Asi máš recht ,bohužel si nemůžu dovolit koupit najednou obojí a zima jako taková je přeci jenom kratší část roku takže jdu do AT , snad přežiju ja i discoAcon píše:zbytočne vymýšľať vymyslené a odskúšané. Na každom fóre o off sa preberalo ako je to s pneu. Na snehu sú jednoznačne odskúšané ako najlepšie zimné pneu. To znamená žiadne MT alebo AT ale MS. Do snehu je potrebné aby mala pneu veľa, ale naozaj veľa lamiel. MT sú úplne mimo a podobne aj AT. Nie len počtom a profilom lamiel, ale aj zmesou z ktorej tá guma je.
Bohužial v našich oblastiach sú zimy aké sú a tak je veľmi ťažko na zimu trafiť správne obutie na OFF. Buď je sneh, alebo blato a aj jedno aj druhé vyžaduje iné pneu. Ojebabrať sa to nedá.
Pneumatiky na Disco II stále v řešení
- lachimichal
- tel.: 607233594
- auto: Discovery II
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Pokud auto nemáš zvednuté doporučuju to co máš v TP - na Disco2 teda nejspíš 235/70/R16.
Co se týče rozdílu AT versus zimní gumy - já jsem se před týdnem klouzal i na těch zimních - do kopce to jelo furt jak na suchu a vůbec to nedalo vědět, že to klouže. Horší to bylo na první křižovatce - uklouzanej sníh a už jsem jel jak na saních
- naštěstí stačilo přidat plyn. Asi se není čemu divit, to auto má cca o 1t víc než obdobné osobní a to se musí někde (při brzdění) projevit.
Jak jsem tohle vlákno prohlížel tak tady pořád řešíte dokola označení M+S. Tohle označení je zkratka pro Mud and Snow ..... to v překladu znamená bláto a sníh. Ty to pnematiky mají měkkou směs i za nízkých teplot proto jsou vhodné a určené jak pro zimní provoz tak i do lehčího terénu.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Mirbo píše:Jak jsem tohle vlákno prohlížel tak tady pořád řešíte dokola označení M+S. Tohle označení je zkratka pro Mud and Snow ..... to v překladu znamená bláto a sníh. Ty to pnematiky mají měkkou směs i za nízkých teplot proto jsou vhodné a určené jak pro zimní provoz tak i do lehčího terénu.
- PavelU
Možná by bylo dobré aby se každý podíval na své pneumatiky a kdo nenajde na bočnici M+S to sem napsal. Věřím, že vás moc nebude. Ale za Činské a jim podobné výrobce bych ruku do ohně nedal...
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Označení M+S píšou na kdeco...
A/T-čka mají také označení M+S a v zimě kloužou jak sviňa, takže když M+S na zimu, tak lamelový zimní gumy, který fungujou.
V mám případě platí, že radši něco nevyjedu, ale chci vždycky zastavit.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ja jsem ted koupil starsi sadu cooper discoverer m+s aji s hrotama a paraaada oproti MTckam se to neda srovnavat a kazda guma ma asi 6-8mm a sada stala 4000
- PavelU
A tyto lamelový zimní gumy mají toto označení. A výrobce tímto označením garantuje, že jeho pneumatika je konstruovaná pro zimní provoz...Koudy píše:...takže když M+S na zimu, tak lamelový zimní gumy, který fungujou....
- 1a.jpg (54.77 KiB) Zobrazeno 12169 x
- visby
- auto: Disco 2
podla toho co som pocul, m+s sa dava na off gumy preto, aby presli testami hluku a boli oficialne homologizovane na cesty. v nemecku to chcu doviest do uplneho sialenstva a zakazat predaj hlucnych gum (afaik MT a AT su take)...PavelU píše:Já už nevím jak to mám napsat, ale asi špatně čteš toto vlákno, všechny pneu určené pro 4x4 mají na bočnici M+S i ta nejvíce letní určená jenom na asfalt...
A ta stoprocentně není vhodná ani pro zimní provoz ani do nejlehčího terénu...
- PavelU
Pokud vezmeš jakoukoliv gumu na testy, tak bude jedno co má na bočnici napsáno, žádné písmenka ten test neovlivní...
Leda že by měly ty M+S mírnější hodnoty, dnes je všechno možné...
- PavelU
Komu není ještě jasný rozdíl mezi zimní pneumatikou a zbytkem pneu (je jedno jaká guma), tak ať se podívá na tyto videa, doporučuju se dodívat až do konce...
http://www.tirerack.com/videos/index.js ... tab=winter
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Přiznávám Pavle,je mi to jasný - proto mám teď obutý zimní pirelky ( stejně už s D III do terajnu nejezdím
No na jaře pudou spátky AT/R BFG ( mě se víc líbí,bo sou 32"
- PavelU
Rudo to je jasný, že máš jasno, když jsi každou chvilku na školení...
- lachimichal
- tel.: 607233594
Tak mi řekněte kde vzniknul ten blud že M+S je označení zimní pneu? Proč teda M+S (bláto a sníh) lepí na každou pneu? Proč mi při školení profesáku každej rok autoškolák tvrdí že M+S značí zimní pneu? Proč značka "zimní výbava" požaduje pneu označené M+S když jsou to klidně letňáky? Kdo se vtom pak má vyznat?!!!
- PavelU
Jo podle zákona nebo vyhlášky nebo podle čeho ještě je to tak, ale ten kdo je psal se asi zapomněl zeptat výrobců pneumatik...
Jinak si to neumím vysvětlit...
- lachimichal
- tel.: 607233594
Jak k tomu může dojít když všecno co se unás prodává musí projít normou? Pokud tedy stát určil že pneu označené M+S budou považovány za zimní , jak můžou onormovat letňáky označený M+S? To si někdo namastil!PavelU píše:Jo podle zákona nebo vyhlášky nebo podle čeho ještě je to tak, ale ten kdo je psal se asi zapomněl zeptat výrobců pneumatik...Jinak si to neumím vysvětlit...
Teť už vážně
- PavelU
Nevím kdo M+S vymyslel, ale když se nad tím zamyslím, tak sníh a bláto nejdou vůbec dohromady. Ten kdo bydlí na horách a jezdí po nezpevněných cestách, tak ví o čem píšu. Nahoře na kopci kde je sníh fungují třeba zimáky super, sjedu dolů kde už sníh není nebo taje a zimák na blátě nestíhá...
- visby
- auto: Disco 2
presne tak to je;-)PavelU píše:Pokud vezmeš jakoukoliv gumu na testy, tak bude jedno co má na bočnici napsáno, žádné písmenka ten test neovlivní...Leda že by měly ty M+S mírnější hodnoty, dnes je všechno možné...
letne(teda nie m+s) maju ine hodnoty hluku ako zimne(m+s), v zakonoch sa hovori o m+s a je len na vyrobcovi ako pneumatiku oznaci...
m+s oznacenie je uplna hlupost. dokonca aj to snow je hlupost, kedze v hlbokom snehu je zimna guma na nic a MTcko zabera dobre...
- PavelU
Za to už ale nemůže výrobce kolik je sněhu a taky záleží jaký ten sníh je. Zase kdo bydlí na horách tak ví, kvalita nebo nekvalita sněhu se mění v průběho celého dne a noci a záleží na spoustě různých vlivů (slunce, teplota, vítr...). Cestou kterou v poledne v pohodě projedeš se za dvě hodiny třeba nikam nedostaneš...
tady asi ani zimáky nepomohly
http://www.youtube.com/watch?v=B6_ghixVN78
a při představě že na zasněžený silnici potkám tohodle chlápka mě mrazí v zádech...
http://www.youtube.com/watch?v=snLIPFKFAbM
