Webasto, Ateso - nezavislá topení
karel
#121 Příspěvek od karel » 11 pro 2008 13:45
Spaní + zástavba topení, které jsem nakonec po zralé úvaze přestěhoval na podlahu místo zadního 1/3 sedadla a 2/3 sedadlo jsem rovněž vyndal a udělal další prostor pro uložení věci, tak jak to má většina z vás.Výměna za sedadla je samozřejmě vratná při zachování zadní části za sedadly.V prostoru vedle topení je umístěna i další baterka, na kterou se časem napojí i zadní naviják.
#122 Příspěvek od RudaK » 11 pro 2008 14:49
Karle máme stejné myšlenkové pochody,akořát já ty sedadla tam po tvém vzoru vrátil.Nicméně sem taky došel k tomu,že to 1/3 sedadlo zas vyhodím a ty 2/3 tam zkusím nechat.Uvidíme jak to dopadne.Já to budu montit až na jaře bo to má studený odchov vedle baráku. :wink:
discover
auto: LR D4
#123 Příspěvek od discover » 11 pro 2008 16:18
Karle, to jsou ofuky jak krava, vzdyt se v tom aute upeces, ne? :lol: :lol: :lol:
Poradte, dalo by se nejake male topeni, napr. Ateso, namontovat jako "prenosne" tak, aby se pouzivalo jen na podzim a v zime a na leto vyndat z auta? Mam 7 mist a obcas je pouzivam, proto nechci topeni napevno. Kdybych vedel jak na to, tak jsem do toho uz sel. Inspiroval me Milos II a Stavros. Perfektni prace. Ty to mas Karle, dle meho, lepsi v tom, ze si to soupnes kam chces a muzes to na leto vyndat. Skoda, ze neni mensi. S
karel
#124 Příspěvek od karel » 11 pro 2008 16:31
Neboj, topení má regulaci od 1,4 do 4 kw, na rozjezd dám plný knedlík a přes noc uberu na minimum.Jinak máš pravdu, že jsem vše řešil tak aby bylo snadno demontovatelné, takže si bere benzín ne z hlavní nádrže, ale z malého kanystru a demontáž je otázkou možná 15 minut.Nevím jak přesně to mají kluci, ale i u nich by neměla být demontáž nijak složitá :?
discover
auto: LR D4
#125 Příspěvek od discover » 11 pro 2008 16:50
Jo ne, koukni jak to delal MilosII. Ten tam natahal asi 10m roury pro rozvod tepla. :lol: :lol: :lol:
#126 Příspěvek od RudaK » 11 pro 2008 18:15
discover píše:Jo ne, koukni jak to delal MilosII. Ten tam natahal asi 10m roury pro rozvod tepla. :lol: :lol: :lol:
Stando,ten rozvod není třeba,akorát díry do podlahy,nebo využít nejaký co tam sou.(žádný tam na dobrým místě nebudou :lol: ) Dal bych tam do podlahy orig držák topení,přes který bych v létě dal víčko,aby byly zadělaný ty díry na výfuk,sání a je to. :roll: Kutilům zdar. :idea:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#127 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2008 18:48
Pánové jenom dva metry :lol: Miloš II
#128 Příspěvek od RudaK » 11 pro 2008 19:15
Miloš II píše:
Šak jen na jedny nohy. :lol: :lol: :lol:
#129 Příspěvek od MOPADŽI » 11 pro 2008 21:58
Miloš II píše:
Miloši, co jsi použil za trubku. Díval jsem se v OBI na takovou drenážní, co má po dokola dírky, takže by šlo teplo i po celém obvodu, ne jenom na koncích. Je ale taková "tvrdá".
Potřebuji to "natáhnout" ze středu auta, ke dveřím. Tam je totiž v Defíkovi největší zima...
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#130 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2008 22:07
MOPADŽI píše:
Miloš II píše:
Je to klasická elektro pod názvem COPEX, ale je nutno vnitřní papírovou vrstvu "vypálit". Mám to na čtyři vývody páč jeden byl jako vlasovej fén. Miloš II
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#131 Příspěvek od low » 11 pro 2008 22:09
tu plastovou ti to roztece!!!! bud copexku, nebo orig hadici
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#132 Příspěvek od Jenda » 11 pro 2008 22:19
Chlapek co dela servis webasta ale na sebe prodava origo rouru na horkovzduch a vse ostatni za dobry peniz.Kdyz jsem potreboval kus roury,nechal mi ji za 30kc.
Zitra na nej schrastim telefen.
Honza
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Příslušenství náhr. díly
#133 Příspěvek od Miloš II » 11 pro 2008 22:21
low
Admin fóra
#134 Příspěvek od low » 11 pro 2008 22:25
pls pohledej, potrebuju novou :-)
#135 Příspěvek od MOPADŽI » 11 pro 2008 22:31
Díkas za typy chapáci. Počkám nejdříve, na telefon od Jendy na toho servisáka, a uvidíme.
#136 Příspěvek od RudaK » 11 pro 2008 23:07
MOPADŽI píše:Díkas za typy chapáci. Počkám nejdříve, na telefon od Jendy na toho servisáka, a uvidíme.
A děláš dobře,bo by ti to smrdělo.Orig je orig. :!:
low
Admin fóra
#137 Příspěvek od low » 12 pro 2008 10:22
takze kontakt od jendy je pan Cermak 606311872 a pohybuje se v okoli prahy
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#138 Příspěvek od Frana » 12 pro 2008 19:23
Jakej ma prumer vystup z Atesa/Webasta? U nas tady v jednom ksefte s naradim maji hlinikovou hadico-trubku, je to docela ohebny, je to jen cistej hlinik, zadny plasty, ani papir a stoji toho 2 metry kolem tri stovek... maji tam ruzny prumery, treba nejakej to na Ateso, pripadne Webasto bude pasovat... Ja budu topeni resit asi pristi tyden Atesem, premyslim nad tim, jestli by neslo dat do motorovyho prostoru a teplo hnat nejakou takovou trubkou do kabiny.
low
Admin fóra
#139 Příspěvek od low » 12 pro 2008 19:33
no do motorovyho prostoru tezko, bo by asi hoodne brzo odeslo (neni na to delany, ateso ma tusim neco kolem 90mm trubku, pro mne kdyztak 80cm
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#140 Příspěvek od Jenda » 12 pro 2008 19:38
Mno mam takovy dotaz.Pokud si nastavim budik na hodinkach webasta ,pohyb vzduchu mi vzdy autak rozhouka.Takze dotaz zni,staci jen odpojit vnitrni cidlo(infra)nebo se to da nejak precurat.
Mam defa.Dik Honza
