Díky, takže třeba na zadní pracovní světla, co maji 2x55W bych teda dal asi 15A pojistku?komin píše:Na spotrebici je pisany prikon. Ten si vydel 12V a mas odoberany prud pripocitaj ktomu rezervu 25%, lebo vela spotrebicou ma pri zapnuti vacsi odber nez po ustaleni
Autobaterie
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: Autobaterie
Re: Autobaterie
A hlavně si dej pozor, aby u věcí co fungují déle, jako třeba ty světla, byly držáky pojistek pořádný. Je to nejčastěší závada co řešíme - vytavenej držák pojistky. Prostě se ohřívá a u věcí co běží krátce je to jedno, ale jak to běží trvale, tak to nestíhá vychládnout a povolí a potom se rozteče nebo nekontaktuje a má snahu hořet.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Autobaterie
Hmm, to budu muset teda asi kontrolovat, vlákna jsem tahal pro jistotu všude 2,5 jen na vnitřní osvětlení v boudě 1,5. A řikal sem si že ty pojistky budou nejslabší místo a že se asi vážně spíš vyhřeje ten držák. Ono ale sehnat držák na pojistky taky neni úplně snadný, když sem nechtěl takový to plastikový nic samořezný...
MadTom: A nejsou to náhodou tyhle co vídáš roztavený a řešíte je jako závadu? http://www.aunika.com/Auto-elektro-inst ... -pouzdro-9" onclick="window.open(this.href);return false; :-D
Re: Autobaterie
Tyhle jsou nic moc. Chce to aby ten konektor vypadal jako faston, potom to má šanci fungovat.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Autobaterie
No právěže tyhle jediný byly na kleště na fastony. Tak neni problém to případně vyměnit, zkus prosím nahodit nějaký tip jakou pojistkovou krabici nebo pouzdro dík.MadTom píše:Tyhle jsou nic moc. Chce to aby ten konektor vypadal jako faston, potom to má šanci fungovat.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Re: Autobaterie
Ahoj ráno jsem přišel k autu a na poprvé jsem zatočil a dobré ale na podruhé mi odešla baterie jako kdyby byla vybitá.Tak jsem chvíli počkal a za zhruba minutu jsem nastartoval bez problému.Je to baterie nebo je potřeba vyčisti a zkontrolovat startér .Díky Allan
Re: Autobaterie
hlavne vyčisti kontakty na svorkách batérie a poriadne ich dotiahni, ak sa dá, skontroluj hladinu elektrolytu, ak máš možnosť, tak ju aj dobi (na nabíjačke, nie v aute)
ak je to batériou, tak to zachvíľu zistíš...
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Autobaterie
Když už jsme u těch baterek,můžemi někdo poradit jakou mohu do Freečka zakoupit baterii. Mám tam 74, ale uvažoval jsem o něčím silnějším, ale mám dojem, že víc jak 80 tam být nemůže.
Re: Autobaterie
Já jsem vždycky kupoval baterie na centimetry - prostě jsem si změřil, kolik je tam místa, a vzala se co největší baterka. Samozřejmě musí mít správné rozložení a typ kontaktů.
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Autobaterie
No jak jsem pročítal vlákno tak kluci co mají Defendery a jiné silnější auta tak řeší zas zda 1 nebo 2 baterie.Ale nemohu přece do Freečka nacpat 100 Ah i když by to nebylo špatné .Ale kolega elektrikář zase říkal něco o alternátoru a startéru tak nevím.
Re: Autobaterie
Dvě baterie neřeš - druhá se dává buďto kvůli navijáku, nebo na ledničku, bufíka a jiné věci co běží při vypnutém motoru.
Jestli se ti vleze, dej tam klidně 100Ah, alternátoru i startéru je to jedno. A pokud ti bude někdo tvrdit něco jiného, tak ať ti to pořádně vysvětlí proč.
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Autobaterie
Dobrá díky tak já se poohlídnu po nějaké baterce za solidní peníz
Mám dojem ,že tu někdo na foru nějakou nabídku měl tak ještě pohledat a budu na zimu připraven.
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Re: Autobaterie
Zmeraj rozmer co ti tam vojde a vyber najvacsiu co sa vojde plus aby mala na spravnej strane kontakty. Cim vacsia baterka tym jej klesne menej napatie pri starte a tym padom mensia strata kapacity cize alternator vlastne musi menej dobijat
LR DEFENDER 110 SW
Re: Autobaterie
Skoro tak to je - hlavně bych řekl, že v ideální případě si startér vezme z malé i z velké baterky stejnou energii na nastartování. V reálném případě mám menší baterka větší vnitřní odpor (tj. dá menší startovací proud), takže se větší část energie na tomto odporu ztratí (= baterka se víc ohřeje), startér bude točit pomaleji takže déle. Takže ve výsledku se z akumulátoru nejspíš odebere více energie.
Další věc je životnost akumulátoru - výrazně ji ovlivňuje, jak moc je baterka vybíjena a kolikrát. Takže větší baterka bude při stejném počtu startů vybíjena méně a tím pádem bude mít větší životnost.
No a ve skutečnosti je to ještě složitější.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Autobaterie
A to je to nejzásadnější, žeMadTom píše: No a ve skutečnosti je to ještě složitější.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: Autobaterie
Asi trochu blbej dotaz
, ale z jaký baterky mám někomu pučit na nastartování? Včera sem kabelama startoval jedno auto a jelikož baterka je pod řidičem, tak sem neměl nastartováno a bral proud z přídavný. Je fakt, že z kostry se trochu zadýmilo. Nebo je to jedno a vymejšlim chujoviny? :-D
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Re: Autobaterie
To zalezi na tom, jak mas tu pridavnou baterku zapojenou. Pokud je pripojena dostatecne dimenzovanyma kabelama, tak je to fuk - otazka je, jaky mas system pripinani plusoveho polu te pridavne baterky do palubni site - jestli tam treba nemas jen nejaky slaby rele pouze na dobijeni pri nastartovanem motoru. To by pak situace, kdy mas nastartovano a nekoho pripojis k te pridavne baterce startovacima kabelama a on se svou vybitou baterkou zastartuje mohla mit pro to rele fatalni dusledky...
