zbynek píše:Promiň zapoměl jsem že máš DI. U DII je pohyb pouze do T.
Uzavierky na Disco II
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Re: Uzavierky na Disco II
Blue Evoque 2014 2.2
piero123
- tel.: 00421918023953
- auto: Defender td4,Range R
hergot neviem co robit. ta redukcia mi ide normalne ale ze strany do strany to nejde len strasne tazko a aj tak to nevyradi. mozno je zle aj cidlo. to zadne nereaguje ked ho vypnem.
- visby
- auto: Disco 2
mne to tiez islo dost tazko, casom sa to rozbehalo.
ked das paku do prava, tak poamly cuvaj az kym auto nepipne a kontrolka neprestane svietit.
jezbera ivan
Dat auto na zdvihak a s kolesami v lufte zistit ci ti koresponduje svietenie kontrolky s uzaverou, a ci to vobec viez zavriet a vyradit......piero123 píše:hergot neviem co robit. ta redukcia mi ide normalne ale ze strany do strany to nejde len strasne tazko a aj tak to nevyradi. mozno je zle aj cidlo. to zadne nereaguje ked ho vypnem.
jezbera ivan
Cuvanie stym nic nema, potrebujes akurat dostat drazky uzavierky do stavu bez zatazenie, aby mohla pruzinka uzaveru vyhodit von z drazok. Cize i ked ide s do predu a vytlacis spojku, pribrzdis, pridas a zas spomalis......visby píše:mne to tiez islo dost tazko, casom sa to rozbehalo.
piero123
hosi a co mam robit ked to nejde vypnut???treba vybrat prev????
jezbera ivan
Dat auto na zdvihak a s kolesami v lufte zistit ci ti koresponduje svietenie kontrolky s uzaverou, a ci to vobec viez zavriet a vyradit.....piero123 píše:hosi a co mam robit ked to nejde vypnut???treba vybrat prev????
Ak zistis, ze to mas zamknute a nejde vyradit, zhodit tiahlo a skusit rucne, mozno aj rozbehat, ak nepojde, vybrat rozvodovku, dat dole predny kryt a pozriet v com je problem...
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
K tomu táhlu se dostaneš, snadno z kabiny když sundáš středový panel, jen se nelekni, je tam zanýtovaný dekl, odvrtat a nahrdit samořezy. Snadné a praktické.
Všechno má svůj čas........
discover
- auto: LR D4
K táhlu se dostaneš i ze spodku auta, nemusíš hned odnýtovat víko CDL. Já kvůli namontovanému zámku řadící páky musel montovat CDL páku spodem. Někde to tu již bylo. Zkus to zespoda ostříknout wd-čkem a rozhýbat. Nebo jak píše Ivan, sundat táhlo a klíčem 9 nebo 11 pootočit trčícím kolíkem. Standa
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Po dodělání mezinápravového diferenciálu mě auto dělá divnou věc.
Když zařadím mezinápravu jedno jestli do rychla nebo do pomala, tak po jízdě a zastavení se začne třepat volant ale jenom když stojím na brzdě, pustím brzdu a volant se netřepe.Za jízdy to nic nedělá auto jede normálně.
Tak mě zajímá jestli jste se s tím někdo nesetkal a nevíte čím by to mohlo být?
Dík.
Dík.
- sloon
- tel.: 776189666
Nikdo nic, nevíte jakou může mít spojitost uzavření mezi nápravy a třepání volantu když stojím na brzdě.
Zkus odpojit indikaci uzavření mezinápravového diferenciálu - sice ti přestane svítit kontrolka na přístrojové desce, ale pokud se auto zároveň přestane klepat, tak je to elektronika, pokud ne tak mechanika - jina vazba tam totiž není.
Mě se auto začalo klepat na volnoběh, když byl problém s kontaktem na vstřikovačích. A začalo to taky pomalu a nenápadně a jenom občas. Vzhledem k tomu, že auto si přepíná režim motoru podle toho, zda je zařazená redukce nebo není, moc bych se nedivil, že něco "podobného" udělá i při uzavření mezinápravy.
Pokud odpojení pomůže tak na diagnostiku.
- sloon
- tel.: 776189666
To s tím konektorem můžu zkusit ale je mě divný že se to třepe jen když stojím na brzdě.
Sloonovo auto nemá přípravenou kabeláž pro kontrolku CDL, zapojili jsme čidlo na dráty od čidla přehřátí převodovky, žeby zrada???
tak z toho vůbec moudrej nejsem, zítra se kouknu do RAVE, co tam píšou, teď už je na mě moc pozdě nebo spíš moc brzo.
- sloon
- tel.: 776189666
Tak mám nový poznatek, nedalo mi to a šel jsem to ještě vyzkoušet. Zařadil jsem mezinápravu a jel jsem po rozmočený louce auto jelo nehrabalo zastavil jsem a volant se netřepal.
Tak jsem dal podobnou trasu akorát ve větším blátě tak aby auto hrabalo a rozsvěcovalo se TC zastavil jsem a volant se třepe.Tak si myslím že tam je nějaká spojitost s tím TC ale jaká to nevím.To třepání volantu se děje jenom když šlápnu na brzdu pokud nechám auto dojet aby zastavilo samo tak nic ale šlápnu na brzdu a třepe se.
Naposledy upravil(a) sloon dne 20 bře 2010 09:13, celkem upraveno 1 x.
- sloon
- tel.: 776189666
Ještě taková otázka ty dráty od čidla přehřátí převodovky rozsvěcují jen kontrolku na palubce nebo to dává i nějaký signál řídící jednotce?
... iba kontrolku.
nemal si nalepene blato na diskoch?? resp. kotuce mas v poriadku?? dneska mi chalani nahodili uzavierku medzinapravy a kontrolku sme tiez vyviedli na kontrolku teploty aut. prevodovky, vsetko funguje bez problemov...
jezbera ivan
Ty mas D2 manual, to znamena, ze ked mas zaradenu medzinapravu tak na budikoch ti svieti znak prehriatej automatickej prevodovky ako znamenie, ze mas zaradnu medzinapravu? Ak tak, potom zaujimave riesenie.mello píše:kontrolku sme tiez vyviedli na kontrolku teploty aut. prevodovky
