Naviják a šnorchl na Disco III + spaní v D3
Tomas K (tkala)
Re: Naviják a šnorchl na Disco III
#21 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 06 lis 2009 19:55
stan píše:na ktery te strance to prosim te je?
Ty jo to já už nevím. Spaní někde kolem prostředka a celý auto někde asi ve třetině vlákna. Zkus dát do vyhledávání ve foru rudak a spaní popřípadě světla, protože ta zahrádka je tam s popisem nových světel. TOM
stan
tel.: +420 603 499 869
auto: Discovery III - 4,4i
#22 Příspěvek od stan » 06 lis 2009 23:03
tak jsem to prosel a nasel na strane 58 (mam to razene od nejnovejsiho prispevku k nejstarsimu)
nicmene tam toho moc videt neni, Nemohl bys to Rudo nafotit nejak lepe? A o kolik se zvedne vyska auta? zatim vlezu do garaze, ale zbyva mi tam max 10 cm..
nafta je palivo satanovo :)
#23 Příspěvek od RudaK » 07 lis 2009 08:03
Zkusím to dnes změřit - tu výšku se zahrádkou.No jestli máš 10 cm místa ,tak se se zahrádkou nevlezeš ( taky stojím před garáží :wink: ) . Na tudle zahrádku stan jde,ale se musí demontovat boky a tím pádem to postrádá logiku ( zůstane s toho akorát spodek a časově je lepší vyměnit zahrádku za příčníky.Lepší pod stan jsou ty příčníky ( Pítrs je udělá taky - taky je dělá s jeklu a nemají chybu jsou fakt pevný )
No a to spaní je tak,že vyndáš zadní sedačky a na jejich místo vytvoříš bedny s laťovky ( úložný místo na cokoli ) aby vznikl rovný prostor,jak když ty sedačky sklopíš :wink: nebo to zvedneš ještě víc i s podlahou kufru :Sorry: Teď tam mám zas sedadla,tak můžu vyfotit ten zvedlý kufr( je to zvedlé do výšky sklopených opěradel ). Nicméně bych to dnes udělal zase o trochu jinak......ale to by bylo myslím furt ( teda pokaždý a měnil bych jen detajli )
p.s. jak říká kamarád : "diť stejně nikam nejezdíš " tak to už nechám tak,jak to je :Pohoda:
#24 Příspěvek od RudaK » 07 lis 2009 12:32
Tak sem to dnes měřil a výsledek je takový :
1) Výška zahrádky G4 je cca 20 cm nad lyžiny na střeše
2) Celková výška se zahrádkou G4 v nejnižším ( nakládacím módu ) je cca 203 cm = ale mám pneu 265/65R18 ( 32" )
Pneu 265/65R18
Pneu 265/65R18
Detail D III 003.JPG (91.35 KiB) Zobrazeno 14818 x
Ceková výška cca 203 cm
Detail D III 001.JPG (81.09 KiB) Zobrazeno 14817 x
#25 Příspěvek od RudaK » 07 lis 2009 12:37
Pokračování = spaní v D III
Pokud někam jedu,tak jsou zadní sedadla vymontované a nahrazené těma bednama na věci..... :mrgreen: foto chybí,bo bych to musel pro realný náhled předělat,co se mi nechtělo :Sorry:
p.s. někde sem to tady dal,ale nevím kam,bo mám špatnou orientaci ( a nejen tady na stránkách :P )
To je vzniklý úložný prostor pod zvýšenou podlahou kufru
Detail D III 007.JPG (89.59 KiB) Zobrazeno 14815 x
Takle je to letiště
Takle je to letiště
Detail D III 006.JPG (106.02 KiB) Zobrazeno 14815 x
Stejná výška se sklopenými opěradly
Detail D III 005.JPG (94.7 KiB) Zobrazeno 14816 x
Tomas K (tkala)
#26 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 07 lis 2009 13:52
To vypadá supr. Chtěl bych si udělat něco podobnýho, ale tak o 20 cm vejš, aby se pod to vešly všechny věci. A do místa zadních sedaček by se to mělo vyklopit zezadu. Protože ze jízdy potřebuju sedačky, v noci postel a ještě celou dobu pod ní spoutu krámů.... TOM
#27 Příspěvek od RudaK » 07 lis 2009 16:39
tkala píše:To vypadá supr. Chtěl bych si udělat něco podobnýho, ale tak o 20 cm vejš, aby se pod to vešly všechny věci. A do místa zadních sedaček by se to mělo vyklopit zezadu. Protože ze jízdy potřebuju sedačky, v noci postel a ještě celou dobu pod ní spoutu krámů.... TOM
jj i tak to de.Iniciativě se meze nekladou a aby to fungovalo,mě stačí jen přední sedačky asi tak . Ještě tam patří matrace do výšky deklu od ledničky.Hlavy jsou vzadu( je to polohovací :P ) a ta lednička při spaní nezavazí :wink: No a za jízdy je přístupná :Pohoda:
Ty přední bedny a úložný prostor pod podlahou kufru je dostatečné,lednička je pro potraviny a kdyby bylo málo místa,tak mám ještě zahrádku ( orig G4 ) s dvěma bednama obsah cca 60 litrů každá :Sorry:
Nezávislé horkovzdušné topení je samozřejmostí ( já mám Ateso ) :mrgreen:
Cekový pohled bez matrace
Ležení 3 level 006.JPG (99.78 KiB) Zobrazeno 14780 x
Ve předu mám v prostřed ledničku ( Engel 35 l),aby se dalo za jízdy do ní vlést
Ležení 3 level 003.JPG (135.83 KiB) Zobrazeno 14782 x
Tomas K (tkala)
#28 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 24 pro 2009 08:57
MRAK píše: ......šnorchl jsem si nechal udělat v autorizovanym servisu (stojí cca 15tis), takže záruka OK (rokomotor zlín), jezdím občas dost rychle, tak jsem chtěl ten origoš D3 aerodinamickej, aby nehučel ....
Panove s DIII, jake mate kdo zksenosti s origo snorchlem? Pri jakych rychlostech a o nem vite?
Dik
TOM
#29 Příspěvek od RudaK » 24 pro 2009 09:38
Nevím o něm,bo mě hučí ta zahrádka G4 ( teda spíš přídavný světla na ní :wink: )
Šnorchly sem zatím viděl dva druhy,ale si myslím,že ten obtok vzduchu bude podobný. Jde jen o to co se komu líbí ( si teda myslím)
p.s. hluk sem neřešil vůbec ( při rozhodování ) :mrgreen: já jen jestli to na autě chci nebo né ...... :P jezdil sem i MT Goodyear 255/55R19 a ty jsou taky hlučnější,než orig,ale dobře vypadají :Sorry: ( u nás sem nikoho jinýho nepotkal )
MRAK
#30 Příspěvek od MRAK » 25 pro 2009 00:50
šnorchl neřešim - slyším víc jiný věci - motor, gumy ... o šnorchlu (orig) nevíš
LR DISCOVERY 3 2,7HSE (prodaná kamarádovi)
RR SPORT 3.0 SDV6 HSE (leštěnka)
MRAK
#31 Příspěvek od MRAK » 25 pro 2009 00:51
myslím že Merlin má na autě ten druhej typ, s chobotem. Tam to asi hučet bude, myslim. Zeptej se ho.
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#32 Příspěvek od vizos » 25 pro 2009 09:05
Měl sem na autě obojí zahlej a teď origo. A rozdíl v hučení sem vědomě nezaznamenal.
stan
#33 Příspěvek od stan » 25 pro 2009 12:14
RudaK píše:Tak sem to dnes měřil a výsledek je takový :
tak jsem zjišťoval ceny a zahrádka na D3 stojí 36tis. To se mi zdá docela dost, takže přemýšlím nad tím, že bych si ji udělal vlastnoručně. Nařezat, svařit, pozinkovat a nastříkat by neměl být problém, ale co uchycení na střechu? Mám tam akorát kolejnice na hagusy, dá se to nějak využít? Respektive, mohlí byste někdo nafotit detail uchycení na střechu? Moc díky...
Tomas K (tkala)
#34 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 25 pro 2009 19:22
stan píše:Ahoj,
830 EURO bez daně - expediční G4 i se žebříčkem po mě chtěli v Rakousku u dealera Land Roveru. Jen jí budou mít až na konci ledna, tak je auto bez zahrádky... zatím....
TOM
#35 Příspěvek od RudaK » 26 pro 2009 10:40
Já ji mám s eBay za cca 12 000 kč ( starší ale jak nová ) No byla vylepšená 4 ks orig. přídavných světel . Dal sem tam místo nich Helly.
Tak to mám já.Akorát jsou vyměněné ty přídavné světla.
Takle to cestovalo do ČR
Takle to měl ten Anglán
Naposledy upravil(a) RudaK dne 26 pro 2009 11:04, celkem upraveno 1 x.
#36 Příspěvek od RudaK » 26 pro 2009 10:46
Tak je to teď ( finální verze zahrádky ) :mrgreen: :Pohoda:
Světla  od Helly
Světla od Helly
MRAK
#37 Příspěvek od MRAK » 26 pro 2009 20:59
pěkné
stan
#38 Příspěvek od stan » 27 pro 2009 11:54
super...
mam na zde přítomné prosbu. Pokud by se někomu podařilo někde získat zahrádku na D3, tak bych byl vděčný. Nevládnu až tak dobře angličtinou, abych si trofl to vydražit na ebay... Kdybyste se toho někdo prosím ujal, budu vděčný... Děkuji
stan
#39 Příspěvek od stan » 27 pro 2009 12:10
Jinak bych měl zájem ještě o boční nášlapy a přední ochranný rám..
Co myslíte, je tady dobrá cena?
http://cgi.ebay.co.uk/Land-Rover-Discov ... 2303bfc959
#40 Příspěvek od RudaK » 27 pro 2009 13:16
Stane nechci ti brát vítr s plachet,ale ty nášlapy nejsou to pravé,pokud chceš občas sjet se silnice. Radim je měl a po prvním výletě do terajnu ( asi nic hard core ) je ohl. No a to tím způsobem,že nemoh otevřít dveře. Tak je oddělal a prodával ( no je to už dýl ) Asi tak ..... :mrgreen: Jinak nevím ani co u nás stojí ,tak nemůžu posoudit .
p.s. eBay dobrý ( chce to vědět kolik věc stojí u nás :wink: ) ale pozor - musíš mít taky domluvenou dopravu ,páč to většinou neposílají :Sorry:
Teda zrovna tyto nášlapy pošlou a to chce taky vědět co chtějí za dopravu !!!!!! No a v neposlední řadě,co za to chceš pustit TY :D
Chce to sledovat případnou dražbu zahrádky a nejdřív si zajistit dopravu ( né všude někdo jezdí - vlastní zkušenost) a pak někoho,kdo je přihlášený do systému ( nebo se přihlásit sám :wink: ) No a pak mnoho štěstí s dražbou - někdy to vyjde fakt za pusu :ty jeden...: já přihlášený nejsem :cry:
