změnou kol z 235/70/R16 na 235/85/R16 je auto velice líné při rozjedu z místa. Mohu to aktuálně srovnávat s úplně sériovým Defem 130, kterej není čipnutej, má stejně velká kola, a jedinej rozdíl je, že má přídavnou převodovku s poměrem 1,4, oproti D2 která má poměr 1,2. Do zhruba 70km/h se mi 130 subjektivně jeví jako živější a rozhodně se má větí snahu rozjíždět z místa. Na druhou stranu, při přesunech obvyklou cestovní rychlostí - do 100km/h co s D2 jezdím je to naprosto v pohodě a díky tomu, že auto je čipnuté, tak se tomu dá šlápnout na krk a předjíždět, pokud je potřeba. A jak psal Ivan, jediné řešení je vrácení převodových poměrů tam kde byly od výrobce - tedy nejlépe zpomalit diferenciály výměnou ozubeného soukolí.
jancho
tel.: 777714532
#1394 Příspěvek od jancho » 07 říj 2015 08:53
MadTom píše:
jancho píše:
Děkuji za info, ještě popřemýšlím :-)
#1395 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2015 10:31
Jestli máš auto zvednuté, aby se tam ty kola vešly nejenom na silnici a při rovné jízdě, tak není nic jednodužšího, než si je půjčit na zkoušku i s diskama a udělat si sám obrázek.
Každopádně v terénu je změna z 235/70/R16 na 235/85/R16 docela dost poznat.
jancho
tel.: 777714532
#1396 Příspěvek od jancho » 07 říj 2015 13:06
MadTom píše:Jestli máš auto zvednuté, aby se tam ty kola vešly nejenom na silnici a při rovné jízdě, tak není nic jednodužšího, než si je půjčit na zkoušku i s diskama a udělat si sám obrázek.
Jasně, mám zvednuto +2''. To by byla "značka ideál" si je mít od koho vypůjčit na den či na víkend a zkusit si je. Jinak já bych přecházel z 245/75/R16 na 235/85/R16.
#1397 Příspěvek od MadTom » 07 říj 2015 13:22
Kdyby jsi chtěl v Olomouci, tak ti tady mohu půjčit jak zimní tak MTčka. ATčka mám na autě, to by bylo moc přezouvání. Ale tuším, že do Olomouce to máš trošku z ruky.
jancho
tel.: 777714532
#1398 Příspěvek od jancho » 07 říj 2015 13:46
MadTom píše:Kdyby jsi chtěl v Olomouci, tak ti tady mohu půjčit jak zimní tak MTčka. ATčka mám na autě, to by bylo moc přezouvání. Ale tuším, že do Olomouce to máš trošku z ruky.
Bohužel, jak říkáš, jen na zkoušku pneu to mám do Olomouce trochu z ruky...
Ale i tak děkuji za ochotu!
Naposledy upravil(a) jancho dne 07 říj 2015 16:21, celkem upraveno 1 x.
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#1399 Příspěvek od Mára-RRC » 07 říj 2015 15:26
gibson píše: ahoj, rad ti poradim ale najprv napis aky mas lift - resp sa rozpis o podvozku
Ahoj Podvozek je: žluté pružiny Britpard plus 2-palce dále jsou pod pružinama ze silonu podložky 3cm takže celkem jsem zvedlej o 8cm. V zádu jsou tlumiče TF-pro sport 2-palce, a snížené držáky. Ve předu to samé ale není snížení držáků tlumičů. Ted je jeden tlumič proraženej a řešim co dát do předu za tlumiče?? A proc Procomp ne?? A patroláci mi vždy na serou s těma jejich 3,3 a listí pod autem a myslí si že nic lepšího než Patrol není... Tak jim musím předvést co znamená RRC a vinutá přužina.
Dorazy jsou zatim origo ale už jsou na seznamu prodloužený.
Naposledy upravil(a) Mára-RRC dne 07 říj 2015 16:58, celkem upraveno 1 x.
stracci
auto: Discovery I
#1400 Příspěvek od stracci » 07 říj 2015 16:00
Procompy mam teraz na aute, sice štandart dlžka, ale su dost makke, teda aspon pre mna. Je to ako na lodi, neviem si predstavit ako sa to musi kolisat pri lifte, ked teraz mam pocit že sa to ide prekotit. Toto je moja skusenost, neviem ako Gibson. :hmm:
LR DI 300 Tdi
