Přední sklo D.I
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Přední sklo D.I
#21 Příspěvek od Honzan » 14 pro 2009 15:11
No zajimalo by me to taky, nemuzu se zatekani zbavit tak premyslim o vymene tesneni a list, nebo prelepeni nebo jak to tam je udelany. Kazdopadne by me zajimali pripadne zkusenosti s cenou opravy...
Jacko
Re: Přední sklo D.I
#22 Příspěvek od Jacko » 14 pro 2009 18:50
Nikto ??? Nič??? Žiadne skúsenosti, alebo rady?? Škoda. :roll:
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Přední sklo D.I
#23 Příspěvek od PavelU » 15 pro 2009 11:06
Dnes měním sklo na DII ve Zlíně v Autosklu Daro a dostal jsem jako dárek dálniční známku na příští rok za 1Kč... :Pohoda:
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Přední sklo D.I
#24 Příspěvek od Steve » 15 pro 2009 20:02
To mi řekl Tomáš Ondrašík den poté, co jsem si to domluvil u Rogera.... :cry:
Discovery je životní styl.
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Přední sklo D.I
#25 Příspěvek od Robo H » 17 pro 2009 08:29
Ahojte! cca pred necelým týždňom som si nechal vymeniť predné sklo na mojej disco 2 keďže som mal dva ťukance a jednu súvislú prasklinu. Nové okno je značky Pilkington, je tónované a s výhrevom (tenké pásiky zvyslo nadol po celej šírke skla. Zaujíma ma ako alebo kde sa spúšťa tento výhrev predného skla? Spúšťa sa spolu s výhrevom zadného alebo sa to spúšťa nejak cez ovládanie klímy alebo je to automatické? Vďaka.
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
Re: Přední sklo D.I
#26 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2009 09:06
Na ovládání vyhřívání předního skla je extra tlačítko vedle tlačítka ovládání výhřevu zadního okna.
Pokud ho tam nemáš, tak potřebuje to tlačítko, příslušné relé a hlavně povolit to v řídící jednotce.
A jinak klimatizace je schopná si to zapnout sama, pokud pustíš ofuk na čelní sklo, ale stejně potřebuje ten zbytek.
PavelU
Re: Přední sklo D.I
#27 Příspěvek od PavelU » 17 pro 2009 09:13
Hledej toto tlačítko, je nad tlačítkem vyhřívání zadního skla... :wink:
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Přední sklo D.I
#28 Příspěvek od Robo H » 17 pro 2009 12:53
Nemám ho tam :(
Nemáte ho niekto k disp. ? Pri výmene skla mi hovorili že to pôvodné nebolo orig. (čiže už bolo menené) a teraz toto nové aj zapojili. Teda predpokladám že to vyhrievané sklo keď niekedy menili tak aby si to niekto pri predaji nevšimol vyhodili len tento spínač. Kde nájdem to príslušné relé? Nemáte niekto k dispozicii tento spínač + príslušné relé?
Re: Přední sklo D.I
#29 Příspěvek od MadTom » 17 pro 2009 14:30
Spíš bych řekl, že když autosklenář našel konektory pro připojení toho vyhřívání, tak si myslel, že to tam má být. Akorát LR je trošku zvláštní v tom, že dráty v autě jsou univerzální, takže jsou připravené na komplentní montáž všech doplňků/variant co se dají dát DO auta (viz. Disco ve 3 dveřovém provedení s kabely pro motory stahování oken v zadních dveřích, nebo jak to bylo).
Nejspíš ti kromě vypínače, bude ještě chybět příslušné relé a nastavení v řídící jednotce BCU. Pak by to mělo fungovat.
Já jsem to tak měl na autě které bylo původem z Itálie, tam asi takovou zimní výbavu nepoužívají :hmm: , stejně jako naftové topení na ohřev motoru :( , ale místo toho má auto originál zatmavená okna. :D
Steve
Re: Přední sklo D.I
#30 Příspěvek od Steve » 18 pro 2009 18:27
Takže okno včera vyměněno :wink: . Sice jsem ještě něco doplácel, no ale co už včíl... :)
Už jsem si domluvil vyšší sazbu. Pro sichr... :wink:
