Stránka 67 z 82
Napsal: 17 kvě 2014 19:17
od DjALF
Jenda píše:....nikdo nejezdi OME ?
Nikdo nic ???
Jendo zjistit to jde - stačil "počet závitů a průměr drátu" ale teď netuším kde to pak vyčíst. Ale jednou jsme to podle těchto dat zjišťovali. Sice na patrola, ale to by mělo být jedno.
Napsal: 19 kvě 2014 18:50
od Jenda
...ok,budu hledat. Dik, H.
Napsal: 04 čer 2014 21:38
od mr-tomas
Viděl jsem někde na fotce, že někdo vozí na spodku přišroubovanej náhradní kardan, což se mi líbilo jako dobrá záloha. Ale otázka vozit náhradní zadní nebo přední?
Napsal: 05 čer 2014 07:22
Rezervní tam má přidělanej MilošII - do Afriky, teď už v Africe. A kterej vozit? Zadní je teoreticky víc namáhanej, takže při jeho poškození může být větší problém dojet domů. Já vozím kříže a stejně jsem je nepotřeboval. Bych to zase tak nehrotil, stačí to pořádně a včas mazat.
Před dvěma týdny jsem pomáhal kardam měnit Erikovi na Slovensku - zadní. Problém byl, že mu odešel kříž a to z důvodu totální nepřítomnosti maziva, neměl v něm ani maznici. Takže jednoznačně zanedbaná údržba, Erik ani pořádně něvěděl, že se to má mazat. Na druhou stranu, když se zanořil do auta, tak našel nějaké kardany a z jednoho jsme vzali půlku a vyměnili za tu vadnou a minimálně domů dojel.
Napsal: 05 čer 2014 07:48
od mr-tomas
Hmm, tak vezmu oba. Nevím jak bych někde v poly měnil bez svěráku kříže. Stříknu je konzervačním voskem a přidělám na spodek. :yes
Napsal: 05 čer 2014 08:28
Pokud nebudou kříže zarezlé, tak jdou v pohodě vyklepnout kladívkem. A to v poli bych viděl maximálně na demontáž kardanu a dojezd někam k servisu - servisy jsou všude kde jsou auta nebo náklaďáky a kříže v kardanech se také běžně používají. Takže rezervní kříž sebou a v dílně vyměnit.
Nicméně, namontovat dobře zabalenej kardan pod auto, kde nebude zavazet není špatnej nápad, on je jinak docela neskladnej. A třeba zadní kardan na 130ku je už pěkná obluda.
Napsal: 05 čer 2014 08:35
od mr-tomas
Na spodku je místa habeděj.
Napsal: 23 zář 2014 19:32
od brudr
Chci koupit MT pneu na rezervu(ne novou),rozměr 225/75/16 a nemužu ji sehnat.Jakej rozměr by šel alternativně použí na stejně širokým disku?205/80/16 třeba?
Napsal: 23 zář 2014 19:39
od gibson
brudr píše:Chci koupit MT pneu na rezervu(ne novou),rozměr 225/75/16 a nemužu ji sehnat.Jakej rozměr by šel alternativně použí na stejně širokým disku?205/80/16 třeba?
ako pises + najbeznejsi 235/70R16 ;)
Napsal: 23 zář 2014 20:28
od knedlousek
Vím že to tu už určitě proběhlo, určitě si řeknete proč se někdo zase ptá, ale já sem v hledání nenašel to co sem potřeboval tak se ptám. Chci zvednout Defa 110 o dva palce, přičemž v předu je nárazník a bude naviják. A tak bych chtěl poradit podvozkovou sadu. Budu to kupovat v UK, ale to neni podstatný. Díky moc
Napsal: 23 zář 2014 20:58
od DanoDEF
knedlousek píše:A tak bych chtěl poradit podvozkovou sadu.
...stale malo informacii. Vsetko je o vahe a vlastnostiach ktore chces dosiahnut.
Napsal: 23 zář 2014 21:01
od knedlousek
DanoDEF píše:
Defender má zahrádku, v autě je spaní, přední pevnostní kde bude naviják nejspíš se syntetikou. To k váze stačí? A čeho chci dosáhnout? Mít auto vejš, nějakej takovej střed, aby se s tím dalo jezdit po silnici a zároveň to křížilo. V tomhle sem zatím začátečník.
Napsal: 23 zář 2014 21:05
od DanoDEF
... musis jednoducho zvazit auto. Kazdy ma standard inde. Moj Defender napr standardne vazi 2500kg. Tak som zvolil OME + BigBore
Napsal: 23 zář 2014 21:34
od knedlousek
Jak velkej kvalitativní je rozdíl mezi Britpart a třeba Procmop? A kdyby brtipart tak cellular nebo gaz? Mám pár otazníků který musím dořešit.
Napsal: 18 říj 2014 16:55
od brudr
Jen tak do budoucna,co stojí změna převodu v difech a co to vše obnáší.Nahodil jsem ze začátku na DI pneu 235/85/16 a ve spojeni s automatnem to nebylo dobrý.Tetko tam mám 225/75/160a je to v poho,ale na těch větších to vypadalo teda líp :-) Nebo je lepčí tam dát přídavku z defa?
Napsal: 24 říj 2014 18:32
od mr-tomas
Dotaz, k čemu jsou dobrý hydraulický dorazy?
Napsal: 24 říj 2014 18:44
od gibson
knedlousek píše:Jak velkej kvalitativní je rozdíl mezi Britpart a třeba Procmop? A kdyby brtipart tak cellular nebo gaz? Mám pár otazníků který musím dořešit.
niekde to tu uz niekto pisal ze procomp sa vyrovnava britbartsu ale moja skusenost je len s procompom :ne
ked uz tak vraj cellular
momentalne mam jazdene OME a je to o hodne lepsie ako rocny procomp...
brudr píše:Jen tak do budoucna,co stojí změna převodu v difech a co to vše obnáší.Nahodil jsem ze začátku na DI pneu 235/85/16 a ve spojeni s automatnem to nebylo dobrý.Tetko tam mám 225/75/160a je to v poho,ale na těch větších to vypadalo teda líp :-) Nebo je lepčí tam dát přídavku z defa?
napis uzivatalovi RišoKE, menil prevody za ashcroft +loziska takze pekna sumicka...
ja jazdim na pridavke z defa je to aj na 33kach pohoda ;)
Napsal: 26 lis 2014 19:03
od knedlousek
Tak co koupit a jak koupit sem už vyřešil. Chystám se montovat, ale řeším jednu věc, která mi nejde do hlavy. Je normální že tlumič cellular dynamic se sám od sebe ani nehne? Jako že se neroztáhne, rukou s ním zahejbu, ale sám nic. Dělám něco blbě, nebo sem blbej já?
Dík
Napsal: 26 lis 2014 19:08
od sudajs
Tak on je kapalinovej proto se nehne sam od sebe.
Napsal: 26 lis 2014 19:14
od knedlousek
čili je to správně? Prostě ho roztáhnu jak potřebuju namontuju a bude to chodit? Sem z toho trochu mimo, čekal sem že budou něco dělat sami od sebe.
