nemohl bys ofotit nebo opsat data z modulu jde li to? dík ...Kubas38 píše:![]()
Faktura mi ještě nepřišla bavili jsme se o ceně celkem ( montáž je na hodinku) Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) takže teď čekám na fakturu - Ale ovládání vychází na cca11tis včetně a to u LR takže u webasta (nebo eprodejců určitě levvněji) tak si myslím že 10bez DPH včetně práce . až to přijde upřesním
Kubas
Webasto D3 - propojení s časovačem
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
ups
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... 2x-ovladac" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A dali jste tam při výměně typově přesně to samé topení nebo jiné. Funguje dál jako dohřev nebo už jenom jako topení. Modul DO je přímo v topení nebo mimo?.Kubas38 píše:......... Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) ..........
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Topení je tam to samé a samozřejmě funguje i tak, že dohřívá motor bez nutnosti zapínat dálkovým ovladačem!
Kouknu na krabici a odpoledne to sem šoopnu.
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já mám todle : http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1 ... ladani-T91" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď sem se díval,tak mám to samé T91.
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ved to je to, takto to namontovali aj mne vo Webaste (nez som si to prerobil), ale to je pre mna na prd. Webasto dialkovy ovladac ma ovela vacsi dosah ako dialkove na otvaranie auta, ale ty musis najprv otvorit auto, a nechat ho chvilu na ulici/parkovisku, skratka niekde otvorene. To mi pride dost divne riesenie.Kubas38 píše:Domontováno dálkové ovládání webasta - v Jihlavě v LR - cenově okolo 10tis bez DPH - a je to super ( jediný co je že nejdřív musím odemknout ovadačem auto - dveře řidiče a potom zapnout topení - ale auto se zamkne po chvíli když neotevřu dveře) Kubas
Blue Evoque 2014 2.2
- RudaK
- auto: D III + D 1
Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas
Klapky nie, ventilator rele mozes/nemusis napojit - vyssia energet narocnost, stane sa potom, ze mas teply motor, ale uz ho nepretocisRudaK píše:Asi tomu blbě rozumím,ale ten ventilátor s klapkama se automaticky zapnou při zapnutí dálkovým ? No já na to mám čas do příští zimy ( mám ten set na dákové teprve rok za sedačkou,tak je ještě čas)
- RudaK
- auto: D III + D 1
No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane.
Na kabinu nic moc a energeticky narocny. On je pre motor ale fajn, v zimach velkych ho mas predhriaty a dobre startuje aj ked je naftak.RudaK píše:No diť to jsem myslel,že ten vodní bufík je nic moc ( tak akorát na motor ). Až se k tomu dostanu,tak to udělám jak ty Ivane.
- Kubas38
- tel.: 777207691
Jak říka Ivan dosah dálkovýho na topení je daleko větší než dálka na auto!
Auto musíš odemknout
Energeticky náročný to je určitě - to je bez debat - ale pokud mám baterku která není půl roku mrtvolná tak je to bez problému - topení totiž topí jen 30min . A když bylo -18 tak to bylo příjemný, že na předním skle nebyla námraza(topení topilo cca 20min)!
Já mám v autě i horkovzduch ( vyvedeno vzadu pod sedadlama) takže než se mi rozmrzo sklo tak jsem si to musel programovat tak na 1h až 1,5h před odjezdem.
Tak to shrnu - ovládání webasta s luftem do vnitř a na okno - pro rozmrazení před okna a na klidný start 1 (už dříve jsem měl hodinky na předehřev - (ale to jen při zamčeném autě - jak se odemklo tak nic - a každou chvilku se mi topení přepínalo do ZAMČENO
-na vytopení vozu horkovzduch 1
Jak už někde říkal Ruda - Dle přání a chuti každého soudruha!
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- auto: D III + D 1
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Zdar, na začátku prosince jsem nechal do mé D3 namontovat ovládání instalovaného Webasta přes dálkové ovládání. Vše funguje k mé spokojenosti - dálkovým ovládáním otevřu auto a pak dálkovým ovládáním zapnu Webasto a to funguje bezvadně (samozřejmě jen jako ohřev motoru, což mně stačí). Vzhledem k tomu, že neotevřu dveře, auto se po cca 1min samo zavře a Webasto funguje dále. Než jdu do auta, tak ho zase dálkově vypnu. Dělali to v Brně u Hodbodě - doporučuji.
Live long and prosper.
No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
- jareku
- tel.: 737 347 753
já jsem tuto variantu "podmínek" zvolil záměrně - mám malého syna a ten najde veškeré i schované ovladače a strašně rád je mačká - nemůže tak dojít k "neplánovanému" sepnutí topení. Až budu chtít tuto "podmínku" odstranit, je potřeba - dle slov jejich technika - pouze napojit přijímač přímo na baterii.
- Kubas38
- tel.: 777207691
Ahojjezbera ivan píše:No, to je teda pekne obmedzujuce. Vravim, ze dialkove od Bell-a je plne funkcne, mam to v dvoch autach a hlavne nie je dolezite co sa s autom deje, kurenie furt ide, po dobu 30 min. Cize mozem pocas chodu otvarat, nakladat, pustat radio, skratka cokolvek a nic ho nevypne. Montaz trva cca 45 min a zvladne to kazdy.
neřešil to někdo z vás i na D4 - všichni se toho bojí
dík K.
D5 SDV6 HSE MY2018
Ahoj, ja som sa nebalKubas38 píše: Ahoj
dík K.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mám DIII a do konektoru na pin 2 vede červený drát.Nevíte někdo co to znamená?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To mi neříkejte že jste všichni měli pin 2 volný.Mě z něj leze červenej drát a je origo zasvazkovanej.
