Stránka 65 z 82
Napsal: 02 říj 2013 14:10
od mr-tomas
PavelU píše:Lépe montuje...
Můžeš, ale koupit (udělat) toto
Někdejsem tu četl že zdvojené zadní tlumiče montované proti sobě do "V" fungují částečně jako stabilizátor. Fungují tak i zdvojené tlumiče co jsou vedle sebe?
Napsal: 02 říj 2013 22:25
od lumberjack
Hanys_a_Kaca píše:A kolik toho měl lumberjak naloženýho na zádech? Tak nejezdi moc rychle, at nevzlitnes...
No pravdu máš v tom, že mě to ani nepřijde, ale když bych ty krámy všechny spočítal, tak to nějaký kilo hodí. Spousta železa (při měření tam zrovna byly dvě kladky z lyžařskejch vleků, dvě obyčejný, 50ti metrovej návazec ocelovýho lana k traktoru, spousta jinačích blbostí ze železa plus zrovna jsem natakoval, to znamená plná nádrž v defovi + asi 80litrů tekutin uvnitř... No ono se to fakt načte...
Napsal: 04 říj 2013 12:35
od mr-tomas
mr-tomas píše:PavelU píše:Lépe montuje...
Koukám že tu poslední dobou trpim samomluvou.
Napsal: 04 říj 2013 12:44
od Miky_CZ
mr-tomas píše:
rekl bych ze ano, je jedno jak jsou ty tlumice namontovane, ja jezdim na takto zdvojenych tlumicich bez stabilizatoru a uplne v pohode oproti predchozi jednotlumicove verzi kdy to auto bylo jak parnik, benjamin potvrdi
Napsal: 04 říj 2013 12:46
od mr-tomas
Díkes. Akorát teď koukám že jsem přehlédl upozornění, že při montáži dvou tlumičů vedle sebe dozadu, je potřeba dát podložky pod kola, aby kolo nedřelo o tlumič.
Napsal: 04 říj 2013 12:54
od Miky_CZ
mr-tomas píše:Díkes. Akorát teď koukám že jsem přehlédl upozornění, že při montáži dvou tlumičů vedle sebe dozadu, je potřeba dát podložky pod kola, aby kolo nedřelo o tlumič.
tak to ti neporadim, ja mam kola s ET snad -33, pokud nikdo neporadi tak muzu zkusit nasadit origo disk s gumou 235/70R16 sirsi gumy na origo disku nemam
Napsal: 04 říj 2013 13:00
od mr-tomas
Já budu mít 265/75 ET8. Ale více by se mi líbilo dát to do V, ale překáží mi tam zadní stabilizátor. Ledaže by nevadilo kdyby byl horní držák na vzdálenějším páru tlumičů odkloněn více od rámu.
Napsal: 04 říj 2013 13:05
od Miky_CZ
mr-tomas píše:Já budu mít 265/75 ET8. Ale více by se mi líbilo dát to do V, ale překáží mi tam zadní stabilizátor. Ledaže by nevadilo kdyby byl horní držák na vzdálenějším páru tlumičů odkloněn více od rámu.
s ET8 to nebude problem na 99%, tak ten zadni stabik vyhod na zkousku, uvidis ze to az takova zmena neni
a to jak to navaris je vesmes na tobe musis akorat dodrzet to ze to nesmi kroutit ten tlumic
Napsal: 04 říj 2013 13:17
od mr-tomas
Já mám vzadu danej silnej vypínatelnej stabilizátor kterej poznat jde, takže bych ho nerad vyhazoval. Naopak ho potřebuju posílit, bo se auto s roll cage v zatáčkách dle mého vkusu moc naklání.
Napsal: 04 říj 2013 13:19
od Miky_CZ
mr-tomas píše:Já mám vzadu danej silnej vypínatelnej stabilizátor kterej poznat jde, takže bych ho nerad vyhazoval. Naopak ho potřebuju posílit, bo se auto s roll cage v zatáčkách dle mého vkusu moc naklání.
aha, to je jina
potom jedine to nejak zmerit, spocitat, musis to navarit tak abys ten tlumic neohnul pri vykrizeni nebo propruzeni napravy
Napsal: 04 říj 2013 13:29
od mr-tomas
No toho se právě bojim aby to bylo dobře a někde se to netrhlo. Čekám až mi přijde nástavec na hi-lift pro uchycení za disk, tak to zkusim zvednout za kolo a uvidim co se tam vejde. V každém případě díííkes.
Napsal: 04 říj 2013 13:34
od Miky_CZ
mr-tomas píše:No toho se právě bojim aby to bylo dobře a někde se to netrhlo. Čekám až mi přijde nástavec na hi-lift pro uchycení za disk, tak to zkusim zvednout za kolo a uvidim co se tam vejde. V každém případě díííkes.
hi-liftem to nevykrizis na maximum na to pozor
Napsal: 04 říj 2013 13:40
od mr-tomas
Jak to? Já myslel že když ho upnu za disk a zvednu na max, tak by to mělo bejt stejný jako když kolo stojí na něčem vyvýšeným.
Napsal: 04 říj 2013 13:43
od mr-tomas
Jo a ještě by mě zajímala jedna věc. Je normální že u Defa 110 při maximálním vykřížení nemohu otevřít dveře? Tedy otevřu za mírného násilí ale cítím jak někde drhnou. Prostě kroutí se to jako prase.
Napsal: 04 říj 2013 14:43
od Miky_CZ
mr-tomas píše:Jak to? Já myslel že když ho upnu za disk a zvednu na max, tak by to mělo bejt stejný jako když kolo stojí na něčem vyvýšeným.
ty tu pruzinu takhle nezmacknes ma maximum
leda do kufru nalozit neco cementu
Napsal: 05 říj 2013 08:58
od Benjamin
Miky_CZ píše:mr-tomas píše:Jak to? Já myslel že když ho upnu za disk a zvednu na max, tak by to mělo bejt stejný jako když kolo stojí na něčem vyvýšeným.
A stejně tak pružinu na druhé straně hiliftem nevyvěsíš na maximum...
Napsal: 11 říj 2013 17:20
od mr-tomas
Je možné, že může být rám u mé 300Tdi připraven z výroby na zdvojené zadní tlumiče? Ty díry vypadají jako na horní držák a mají i vevařený trubičky.
Napsal: 11 říj 2013 18:41
od eliott
Je to tak, je to zřejmě konstrukční pozůstatek z prvních stodesítek, kdy byl jeden tlumič dopředu a druhý dozadu, jako u starých RRC.
Napsal: 11 říj 2013 18:49
od mr-tomas
Jupí, ale asi je mi to stejně naprd, překáží mi tam asi stabilizátor.
Napsal: 15 říj 2013 03:50
od sinda
mr-tomas píše:Kupoval někdo Wolfy v Paddocku? Jde mi o to aby mi nepřišely zase nějaké kopie místo originálu,
kupoval jsem Wolfy v Paddocku, ale i s nazutyma Michelin XZL v akci. Nemyslim si, ze by to byly kopie. Muzu ti je vyfotit.
Nicmene co jsem se dival, tak jsem v Paddocku uz nic takoveho nevidel a ty samostatne rafky mohou byt z jineho zdroje ...
