Uzavierky na Disco II
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Uzavierky na Disco II
#121 Příspěvek od jezbera ivan » 01 úno 2010 15:51
zbynek píše:Promiň zapoměl jsem že máš DI. U DII je pohyb pouze do T.
:shock: Na vsetkych discoverach (co maju CDL) je pohyb rovnaky, cize sest poloh: tri vlavo (CDL uzavrety), tri vpravo (CDL otvoreny).
Blue Evoque 2014 2.2
piero123
tel.: 00421918023953
auto: Defender td4,Range R
#122 Příspěvek od piero123 » 01 úno 2010 22:04
hergot neviem co robit. ta redukcia mi ide normalne ale ze strany do strany to nejde len strasne tazko a aj tak to nevyradi. mozno je zle aj cidlo. to zadne nereaguje ked ho vypnem.
visby
auto: Disco 2
#123 Příspěvek od visby » 02 úno 2010 10:08
mne to tiez islo dost tazko, casom sa to rozbehalo.
ked das paku do prava, tak poamly cuvaj az kym auto nepipne a kontrolka neprestane svietit.
jezbera ivan
#124 Příspěvek od jezbera ivan » 02 úno 2010 18:01
piero123 píše:hergot neviem co robit. ta redukcia mi ide normalne ale ze strany do strany to nejde len strasne tazko a aj tak to nevyradi. mozno je zle aj cidlo. to zadne nereaguje ked ho vypnem.
Dat auto na zdvihak a s kolesami v lufte zistit ci ti koresponduje svietenie kontrolky s uzaverou, a ci to vobec viez zavriet a vyradit......
jezbera ivan
#125 Příspěvek od jezbera ivan » 02 úno 2010 18:03
visby píše:mne to tiez islo dost tazko, casom sa to rozbehalo.
Cuvanie stym nic nema, potrebujes akurat dostat drazky uzavierky do stavu bez zatazenie, aby mohla pruzinka uzaveru vyhodit von z drazok. Cize i ked ide s do predu a vytlacis spojku, pribrzdis, pridas a zas spomalis......
piero123
#126 Příspěvek od piero123 » 02 úno 2010 19:31
hosi a co mam robit ked to nejde vypnut???treba vybrat prev????
jezbera ivan
#127 Příspěvek od jezbera ivan » 03 úno 2010 06:30
piero123 píše:hosi a co mam robit ked to nejde vypnut???treba vybrat prev????
Ak zistis, ze to mas zamknute a nejde vyradit, zhodit tiahlo a skusit rucne, mozno aj rozbehat, ak nepojde, vybrat rozvodovku, dat dole predny kryt a pozriet v com je problem...
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#128 Příspěvek od zbynek » 03 úno 2010 07:29
K tomu táhlu se dostaneš, snadno z kabiny když sundáš středový panel, jen se nelekni, je tam zanýtovaný dekl, odvrtat a nahrdit samořezy. Snadné a praktické.
Všechno má svůj čas........
discover
auto: LR D4
#129 Příspěvek od discover » 03 úno 2010 14:12
K táhlu se dostaneš i ze spodku auta, nemusíš hned odnýtovat víko CDL. Já kvůli namontovanému zámku řadící páky musel montovat CDL páku spodem. Někde to tu již bylo. Zkus to zespoda ostříknout wd-čkem a rozhýbat. Nebo jak píše Ivan, sundat táhlo a klíčem 9 nebo 11 pootočit trčícím kolíkem. Standa
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#130 Příspěvek od sloon » 16 bře 2010 18:21
Po dodělání mezinápravového diferenciálu mě auto dělá divnou věc.
Když zařadím mezinápravu jedno jestli do rychla nebo do pomala, tak po jízdě a zastavení se začne třepat volant ale jenom když stojím na brzdě, pustím brzdu a volant se netřepe.Za jízdy to nic nedělá auto jede normálně.
Tak mě zajímá jestli jste se s tím někdo nesetkal a nevíte čím by to mohlo být?
Dík.
Nyní. VW Amarok 4motion
sloon
tel.: 776189666
#131 Příspěvek od sloon » 17 bře 2010 11:52
Nikdo nic, nevíte jakou může mít spojitost uzavření mezi nápravy a třepání volantu když stojím na brzdě.
#132 Příspěvek od MadTom » 17 bře 2010 12:59
Zkus odpojit indikaci uzavření mezinápravového diferenciálu - sice ti přestane svítit kontrolka na přístrojové desce, ale pokud se auto zároveň přestane klepat, tak je to elektronika, pokud ne tak mechanika - jina vazba tam totiž není.
Mě se auto začalo klepat na volnoběh, když byl problém s kontaktem na vstřikovačích. A začalo to taky pomalu a nenápadně a jenom občas. Vzhledem k tomu, že auto si přepíná režim motoru podle toho, zda je zařazená redukce nebo není, moc bych se nedivil, že něco "podobného" udělá i při uzavření mezinápravy.
Pokud odpojení pomůže tak na diagnostiku.
sloon
tel.: 776189666
#133 Příspěvek od sloon » 17 bře 2010 16:51
To s tím konektorem můžu zkusit ale je mě divný že se to třepe jen když stojím na brzdě.
#134 Příspěvek od eliott » 18 bře 2010 00:03
Sloonovo auto nemá přípravenou kabeláž pro kontrolku CDL, zapojili jsme čidlo na dráty od čidla přehřátí převodovky, žeby zrada???
#135 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2010 00:25
tak z toho vůbec moudrej nejsem, zítra se kouknu do RAVE, co tam píšou, teď už je na mě moc pozdě nebo spíš moc brzo.
sloon
tel.: 776189666
#136 Příspěvek od sloon » 18 bře 2010 15:01
Tak mám nový poznatek, nedalo mi to a šel jsem to ještě vyzkoušet. Zařadil jsem mezinápravu a jel jsem po rozmočený louce auto jelo nehrabalo zastavil jsem a volant se netřepal.
Tak jsem dal podobnou trasu akorát ve větším blátě tak aby auto hrabalo a rozsvěcovalo se TC zastavil jsem a volant se třepe.Tak si myslím že tam je nějaká spojitost s tím TC ale jaká to nevím.To třepání volantu se děje jenom když šlápnu na brzdu pokud nechám auto dojet aby zastavilo samo tak nic ale šlápnu na brzdu a třepe se.
Naposledy upravil(a) sloon dne 20 bře 2010 09:13, celkem upraveno 1 x.
sloon
tel.: 776189666
#137 Příspěvek od sloon » 20 bře 2010 09:06
Ještě taková otázka ty dráty od čidla přehřátí převodovky rozsvěcují jen kontrolku na palubce nebo to dává i nějaký signál řídící jednotce?
#138 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2010 09:12
... iba kontrolku.
mello
#139 Příspěvek od mello » 27 bře 2010 22:09
nemal si nalepene blato na diskoch?? resp. kotuce mas v poriadku?? dneska mi chalani nahodili uzavierku medzinapravy a kontrolku sme tiez vyviedli na kontrolku teploty aut. prevodovky, vsetko funguje bez problemov...
jezbera ivan
#140 Příspěvek od jezbera ivan » 28 bře 2010 03:33
mello píše:kontrolku sme tiez vyviedli na kontrolku teploty aut. prevodovky
Ty mas D2 manual, to znamena, ze ked mas zaradenu medzinapravu tak na budikoch ti svieti znak prehriatej automatickej prevodovky ako znamenie, ze mas zaradnu medzinapravu? Ak tak, potom zaujimave riesenie.
