Webasto D3 - propojení s časovačem
gluteus
auto: Dlll
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
#101 Příspěvek od gluteus » 13 úno 2012 20:50
Kubas38 píše::?: :shock: Faktura mi ještě nepřišla bavili jsme se o ceně celkem ( montáž je na hodinku) Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) takže teď čekám na fakturu - Ale ovládání vychází na cca11tis včetně a to u LR takže u webasta (nebo eprodejců určitě levvněji) tak si myslím že 10bez DPH včetně práce . až to přijde upřesním
Kubas
nemohl bys ofotit nebo opsat data z modulu jde li to? dík ...
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
gluteus
auto: Dlll
#102 Příspěvek od gluteus » 13 úno 2012 20:59
ups
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... 2x-ovladac" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#103 Příspěvek od Hubert » 13 úno 2012 21:00
Kubas38 píše:......... Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) ..........
A dali jste tam při výměně typově přesně to samé topení nebo jiné. Funguje dál jako dohřev nebo už jenom jako topení. Modul DO je přímo v topení nebo mimo?.
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#104 Příspěvek od Kubas38 » 14 úno 2012 06:28
Topení je tam to samé a samozřejmě funguje i tak, že dohřívá motor bez nutnosti zapínat dálkovým ovladačem! :Pohoda:
Kouknu na krabici a odpoledne to sem šoopnu.
D5 SDV6 HSE MY2018
#105 Příspěvek od RudaK » 14 úno 2012 06:28
Já mám todle : http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď sem se díval,tak mám to samé T91.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#106 Příspěvek od jezbera ivan » 15 úno 2012 06:37
Kubas38 píše::idea: Domontováno dálkové ovládání webasta - v Jihlavě v LR - cenově okolo 10tis bez DPH - a je to super ( jediný co je že nejdřív musím odemknout ovadačem auto - dveře řidiče a potom zapnout topení - ale auto se zamkne po chvíli když neotevřu dveře) Kubas
Ved to je to, takto to namontovali aj mne vo Webaste (nez som si to prerobil), ale to je pre mna na prd. Webasto dialkovy ovladac ma ovela vacsi dosah ako dialkove na otvaranie auta, ale ty musis najprv otvorit auto, a nechat ho chvilu na ulici/parkovisku, skratka niekde otvorene. To mi pride dost divne riesenie.
Blue Evoque 2014 2.2
#107 Příspěvek od RudaK » 15 úno 2012 07:22
Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas :chuckle )
jezbera ivan
#108 Příspěvek od jezbera ivan » 15 úno 2012 07:34
RudaK píše:Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas :chuckle )
Klapky nie, ventilator rele mozes/nemusis napojit - vyssia energet narocnost, stane sa potom, ze mas teply motor, ale uz ho nepretocis :-) Ja preferujem len vyhrev motora, po nastartovani hned kuris s mozes predhrievat dlhsie bez rizika vybitia baterie, vo velkej zime sa to zide, okruh je velky a ten prihrievac zase nie je extra vykonny.Na teplo v kabine mas predsa to co je naozaj na to - teplovzduch ;-)
#109 Příspěvek od RudaK » 15 úno 2012 07:38
No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane. :yes
jezbera ivan
#110 Příspěvek od jezbera ivan » 15 úno 2012 07:42
RudaK píše:No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane. :yes
Na kabinu nic moc a energeticky narocny. On je pre motor ale fajn, v zimach velkych ho mas predhriaty a dobre startuje aj ked je naftak.
jezbera ivan
#111 Příspěvek od jezbera ivan » 15 úno 2012 07:48
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#112 Příspěvek od Kubas38 » 15 úno 2012 08:24
:ty jeden...:
Jak říka Ivan dosah dálkovýho na topení je daleko větší než dálka na auto!
Auto musíš odemknout :bandit - ale samo se zamkne cca po 20sek :clap tak bych v tom neviděl až zas takový problém! Pokud někdo neparkuje někde mizi :bandit :bandit :bandit !
Energeticky náročný to je určitě - to je bez debat - ale pokud mám baterku která není půl roku mrtvolná tak je to bez problému - topení totiž topí jen 30min . A když bylo -18 tak to bylo příjemný, že na předním skle nebyla námraza(topení topilo cca 20min)!
Já mám v autě i horkovzduch ( vyvedeno vzadu pod sedadlama) takže než se mi rozmrzo sklo tak jsem si to musel programovat tak na 1h až 1,5h před odjezdem.
:hmm: A mám v autě i vyhřívání předního skla :blush .(jen pro ty co by mi chtěli poradit :D ) :Pohoda:
Tak to shrnu - ovládání webasta s luftem do vnitř a na okno - pro rozmrazení před okna a na klidný start 1 (už dříve jsem měl hodinky na předehřev - (ale to jen při zamčeném autě - jak se odemklo tak nic - a každou chvilku se mi topení přepínalo do ZAMČENO :angry ))
-na vytopení vozu horkovzduch 1
Jak už někde říkal Ruda - Dle přání a chuti každého soudruha!
Kubas :Pohoda:
D5 SDV6 HSE MY2018
#113 Příspěvek od RudaK » 15 úno 2012 13:32
:yes Mě bude stačit,když to vodní topení zprovozním do příští zimy taky na dálku.... :chuckle
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#114 Příspěvek od jareku » 31 pro 2012 13:12
Zdar, na začátku prosince jsem nechal do mé D3 namontovat ovládání instalovaného Webasta přes dálkové ovládání. Vše funguje k mé spokojenosti - dálkovým ovládáním otevřu auto a pak dálkovým ovládáním zapnu Webasto a to funguje bezvadně (samozřejmě jen jako ohřev motoru, což mně stačí). Vzhledem k tomu, že neotevřu dveře, auto se po cca 1min samo zavře a Webasto funguje dále. Než jdu do auta, tak ho zase dálkově vypnu. Dělali to v Brně u Hodbodě - doporučuji.
Live long and prosper.
jezbera ivan
#115 Příspěvek od jezbera ivan » 31 pro 2012 19:59
No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#116 Příspěvek od jareku » 01 led 2013 22:15
já jsem tuto variantu "podmínek" zvolil záměrně - mám malého syna a ten najde veškeré i schované ovladače a strašně rád je mačká - nemůže tak dojít k "neplánovanému" sepnutí topení. Až budu chtít tuto "podmínku" odstranit, je potřeba - dle slov jejich technika - pouze napojit přijímač přímo na baterii.
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#117 Příspěvek od Kubas38 » 04 led 2013 09:44
jezbera ivan píše:No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
Ahoj
neřešil to někdo z vás i na D4 - všichni se toho bojí
dík K.
D5 SDV6 HSE MY2018
jezbera ivan
#118 Příspěvek od jezbera ivan » 06 led 2013 06:31
Kubas38 píše: Ahoj
dík K.
Ahoj, ja som sa nebal :-) Domontoval som origo prijimac s dialkovym a antenu, nakonfiguroval to v CCF a funguje to ako od vyroby, alebo dialovym alebo na 7" disleji auta cez nastavenie casovaca.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#119 Příspěvek od libovka » 05 říj 2013 19:42
Mám DIII a do konektoru na pin 2 vede červený drát.Nevíte někdo co to znamená?
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#120 Příspěvek od libovka » 06 říj 2013 18:26
To mi neříkejte že jste všichni měli pin 2 volný.Mě z něj leze červenej drát a je origo zasvazkovanej.
