Co se týká podlozek tak já vegetuju cca 15 Km od Trebíce. Zádný prachy nikam neposílej. Bud osobní predání nebo ti to poslu na dobírku - jak budes chtít. I kdyz nesnásím postu
F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Zdvihnutie freelandra
ta cena je za jednu sadu - tzn 2Ks ( normálne se to dává jen dozadu kvuli tahání tezkejch vleku )
tak se projednou obetuju
- tagr
- auto: Freelander 2004
Fajn přijedu není potíž jedu do Prostějova to je při cestě
, na poštu nemusíš a je fakt že to asi na zadek stačí , předek je v podstatě zatíženej pořád stejně + - , jen nevím jak s tlumiči to by chtělo asi do zadu jiné ne?
a co při zvednutí ten avizovaný odklon kol ? nebo jsi šikulo chytil úhly rovnou na podložce ?
- macejky1
- tel.: 736245909
No tak to snad ani nejde. ( ty uhly )tagr píše:Fajn přijedu není potíž jedu do Prostějova to je při cestě, na poštu nemusíš a je fakt že to asi na zadek stačí , předek je v podstatě zatíženej pořád stejně + - , jen nevím jak s tlumiči to by chtělo asi do zadu jiné ne?
Jak uz tady bylo mnohokrát napsáno. Po zvednutí by se mely vymenit brzdové hadice ( nekdo tvrdí ze to není potreba, já je tady rozhodne vymením ) a serídit odklony kol. Opet nekterí tvrdí ze s tím mají najezdené buhví kolik km a gumy se jim nesjízdí ale já osobne urcite srouby koupím a serídím to do nuly tak jak to má být.
Co se týká tech prídavných pruzin tak ty pomahají pouze pri zatízení vozidla. Bezne se to dává dozadu na auta který tahají casto vlek nebo treba na kombíky který jezdej casto hodne nalozený. Já bych je chtel dát na auto hlavne proto, ze kdyz vyrazím nekam na vejlet tak si toho sebou taky dost vezu ( stan, spacáky, motorová pila, jídlo na tejden, ...). No a dopredu bych je chtel hlavne kvuli navijáku. Konstrukce uchycení + naviják = cca 50 - 60 Kg pred prední nápravou.
- macejky1
- tel.: 736245909
Mozná by te zajímalo tohle, prý mají i slusný ceny a tlumice delaj taky.
http://www.dobinsonsprings.com/pdf/LAND-57.pdf
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
OT
nebyla by pro tebe lepší DI, DII? Na chudáka free mi toho přijde dost
macejky1 píše: ... kdyz vyrazím nekam na vejlet tak si toho sebou taky dost vezu ( stan, spacáky, motorová pila, jídlo na tejden, ...). No a dopredu bych je chtel hlavne kvuli navijáku. Konstrukce uchycení + naviják = cca 50 - 60 Kg pred prední nápravou.
- tagr
jo to vypadá dobře pokud to budeš dělat hlásím se o spolupráci, pod autem něco umím , jen ted nemám kde , ale nějaký čas by jsem dohromady dal
Tak zkusíme udělat ,,offroud free " team
Jinak jo bude to na free dost, ale pokud to je potřeba jen občas a jezdí se dál a je spíš potřeba menší auto tak by to nemuselo být tak špatné ne ,
myslím že na silnici to nebude moc znát a v terénu to dost pomůže a těch pár kilo sem tam na předku v nouzi asi životnost moc neubere , proto se mi líbí nasadit použít a sundat než to tahat pořád potom opravdu asi ,,větší brácha" by měl smysl
tak pak mně když tak napiš jak se s tebou spojit email , mobil at se sejdem a moc děkuju za rady free trochu ,,podšpérujem" a jsem zvědav jak mu to bude v lese , nebo jiném terénu světčit.
ještě k tomu navijáku chtělo by to uložení aby se k tomu člověk dostal i když si opravdu ,,ustele" tedy kousek výš než níž aby to tam šlo vubec dostat a nav. se zbytečně neválel v blátě
, samozdřejmně tak aby to nosníky a vzpěry free vydržely i když tah 4t s pomocí kol asi nebude taková hrůza
Ale ty jsi odborník na .... vše
tak jen posílám postřehy co mám z terénu já
já si tahal V3S i s nákladem na 5T navyják v pohodě a to jsem jednou zapadl až po blok motoru i se zadníma nápravama ( bažinka uprostřed sucha pod listím
, pravdou je že jsem měl kladku a 12 mm lano 50 m dlouhé
Tedy jinak řečeno rád se přiučím, protože Free nemám zatím ,,ošahané"
moc děkuju
Naposledy upravil(a) tagr dne 04 pro 2009 09:05, celkem upraveno 1 x.
- macejky1
- tel.: 736245909
Safraporte píše:OTmacejky1 píše: ... kdyz vyrazím nekam na vejlet tak si toho sebou taky dost vezu ( stan, spacáky, motorová pila, jídlo na tejden, ...). No a dopredu bych je chtel hlavne kvuli navijáku. Konstrukce uchycení + naviják = cca 50 - 60 Kg pred prední nápravou.nebyla by pro tebe lepší DI, DII? Na chudáka free mi toho přijde dost
Mám to auto rád a docela mi vyhovuje. ( jasne ze obcas silhám po D II ale zatím ji nechci )
V zádným prípade nehodlám s Free jezdit nejakej velkej offroad to ne. Jen s ním jezdím na výlety do prírody nekdy i na pár dní a chtel bych mít vsechny výhody které dokázu realizovat. Treba s tím navijákem se nechci tahat nejak casto ( nebo dokonce naschvál vjízdet tam kde urcite uvíznu ) ale chci mít tu moznost, ze kdyz uz nekde v lese zapadnu tak se z toho dostanu sám.
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Chápu, hele a nebyl by řešením nějaký menší, slabší navijáček přes kladku? Do těch úprav chci jít časem taky. Přes zimu si chci udělat přední rám (v pozinku a pak prášek) a nebylo by asi od věci mít jej připravený na pozdější uchycení vavijáčku (třeba i půjčenýMám to auto rád a docela mi vyhovuje.
co se týče přichycení prahů tak to jsem vyřešil způsobem že jsem tam dal nýtovací matice do podlahy a vodorovně do prahu (nechtělo se mi do kasly ceočkem)přišrouboval a kupodivu prahy drží
- macejky1
- tel.: 736245909
Ale příjem má člověk jen jeden a tak musím postupně
Presne jak píses. Chci aby to hlavne fungovalo ale zase nadruhou stranu nepotrebuju aby se po mne lidi otáceli jak po pojízdným cirkusu kdyz pojedu do obchodu.
Defendera nebo disko z toho opravdu neudeláme, takové terénní schopnosti Free mít nikdy nebude. Ale muzeme mu pomoct aby se o neco zlepsili. Ani trialy ani nejakej tvrdej off s tím ale jezdit nebudu a ani to nejde.
Co se týká navijáku tak tam mám jasno Come-up 9000i. V UK je za dobrý peníze a oproti Xwinchum má obrovskou výhodu v rychlosti navíjení. Nepredpokládám ze bych se nekdy tahal z metrovýho bahna. Spís obcas potrebuju jen ten první impuls nez se chytnou kola. Takze je mi sympatická hlavne rychlost navíjení naprázdno. U come-upu by se nemelo stát ze kdyz konecne zaberou kola tak musím stejne zase zastavit protoze jinak bych prejel lano který se nestíhá dost rychle navíjet. No a treba ten naviják jednou povesím i na neco jinýho takze raci silnejsí a lepsí nez pak nekdy kupovat zase jinej.
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Inspirace:
- R0010158.jpg (100.3 KiB) Zobrazeno 9277 x
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Hoď odkaz s cenouCo se týká navijáku tak tam mám jasno Come-up 9000i. V UK je za dobrý peníze.
Laická otázečka - ty navijáky mají nějaké universální uchycení? Pokud ano - jaké?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Navijáky za super cenu máš tady
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 696#p90696
V Anglii možná seženeš o pár stovek levněji, ale je to bez dopravy a hlavně nemáš dva roky záruku...
- macejky1
- tel.: 736245909
PavelU píše:Navijáky za super cenu máš tadyhttp://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 696#p90696
V Anglii možná seženeš o pár stovek levněji, ale je to bez dopravy a hlavně nemáš dva roky záruku...![]()
jojo, je to v podstate za stejnou cenu jako od Lowa. + - pár stovek podle kurzu, ted je zrovna dobrej
treba tady
http://www.firstfour.co.uk/come-up/come ... 498183.php
uchycení je normalizovaný na montázní desku podle velikosti navijáku - nejbeznejsí je asi 254x114,3 mm
- macejky1
- tel.: 736245909
I kdyz nedávno jsem koukal ze se dá v UK koupit DS9,5i za 360,- liber + 15% dan a postovný cca 1000,- Kc
Takze sakumprásk za nejakých 13 000,-
- PavelU
Jo zhruba před třema týdnama šly zase ceny navijáků nahoru...
A rozhodně není zanedbatelná záruka tady dva roky, tu v UK nedostaneš...
- tagr
Presne jak píses. Chci aby to hlavne fungovalo ale zase nadruhou stranu nepotrebuju aby se po mne lidi otáceli jak po pojízdným cirkusu kdyz pojedu do obchodu.macejky1 píše:Ale příjem má člověk jen jeden a tak musím postupněProstě bych to chtěl udělat způsobem - když už, tak víc na funkčnost než na parádu ...[/color]
[/quote]
Jo jo svatá pravda , střední terén maximálně když náhodou a mít možnost si pomoci sám , ale nezapomenout kde má free své meze . Tak přesně tak to taky vidím já a i to chci. Prostě multifunkční auto spíš silnice, ale nebát se i terénu když je potřeba a moci si tam pomoci , ale nedělat ,,blbiny"
Na to jsou opravdu jiná auta
co se týče proražení nádrže tak jak ji ted musím vyndat asi pod ní zkusím strčit aspoň 3 mm plech + podfouknu polyuretanem
- tagr
tak jo po zimě pujde free nahoru , asi tam loupnu 16 plechy a univerzály gumy co moc nehučej , ale něco vyjely a zimní nechám na 17 hlinících a bude klid
pak skusím udělat nějakou nástavbu na vozík aby byl multifunkční jak na spaní tak aby odvezl náklad a pojede se na dovču
až bde hotovo ukážu nebojte a těším se na ty srazy
- macejky1
- tel.: 736245909
PODLOZKY ode mne !!!
Pánové pruser. Práve jsem se dovedel od Maxsela ze je v podlozkách chyba
Vnitrní díra na spodní strane podlozek je o cca 2mm mensí nez by mela být.
Díky svojí vrozený lenosti jsem je meril a zkousel jenom shoha pres kastli. Nesundával jsem kvuli tomu tlumice dolu. Docela se ted stydím
Takze se mi prosím ozvete na tel.: 736 245 909 nebo SZ a domluvíme se kdy a kde si je zase vezmu zpátky abych Vám ty díry na soustruhu protocil. Slibuju ze to bude rychlovka.
Díky za rychlou zprávu!macejky1 píše:PODLOZKY ode mne !!!
Pánové pruser. Práve jsem se dovedel od Maxsela ze je v podlozkách chyba![]()
Díky svojí vrozený lenosti jsem je meril a zkousel jenom shoha pres kastli. Nesundával jsem kvuli tomu tlumice dolu. Docela se ted stydím![]()
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
